Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 38  След.
 БК для АМУЛЕТА
Сообщение Re: Установка БК Мультитроникс на АМУЛЕТ
Ну и как вы собираетесь перепрошить свой БК?
Чт сен 25, 2008 12:14
Ничего не нужно калибровать и не в коем случае не подключать к форсунке, вчера вез шефиню, она как увидила моментальный расход при старте, так мне бензиновых добавили, процентов 25!
Ура товарищи! Слава пролетариату! Даздравствует товарищ Ленин и остальные друзья пифонеров! Мой БуКашка скоро себе окупит!
Чт сен 25, 2008 12:48
Клубная карта №: 114
Asterix писал(а):
:sad: блин, и нет обновления для Мультитроника SE - 50. :sad: :sad: :sad:
угу :( :( :( , будем ждать, будет и на нашей улице праздник :D :D :D
Переехал на клубный ресурс
Чт сен 25, 2008 17:02
Автомобиль: Амулет
прошить то его несложно, шнурок вот достать бы ...
Чт сен 25, 2008 22:23
Автомобиль: а
У меня на SE-50 уже сдохла говорилка, хотя в начале раздражала.
Подскажите, что означает напряжение на датчике кислорода? В каком диапазоне норма?
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Чт сен 25, 2008 22:29
0.1-0.8 вольт и все время должны меняться но в этом диапазоне
Чт сен 25, 2008 22:43
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
А не отключил ли ты попросту говорилку?
Чт сен 25, 2008 22:46
Купил SE-50, понравилось что в штатное место можно сунуть, на выходных буду ставить....
Что в мире труднее всего понять, так это налог с доходов.
А. Эйнштейн
Вс сен 28, 2008 23:16
Автомобиль: а
Не-а, сначала зазаикалась, потом чето её душило (может жаба), и в конце чем-то мягким накрылась.
В мастерскую надо понести динамик поменять, но сейчас нет времени.
так и есть.
Вс сен 28, 2008 23:27
Сообщение Re:
подстройка у меня:
скорость +5
расход -17[/quote]
скажите как вы пришли к таким цифрам?
и сколько у вас расход по городу,смешаный?
спасибо.
Ср окт 01, 2008 15:31
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Re:
читали инструкцию и калибровали указанным в ней способом :eek:
Ср окт 01, 2008 21:20
я тоже читал инструкцию (у меня SE 50).
и там рекомендуют второй способ, а в нём никаких процентов не показывается.
а первым способом я не понял как калибровать, и почему именно 17 а не 20 или 12?
а если 50 поставить то ещё круче будет:)
как быть увереным что цифры правильные?
с чем сравнивать?
Ср окт 01, 2008 23:04
у меня SE 50, по скорости поправка +7, а вот по топлеву не помню какая.
Ср окт 01, 2008 23:12
Автомобиль: Амулет
может в SE 50 меню другое но в 1031 GPL в меню есть и эталонный пробег и %% поправок, причем показатели взаимосвязаны
с чем сравнивать?
скорость с ЖПСом,а расход с контрольной заливкой :)
Чт окт 02, 2008 10:04
вряд ли по жпс скорость будет точной так как жпс не учитывает высоты (расстояние на гору и сгоры будет не верными).
как сделать контрольную заливку, если систему нельзя опустошать в ноль?
сколько литров влазит в бак амулета под пробку?
Чт окт 02, 2008 12:51
один раз проехал 50 км после того как загорелась лампочка бензина
на ближайшей заправке заправился под пробку
влезло 49 литров при этом стрелочка не дошла до отметки максимуму где-то еще пол деления.
так что думаю бак у нас 55л
Чт окт 02, 2008 12:58
учитывает GPS определяет 3 координаты в том числе и высоту, вся проблема GPS в точности установки координат, расстояние и вправду вполне может и не учитывать но мнгновенную скорость в принципе есть все данные определить точно
Чт окт 02, 2008 13:02
Anton Oprya Точность определения координат уже неоднократно обсуждалась в других темах тут обсуждаются вопросы про БК
Чт окт 02, 2008 13:26
Автомобиль: Амулет
блин, ну сьезди куда нибудь в Нижнегорский р-н например от Садового до Нижнегорска уклона практически нет
В инструкции написано " заправьте САМИ бак под горловину, откатайте 25л или больше и залейте опять САМИ бак под горловину. Неужели ТАК сложно почитать? :viking:
Причем с точностью до метра и милилитра все равно не получиться. ибо (опять же в мануале написано) погрешность БК составляет ~1%
Чт окт 02, 2008 19:10
Клубная карта №: 350
На встрече меня просили телефон по БК Мультитроникс, но я что-то позабыл ник человека на АМУЛЕТЕ, поэтому выкладываю здесь 8050 777-77-30 Александр
Пт окт 17, 2008 10:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
21919
Чт окт 22, 2009 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir
368
55163
Пн июн 25, 2012 12:58
сергей пушкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15200
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad Перейти к последнему сообщению
