rulevoy
 Re: Установка БК Мультитроникс на АМУЛЕТ
Ну и как вы собираетесь перепрошить свой БК?
| Чт сен 25, 2008 12:14 |
Ничего не нужно калибровать и не в коем случае не подключать к форсунке, вчера вез шефиню, она как увидила моментальный расход при старте, так мне бензиновых добавили, процентов 25! Ура товарищи! Слава пролетариату! Даздравствует товарищ Ленин и остальные друзья пифонеров! Мой БуКашка скоро себе окупит!
| Чт сен 25, 2008 12:48 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Чт сен 25, 2008 17:02 |
martrix
Автомобиль: Амулет
rulevoy писал(а): Ну и как вы собираетесь перепрошить свой БК? прошить то его несложно, шнурок вот достать бы ...
| Чт сен 25, 2008 22:23 |
Pers77
Автомобиль: а
У меня на SE-50 уже сдохла говорилка, хотя в начале раздражала. Подскажите, что означает напряжение на датчике кислорода? В каком диапазоне норма?
_________________Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
| Чт сен 25, 2008 22:29 |
Ed
0.1-0.8 вольт и все время должны меняться но в этом диапазоне
| Чт сен 25, 2008 22:43 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Цитата: У меня на SE-50 уже сдохла говорилка А не отключил ли ты попросту говорилку?
| Чт сен 25, 2008 22:46 |
Sashco
Купил SE-50, понравилось что в штатное место можно сунуть, на выходных буду ставить....
_________________ Что в мире труднее всего понять, так это налог с доходов. А. Эйнштейн
| Вс сен 28, 2008 23:16 |
Pers77
Автомобиль: а
Asterix писал(а): А не отключил ли ты попросту говорилку? Не-а, сначала зазаикалась, потом чето её душило (может жаба), и в конце чем-то мягким накрылась. В мастерскую надо понести динамик поменять, но сейчас нет времени. Ed писал(а): 0.1-0.8 вольт и все время должны меняться но в этом диапазоне так и есть.
| Вс сен 28, 2008 23:27 |
Willhelm
 Re:
подстройка у меня: скорость +5 расход -17[/quote]
скажите как вы пришли к таким цифрам? и сколько у вас расход по городу,смешаный?
спасибо.
| Ср окт 01, 2008 15:31 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: Re:
Willhelm писал(а): скажите как вы пришли к таким цифрам?
читали инструкцию и калибровали указанным в ней способом
| Ср окт 01, 2008 21:20 |
Willhelm
я тоже читал инструкцию (у меня SE 50).
и там рекомендуют второй способ, а в нём никаких процентов не показывается. а первым способом я не понял как калибровать, и почему именно 17 а не 20 или 12? а если 50 поставить то ещё круче будет:)
как быть увереным что цифры правильные? с чем сравнивать?
| Ср окт 01, 2008 23:04 |
Semaskacat
у меня SE 50, по скорости поправка +7, а вот по топлеву не помню какая.
| Ср окт 01, 2008 23:12 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Willhelm писал(а): я тоже читал инструкцию (у меня SE 50).
может в SE 50 меню другое но в 1031 GPL в меню есть и эталонный пробег и %% поправок, причем показатели взаимосвязаны Willhelm писал(а): как быть увереным что цифры правильные? с чем сравнивать? скорость с ЖПСом,а расход с контрольной заливкой
| Чт окт 02, 2008 10:04 |
Willhelm
вряд ли по жпс скорость будет точной так как жпс не учитывает высоты (расстояние на гору и сгоры будет не верными).
как сделать контрольную заливку, если систему нельзя опустошать в ноль? сколько литров влазит в бак амулета под пробку?
| Чт окт 02, 2008 12:51 |
Ed
один раз проехал 50 км после того как загорелась лампочка бензина на ближайшей заправке заправился под пробку влезло 49 литров при этом стрелочка не дошла до отметки максимуму где-то еще пол деления. так что думаю бак у нас 55л
| Чт окт 02, 2008 12:58 |
Anton Oprya
Willhelm писал(а): вряд ли по жпс скорость будет точной так как жпс не учитывает высоты (расстояние на гору и сгоры будет не верными). учитывает GPS определяет 3 координаты в том числе и высоту, вся проблема GPS в точности установки координат, расстояние и вправду вполне может и не учитывать но мнгновенную скорость в принципе есть все данные определить точно
| Чт окт 02, 2008 13:02 |
Ed
Anton Oprya Точность определения координат уже неоднократно обсуждалась в других темах тут обсуждаются вопросы про БК
| Чт окт 02, 2008 13:26 |
martrix
Автомобиль: Амулет
блин, ну сьезди куда нибудь в Нижнегорский р-н например от Садового до Нижнегорска уклона практически нет Willhelm писал(а): как сделать контрольную заливку, если систему нельзя опустошать в ноль? сколько литров влазит в бак амулета под пробку? В инструкции написано " заправьте САМИ бак под горловину, откатайте 25л или больше и залейте опять САМИ бак под горловину. Неужели ТАК сложно почитать? Причем с точностью до метра и милилитра все равно не получиться. ибо (опять же в мануале написано) погрешность БК составляет ~1%
| Чт окт 02, 2008 19:10 |
anfanger
Зарегистрирован: Пн авг 18, 2008 14:11 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Клубная карта №: 350
На встрече меня просили телефон по БК Мультитроникс, но я что-то позабыл ник человека на АМУЛЕТЕ, поэтому выкладываю здесь 8050 777-77-30 Александр
| Пт окт 17, 2008 10:52 |
Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare |
59 |
21921 |
Чт окт 22, 2009 11:14
Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir |
368 |
55186 |
Пн июн 25, 2012 12:58
сергей пушкин
Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo |
7 |
5089 |
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad
База и Люкс комплектация Амулета
Gerard |
26 |
9869 |
Вт май 20, 2008 20:24
klemann
