Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 87  След.
Сообщение Re: Наши тормоза
А у меня пошел по красной линии датчик АБС заднего правого колеса. Во как. И АБС приказало долго жить.
НА гарантии говорят, что таких нет в наличии - только ждать. А ждать - осень и зима скоро.... Вот так-то. А пробег 17600 с апреля... Грустно, блин.
Вт сен 23, 2008 9:48
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Сообщение Re: Поломки и их устранение
VPK писал(а):
Dima_Kimo писал(а):
Сегодня заклинило заднее правое колесо после ночной стоянки на ручнике под дождем. Подскажите кто знает решение кроме как не ставить на ручник?
Ставь на передачу - первую или заднюю на время стоянки.
У меня не клинит , а как будто примерзает (прикипает), начинаю трогаться слышу - щелчок и легенький рывочек и дальше все нормально. Случается это редко , но действительно во время дождя или сырую погоду. Первый раз испугался, потом плюнул на это дело... Может ручник не затягивать и на передачу ставить... но ведь ручник для того и придуман(стояночный тормоз)?
Вт сен 23, 2008 10:44
Клубная карта №: 341
Уверен, что задние. Как правило после дождя, не знаю как правильно сказать, покрываются ржавчиной передние тормозные диски. Соответственно при первом трогании происходит щелчек, что соответствует отрыванию колодки от диска. С задним такая проблема может разве, что: в задний барабан попадает вода или в трос ручника попала вода и за ночь трос в узком приржавел и не опустил колодки.
Вт сен 23, 2008 12:37
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: Вопросы по тормозам
Как самому проверить работают ли задние тормоза 8-) ?
Вт сен 30, 2008 7:27
Никак, если у тебя нет специализированного стенда, который покажет процент затормаживания каждого колеса. Там в процентах меряют 60-100 норма, 40-60 удовлетворительно, меньше 40 - неудовлетворительно...
Вт сен 30, 2008 8:08
Интересует не качество торможения, а вообще работают задние или нет, самому никак?
Вт сен 30, 2008 8:21
Ну можешь, от нечего делать, вывесить на домкраты, раскрутить колеса (ручками :D ), нажать на педальку и увидеть результат, а что есть подозрения, что они не работают? В чем выражается? На повороте тормозить пробовал? Если машину начинает "вести" при торможении на повороте, то задние тормоза -не работают.
Вт сен 30, 2008 8:29
Да чисто интуитивно, просто сразу после покупки машина останавливалась , как вкопанная, даже неудобно было, а сей час тормозит намного плавнее, иногда даже страшно в зад кому-нибудь вьехать.
Вт сен 30, 2008 8:38
Я боюсь, что это все из-за колодок... У них ОЧЕНЬ неоднородная основа. Слой попался хреновый... Попоробуй оттормозиться на повороте (ну найди место безлюдное)( и резко, но без срабатывания АБС) если машина начнет "плыть", тогда однозначно-тормоза. Хотя как поведет себя ЕБД? Сложно советовать пока не сталкиваешься... 8-) В конце концов подъедь на СТО, пусть проверят, чтобы спокойным быть... но не на официальное, там все равно скажут, - Нормально!Так и должно быть! :hunter: Потраться один раз - потом хоть спать спокойно будешь, с тормозами шутки плохи...
Вт сен 30, 2008 9:08
BigZ, спасибо, наверное так и поступлю :D .
Вт сен 30, 2008 9:11
Вынимаеш два предохранителя ABS в блока под капотом, ABS и EBD отключаеться, и задние колёса при торможении блокируються раньше передних.
Ср окт 01, 2008 7:57
Вроде работают задние, спускался с большой горки, задние диски потрогал рукой- тёплые( значит работают), видно прав BigZ, всё дело в неоднородности металла, верхний слой более качественный стёрся, ну а далее металл так себе, я так думаю.
Чт окт 02, 2008 18:42
Сообщение Вопросы по тормозам
Кто знает-какой предельно допустимый износ тормозных колодок?
Пт окт 10, 2008 10:48
вообще колодки среднего качества при наличии АБС извашиваются за 15-20 тыс...
Пт окт 10, 2008 10:58
На СТО спрашивал про колодки-рекомендуют ставить родные, чтобы не было боков.
Пт окт 10, 2008 11:14
мне родных вообще не хочется ставить... низачто!!!
кстати одноименная тема viewtopic.php?f=29&t=5057
Пт окт 10, 2008 11:40
просьба к модератору-убрать эту тему. Недосмотрел
Пт окт 10, 2008 12:29
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
объеденил
Пт окт 10, 2008 13:02
а я тока что пару тройку пешеходов чуть не сбил, и машину припаркованную :?
Хрен знает что с тормазами последнее время, да, я понимаю сыро, но не до такой же степени...
Вхожу в поворот на 60 где то, и торможу сразу же как только на 30 градусов занес нос, сразу непонятное происходит, скрежет пружины какойто, тормоза до полика, и не хотят тормозить, ну я и зашел в поворот с большим заносом что все по сторонам отлетеле, что за херня, проехал 8000км, неужели уже стер все нафиг? Пойду попробую потормазить по территории завода) тут только трактор можно сбить)
Сб окт 11, 2008 9:43
сегодня тоже ловил свою машинку аж с сиденья приподнялся так довил по тормазам... остановился в 10 см от машинки!!!!!!!! чуть не поседел:)
Последний раз редактировалось Pilot Сб окт 11, 2008 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Сб окт 11, 2008 17:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 87  След.
Eko
809
99955
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16413
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки ручнка Tiggo
KOTY
Сб дек 24, 2016 23:27
Gundos Перейти к последнему сообщению
