Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 тюнинг Jaggi или я тоже хочу :))
Автомобиль: QQ6 JAGGI
Сообщение Re: тюнинг Jaggi или я тоже хочу :))
безшумка выглядит как специально для Jaggi разработана
Чт окт 02, 2008 13:18
на втором сверху рисунке даже значок Черри присутствует
Чт окт 02, 2008 13:21
это не бесшумка... это просто белый пол!
Чт окт 02, 2008 13:53
А у меня вот такая :P . На 3 фотке дорисованы диски (примеряюсь)
Комментарий к файлу: А такое скоро будет.
3.JPG [ 61.7 КБ | Просмотров: 6623 ]
Комментарий к файлу: Вид сзади.
2.JPG [ 63.97 КБ | Просмотров: 6622 ]
Комментарий к файлу: Вид спереди.
1.JPG [ 68.64 КБ | Просмотров: 6624 ]
Вс дек 21, 2008 10:35
Автомобиль: Kimo у моего Папика
выгледит зачетненько машинка. :drinks: ;)
значит споллер и непонятная пиндюлька на капоте уже стоит.
слушай , от какой машины у тебя на дверях втровики стоят? и как ты их прилепил, просто на скотч?
и сфотай плииз поближе пиндюльку на капоте, охото поближе поглядеть :) :D
ИМХО диски не очень, по мне так сильно они резкие, машинка без резких углов, надо чтото мягче.
Вс дек 21, 2008 10:59
Пендюлька на капоте от мерса, ну извеняйте за изменение марки автомобиля :). Ветровечки родные для джаги - были черные, покрасил в цвет машины(крепятся на скотч). Заменил решётку радиатора на алюминевую сетку. Фотку сделаю выложу завтра.
P.S. от пендюльки реальная польза-- габарит машины видно. Сполер тоже (может случайно попал в нужный угол) раньше при 140 машина "плыла" -неуверено держала дорогу -- после неровностей достаточно долго стабилизировалась. Сейчас при 175 мёртво держится (я скептически относился к антикрылу, оказалось помогает)
Последний раз редактировалось Nemelki Пт дек 26, 2008 8:35, всего редактировалось 1 раз.
Чт дек 25, 2008 23:05
Вот родной значек.
Пт дек 26, 2008 0:12
Извеняюсь что так долго- на то были причины, вылаживаю перёд автомобиля. :cars:
.JPG
.JPG [ 62.31 КБ | Просмотров: 6480 ]
Ср дек 31, 2008 12:19
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
обшивка двери в цвет авто.
DSC00924.rar [3.06 МБ]
Ср дек 31, 2008 16:47
Прикольные двери, хотя несколько ярко, впрочем с утра наверно отбивает сонливость :eek:
Ср дек 31, 2008 21:17
Автомобиль: Чери Джагги
Выше упоминалось о подогреве зеркал. Никто не сталкивался с подобным? Хочу себе поставить.
Пт янв 02, 2009 10:12
Подогрев был сделан еще в январе и описание было помещено в бортжурнал тогдаже, но раз появился новый раздел, то продублирую и тут.
1. Материал.
Сам нареватель - нихромовая проволка диаметром 0.5 - 0.6 мм, такой длины, чтобы полчилось сопротивление 7-9 Ом. У меня была проволка 0.55 2.5 метров длиной. Чем меньше сопротивление, тем больше будут греться зеркала. Оптималтьно 8 Ом.
Также понадобится немного силикона и немного провода сечением 1 мм
2. Работа
снимаем треугольник возле ручки регулировки зеркала, просто потянув его на себя. Открутив три винта снимаем зеркало, всборе. Взяв длинную узкую отвертку и поддевая защелки снимаем пластмаску на которой находится само зеркало. Дальше отгибая края пластмаски вынимаем зеркало, тут надо проявить некоторую осторожность, чтобы зеркало нетреснуло. Будем работать с полученой пластмаской - держателем зеркала. С помощью паяльника, терпения и какойто матери укладываем проволку как указано на фотографии.
Кто не понял - паяльником в некоторых точках вплавляем проволку в пластмассу чтобы получилась спираль без замыканий.
Оба конца проволки естественно выводим на обратную сторону пластмаски.
На зеркало с обратной стороны наклеиваем слой скоча, чтобы исключить электрический контакт со спиралью.
Далее наносим слой силикона примерно 5 мм толщиной на эту спираль и ставим зеркало обратно в пластмаску. Естественно лишний силикон вылезет совсех дырок и его надо будет акуратно вытереть.
Итак мы получили зеркало с нагревателем. Дальше - проще. Соеденяем провода (примерно по метру длиной) к концам нагревателя (лучше не просто скрутить а использовать винт+гайку М3 или какуюнебудь колодку). После этого провода продеваем через отверстие возле тросиков регулировки чтобы они вышли со стороны регулятора положения зеркала. Собираем все в кучу. Подаем на провода 12 вольт с аккумулятора и убеждаемся что зеркало немного нагревается и при этом нет фейерверка . Дальше возвращаемся к машине и ставим зеркало на место. Снимаем крышку с двери и продеваем провода через гофру в салон (тот еще головняк). Возле блока предохранителей в салоне есть кучка разъемов. Находим такой к которому подходит толстый красный и толстый серо-красный провод. Вот к толстому серокрасному и подключаем один из проводов, второй подключаем на массу в любом удобном месте. Вот собственно и все, если что непонятно - спрашивайте.
Предвидя вопросы, которые возникли у людей читающих бортжурнал.
1.
Вопрос: А какже предохранитель?
Ответ: Подогрев зеркал подключен параллельно обогреву заднего стекла и в цепи уже есть нужные предохранители.
2.
Вопрос: А нерасплавится ли силикон?
Ответ: Нерасплавиться.
Примечание - силикон продается в строительных магазинах в тубах. Это НЕ термоклей в стержнях. Силикон имеет характерный уксусный запах.
3.
Вопрос: И что это даёт?
Ответ: В дождливую (умеренно) погоду поверхность зеркала без капель, температура зеркала с включенным подогревом примерно на 30 градусов выше температуры окружающего воздуха.
ПС. За 6 месяцев эксплуатации проблем необнаружено.
П.С. от меня-- это для lanosa какой-то Кулибин делал я думаю и для нас пойдёт (щас уже обдумываю делать или не надо --сдержуют холод в гараже, хотя он же (холод) подбивает на положительное решение) :wizard: Возможно у jaggi прийдётся клеить проволоку прямо на зеркало(с обратной стороны конечно), вообщем инфа есть- надо заниматься. Да, всё что написано это для тех кто желает пое...ся, а кто не желает купите готовое и всё, вероятно от какойто машины подходит.
zerkalo.JPG [ 28.57 КБ | Просмотров: 7389 ]
Вс янв 04, 2009 10:52
Кто встречал "мухобойку" к нашим китайцам,я уже обыскался.
Пн май 25, 2009 21:28
Автомобиль: JAGGI
А где можно купить спойлер и какя цена?
Вт май 26, 2009 9:41
Сполер продаётся на авторынке, можно выбирать по вкусу, только прийдётся его ещё и красить! Цена сейчас не знаю я покупал зимой за 250 помоему грн.
Чт май 28, 2009 21:15
Видел установленые спойлеры на Jaggi. Тоненький спойлер на багажнике абсолютно не идет машине, а вот на каком-то китайском форуме видел фотку с толстым, то скажу честно, машина стала смотреться лучше - как-то агресивнее.
Чт май 28, 2009 21:48
Приобрел накладки на пороги.
Чт июн 11, 2009 21:11
где покупал. сколько стоят?
Вт сен 01, 2009 19:15
Автомобиль: JAGGI
помоему получиться жлобтюнинг!
Вс сен 13, 2009 20:48
А кто знает, для чего на некоторых машинах на переднем бампере, снизу, есть небольшой обвес черного цвета(как на фото). Может и нашей машинке такое не помешает.
kia-rio_hatchback-g3576b.jpg [ 10.1 КБ | Просмотров: 5521 ]
Временно пешеход.
Вс сен 27, 2009 15:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
80261
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone
31
15280
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone Перейти к последнему сообщению
