Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: скрип под торпедой ....
а можно вот что:
идешь в магазин и покупаешь силиконовую смазку ( НЕ герметик, а именно смазку)
. я например брал "Ликви Моли Силиконовый спрей". Ищешь что нибудь, чем можно удлинить трубочку от балона - например использованный стержень от ручки и хорошенько проливаешь стык торпеды и кузова. также можно обработать и накладку центральной консоли.
у меня уже 2е недели не скрипит. красота :eek:
Пн сен 29, 2008 20:30
Мерси, попробую!
Пн сен 29, 2008 20:32
Совершенно верно тока селиконовая смазка поможет ею побрызгал всё што мона и ешо ею натираю торпеду и всю плостмасу , бери уневерсальную.Боковые напровляйки стёкол тоже ,
Пн сен 29, 2008 20:53
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
Всем спасибо!
бегу за смазкой )
Вт сен 30, 2008 7:51
Я вирішив цю проблему просто, в правий кут запхав на стик Торпеди і кузова - талон ТО. А на решта звуків поставив САБ.- і все ок. :-D
Пт окт 03, 2008 8:38
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Долго меня доставали "голоса" из центральной консоли... Сегодня решил наконец их побороть.
Во-первых, проклеял внутреннюю кромку облицовки консоли обычным резиновым дверным уплотнителем.
Во-вторых, в нижней части подстаканника суперклеем приклеил кусочек поролона.
Результат превзошел все мои ожидания. :idea: :idea: :idea:
05-10-08_17193.jpg [ 111.17 КБ | Просмотров: 1735 ]
05-10-08_17363.jpg [ 206.68 КБ | Просмотров: 1734 ]
05-10-08_1737.jpg [ 213.99 КБ | Просмотров: 1736 ]
Пн окт 06, 2008 1:53
По подробнее плиз как вытаскивал дуйки? я пробовал штот не получилось у меня сломалось застонка одна и всё время открыта надо разобрать а немогу .
Пн окт 06, 2008 21:25
Признаюсь честно, сам долго затылок чесал.
На встрече AURA в книжке показал, а livci что называется "на натуре".
На самом деле оказалось всё достаточно прозаично. Нужно поддеть дефлекторы плоской отвёрткой с внешних краёв. Они очень легко выходят.
13.jpg [ 13.61 КБ | Просмотров: 2446 ]
Вт окт 07, 2008 1:12
Сообщение Re: скрипит чтото сзади помогите
У меня сзади еле слышный постоянный скрип резины. Пришел к выводу, что это дверь багажника трется об резину, которая рядом с бампером (чтоб не билась дверь об кузов). Как убрать - не знаю. 8-)
Чт окт 09, 2008 10:55
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
У меня,в задней части салона был жуткий резиновый скрип. :wizard: Что ни делал,никак не мог обнаружить. А на днях все же заметил !!!!! :-P
Внутренняя часть задней полки внутренней своей частью во время движения трется о пластмаску-решетку задних динамиков :moil:
Вылечил подрезанием 2 мм. той части полки которая непосредственно терла.
Посмотрите, братья ! Может оно самое ! :buba:
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Чт окт 09, 2008 13:22
Посторонние звуки в задней части салона в основном производятся от соприкосновения полки с основанием. И побороть эти звуки очень сложно.
Толстый дверной резиновый уплотнитель помогает на неделю. Поролон - три-четыре дня. Уплотнение фиксирующих шпилек (пластмассовые цилиндрические штырьки) ухудшает ситуацию (пробовал в разное время изоленту и тонкий слой полипропилена+суперклей). Сейчас я их вобще снял. Следуюшим шагом будет попытка обшивки краёв полки мехом (потому что поролон, полипропилен и тонкая резина сжимается и, в контакте с пластмассой, скрипит ещё хуже). Что делать со штырьками, пока не знаю.
Последний раз редактировалось mini Пт окт 10, 2008 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 09, 2008 15:33
Cкрип из ходовой (как у 50-летней Волги) чаще всего от некачественных резинотехнических изделий. Как то: сайлентблоки или пыльники/отбойники. У меня скрип издаёт последний. С правой стороны. Пшикал WD-шкой, мазал Литолом - помогает на один день.
Наверно нужно менять.
Чт окт 09, 2008 15:46
А у меня какой-то сверчок в двери правой передней. Откуда - не могу понять.... У кого-нить было такое?
И еще, гремят на ямах ручку стеклоподъемника (база). Можно решить установкой электро... но может кто-то просто другие ручки поставил?
А направляющие в двери не тарахтят??? Если да, то как это решить? Через СТО или можно самому добраться? Как?
Пт окт 24, 2008 9:12
Сообщение Re: скрип пластмассы в салоне
Жидкий силикон - это вы все имеете ввиду спрей? А он вообще как, высыхает со временем, а то у меня везде подтеки от него, где пшыкал... Это нормально???
И еще, как вы добрались до щелей между лобовым стеклом и торпедой? Штатная трубочка не достает....
Пт окт 24, 2008 10:38
Незнаю как ваш а мой силикон на морозе не замерзает (трубочку мона взять от ВДшки она длинная) и я уже писал што я всё им заливаю и натираю торпеду двери напровляйки стёкол короче всё што блестит и скрепит.
Пт окт 24, 2008 19:26
Автомобиль: Amulet LUX
сними декоративную крышку динамика. У меня в правой двери были незакручены 3 самореза из 4-х, которые сам динамик держат... ужос, прозрел :wizard:
[/color]
Вс окт 26, 2008 12:08
Понял, спасибо. А все-таки еще вопрос по тарахтению направляющих стекла в дверях. Чем решить его? :cars:
Пн окт 27, 2008 10:06
Клубная карта №: 325
когда снимаешь дверную карту увидишь с двух сторон болты которые крепят направляющие стекла, они же и регулируют плотность прижатия стекла к направляющим, ими и регулируй
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Пт окт 31, 2008 18:49
Підкажіть будь ласка як справитися з скрипом (таким ніби щось не дотягнуто) в салоні в районі заднього правого підголовника. Кришка багажника ніби надійно стоїть і на на своєму місці, підголовник ніби також. Думав що з дверкою повязано, пробував фіксатор замка на кузові пересувати в бік салону --- не помоголо, хоча є слід притирки дверей і кузова (фарба у місці дотику порисована). Може в когось щось подібне відбувалось. І хтось позбувся такого неприємного звуку. Або може хтось має якісь свої погляди якби то ліквідувати.
Спосіб позбавлення непотрібних звуків в салоні шляхом підсилення звуку магнітоли мені відомий, але то ж не робота.
Пт ноя 07, 2008 7:57
Аналогично! 8-)
Скрип типа пластика по пластику как раз в районе заднего прадого подголовника... :o
Собираюсь на выходных разобрать всё что можно и пропшикать силиконом... Где получится проклею поролоном.
Если получится убрать сверчка - отпишусь!
Пт ноя 07, 2008 10:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
21921
Чт окт 22, 2009 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15207
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вт май 20, 2008 20:24
klemann Перейти к последнему сообщению
