Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: скрип под торпедой ....
а можно вот что: идешь в магазин и покупаешь силиконовую смазку ( НЕ герметик, а именно смазку) . я например брал "Ликви Моли Силиконовый спрей". Ищешь что нибудь, чем можно удлинить трубочку от балона - например использованный стержень от ручки и хорошенько проливаешь стык торпеды и кузова. также можно обработать и накладку центральной консоли. у меня уже 2е недели не скрипит. красота
| Пн сен 29, 2008 20:30 |
Cheryвод
Мерси, попробую!
| Пн сен 29, 2008 20:32 |
Леонид
Совершенно верно тока селиконовая смазка поможет ею побрызгал всё што мона и ешо ею натираю торпеду и всю плостмасу , бери уневерсальную.Боковые напровляйки стёкол тоже ,
| Пн сен 29, 2008 20:53 |
Birder
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 8:17 Сообщения: 105 Откуда: Киев (Теремки2)
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
Всем спасибо! бегу за смазкой )
| Вт сен 30, 2008 7:51 |
svystun
Я вирішив цю проблему просто, в правий кут запхав на стик Торпеди і кузова - талон ТО. А на решта звуків поставив САБ.- і все ок.
| Пт окт 03, 2008 8:38 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Долго меня доставали "голоса" из центральной консоли... Сегодня решил наконец их побороть. Во-первых, проклеял внутреннюю кромку облицовки консоли обычным резиновым дверным уплотнителем. Во-вторых, в нижней части подстаканника суперклеем приклеил кусочек поролона. Результат превзошел все мои ожидания.
| Пн окт 06, 2008 1:53 |
Леонид
По подробнее плиз как вытаскивал дуйки? я пробовал штот не получилось у меня сломалось застонка одна и всё время открыта надо разобрать а немогу .
| Пн окт 06, 2008 21:25 |
mini
Признаюсь честно, сам долго затылок чесал. На встрече AURA в книжке показал, а livci что называется "на натуре". На самом деле оказалось всё достаточно прозаично. Нужно поддеть дефлекторы плоской отвёрткой с внешних краёв. Они очень легко выходят.
13.jpg [ 13.61 КБ | Просмотров: 2447 ]
| Вт окт 07, 2008 1:12 |
mavski
 Re: скрипит чтото сзади помогите
У меня сзади еле слышный постоянный скрип резины. Пришел к выводу, что это дверь багажника трется об резину, которая рядом с бампером (чтоб не билась дверь об кузов). Как убрать - не знаю.
| Чт окт 09, 2008 10:55 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
У меня,в задней части салона был жуткий резиновый скрип.  Что ни делал,никак не мог обнаружить. А на днях все же заметил !!!!! Внутренняя часть задней полки внутренней своей частью во время движения трется о пластмаску-решетку задних динамиков Вылечил подрезанием 2 мм. той части полки которая непосредственно терла. Посмотрите, братья ! Может оно самое !
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Чт окт 09, 2008 13:22 |
mini
Посторонние звуки в задней части салона в основном производятся от соприкосновения полки с основанием. И побороть эти звуки очень сложно. Толстый дверной резиновый уплотнитель помогает на неделю. Поролон - три-четыре дня. Уплотнение фиксирующих шпилек (пластмассовые цилиндрические штырьки) ухудшает ситуацию (пробовал в разное время изоленту и тонкий слой полипропилена+суперклей). Сейчас я их вобще снял. Следуюшим шагом будет попытка обшивки краёв полки мехом (потому что поролон, полипропилен и тонкая резина сжимается и, в контакте с пластмассой, скрипит ещё хуже). Что делать со штырьками, пока не знаю.
Последний раз редактировалось mini Пт окт 10, 2008 12:25, всего редактировалось 1 раз.
| Чт окт 09, 2008 15:33 |
mini
Cкрип из ходовой (как у 50-летней Волги) чаще всего от некачественных резинотехнических изделий. Как то: сайлентблоки или пыльники/отбойники. У меня скрип издаёт последний. С правой стороны. Пшикал WD-шкой, мазал Литолом - помогает на один день. Наверно нужно менять.
| Чт окт 09, 2008 15:46 |
mavski
А у меня какой-то сверчок в двери правой передней. Откуда - не могу понять.... У кого-нить было такое? И еще, гремят на ямах ручку стеклоподъемника (база). Можно решить установкой электро... но может кто-то просто другие ручки поставил? А направляющие в двери не тарахтят??? Если да, то как это решить? Через СТО или можно самому добраться? Как?
| Пт окт 24, 2008 9:12 |
mavski
 Re: скрип пластмассы в салоне
Жидкий силикон - это вы все имеете ввиду спрей? А он вообще как, высыхает со временем, а то у меня везде подтеки от него, где пшыкал... Это нормально??? И еще, как вы добрались до щелей между лобовым стеклом и торпедой? Штатная трубочка не достает....
| Пт окт 24, 2008 10:38 |
Леонид
Незнаю как ваш а мой силикон на морозе не замерзает (трубочку мона взять от ВДшки она длинная) и я уже писал што я всё им заливаю и натираю торпеду двери напровляйки стёкол короче всё што блестит и скрепит.
| Пт окт 24, 2008 19:26 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
сними декоративную крышку динамика. У меня в правой двери были незакручены 3 самореза из 4-х, которые сам динамик держат... ужос, прозрел
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Вс окт 26, 2008 12:08 |
mavski
Понял, спасибо. А все-таки еще вопрос по тарахтению направляющих стекла в дверях. Чем решить его?
| Пн окт 27, 2008 10:06 |
subota11
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 14:49 Сообщения: 131 Откуда: КРЫМ Алушта
Клубная карта №: 325
когда снимаешь дверную карту увидишь с двух сторон болты которые крепят направляющие стекла, они же и регулируют плотность прижатия стекла к направляющим, ими и регулируй
_________________  Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
| Пт окт 31, 2008 18:49 |
ORIK
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 21:44 Сообщения: 70 Откуда: Львівська обл
Підкажіть будь ласка як справитися з скрипом (таким ніби щось не дотягнуто) в салоні в районі заднього правого підголовника. Кришка багажника ніби надійно стоїть і на на своєму місці, підголовник ніби також. Думав що з дверкою повязано, пробував фіксатор замка на кузові пересувати в бік салону --- не помоголо, хоча є слід притирки дверей і кузова (фарба у місці дотику порисована). Може в когось щось подібне відбувалось. І хтось позбувся такого неприємного звуку. Або може хтось має якісь свої погляди якби то ліквідувати. Спосіб позбавлення непотрібних звуків в салоні шляхом підсилення звуку магнітоли мені відомий, але то ж не робота.
| Пт ноя 07, 2008 7:57 |
Stitch
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 11:05 Сообщения: 98 Откуда: Днепр
Аналогично! Скрип типа пластика по пластику как раз в районе заднего прадого подголовника... Собираюсь на выходных разобрать всё что можно и пропшикать силиконом... Где получится проклею поролоном. Если получится убрать сверчка - отпишусь!
| Пт ноя 07, 2008 10:40 |
