Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Бортовой Журнал Gorynych (Eastar 2.0 2007)
были б дырки а что в них впихнуть.... это уже дело такое
а стружка это да
не канает
Чт апр 24, 2008 16:27
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А что стружка не канает? она жеж пластмассовая, пусть себе в электролите ванны принимает, тем более, что если сверлить для слива старой жидкости промывки и заливки нового электролита. Дырки можно закрыть резиновыми чопиками и залить эпоксидкой.
Хотя все эти ремонты аккума от лукавого, может отказать в любой момент, наверно проще купить новый.
Чт апр 24, 2008 16:50
Клубная карта №: 49
стружка пластиковая - неактивна с кислотой
дырки заделываются фторопластовыми заглушками или герметиком силиконовым. (заглушки сделает любой токарь). Чтобы пролез носик ареометра, достаточно и 6 мм. Бадяжишь плотность до 1,27 и ездишь.
Не мне тебя учить (ты и так дока) просто рекоммендую :-P
Чт апр 24, 2008 16:59
Ездил аккумулятор больше года, значит плотность достаточной была, ведь и зимой ездил. Сейчас на полностью разряженном дободяжить до 1,27 потом зарядить, плотноссть до 1,35 поднимется, сульфатация быстро убьет. Хрен редьки не слаще. Необслуживаемый аккумулятор, нечего его сверлить. Не помог заряд 7А 10 часов - в топку его. Не морочь себе голову. В конце концов 500 грн - один раз с барышней в ресторан
Чт апр 24, 2008 17:16
вот вот а еще 500 грн это минимум 3 года безпроблемной эксплуатации при правильной эксплуатации
а за это время высока вероятность что авто вообще поменяешь
Чт апр 24, 2008 17:21
Клубная карта №: 49
с плохим акком затруднительно (вспоминайте "Берегись автомобиля")!
Чт апр 24, 2008 17:26
+1
другого выхода нет :?
Чт апр 24, 2008 18:11
Gorynych писал(а):
Кроме того за 3 недели сел аккум полностью - мало того, Не заряжается и не держит заряда, неужели посыпались пластины??? Супер качество аккуму год и 2 мес! :wizard:
А ты попробуй зарядить аккумулятор не импульсной зарядкой или перед зарядкой подсоедини к аккумулятору параллельно какой нибудь источник или другой аккумулятор на 12 вольт. Это может помочь если перед этим аккумулятор разряжался полностью - на минус "0"
Пт апр 25, 2008 16:07
да есть такой метод разбудить АКБ подключив к нему такой же
зарядить не зарядишь но пробудить АКБ можно
а потом зарядкой зарядить
Пт апр 25, 2008 16:11
Последний раз редактировалось Gorynych Пн фев 09, 2009 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 19, 2008 11:51
Сообщение Re: Бортовой Журнал Gorynych (Eastar 2.0 2007)
Последний раз редактировалось Gorynych Пн фев 09, 2009 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Пт авг 08, 2008 13:34
Пт авг 15, 2008 16:25
Gorynych писал(а):
куплен новый аккум, поменяны передние колодки, стойки стаба, поменяна прокладка штанов -2 раз.
А стойки стаба от чего взял? Или родные все-таки поставил? И сколько они тянут?
Сб авг 16, 2008 17:09
Автомобиль: Tiggo 1.8
Gorynych писал(а):
Опять зарычал Истар что зверь! НЕУЖЕЛИ ОПЯТЬ прокладка
Может катализатор?
Сб авг 16, 2008 20:14
Такой бортовик нужно прятать в клубный раздел, чтобы потенциальные покупатели не прочли :drag:
Чт авг 21, 2008 14:32
Наоборот - пусть будет обьективность.
Чт авг 21, 2008 14:47
Последний раз редактировалось Gorynych Пн фев 09, 2009 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Пт авг 22, 2008 17:15
Вт сен 23, 2008 16:09
Gorynych у тебя талант писателя пропадает читаю твои посты как интересную книгу ;)
Пт сен 26, 2008 16:12
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
видно ты машину не бережёшь.
Рождённый в СССР.
Вс окт 05, 2008 22:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190
Ср июл 18, 2018 9:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chery eastar 2,0 2008г перестал работать тахометр
sokolik
Вс апр 02, 2017 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно купить и поставить аммо KONI на Eastar?
в форуме Херсон
ogirock1
Чт дек 02, 2010 22:07
m_nikolya
98
36775
Пн сен 05, 2011 13:15
