Вопросы по магнитоле и акустике
mikhadze
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
можно если осторожно
| Пт сен 26, 2008 9:56 |
IDrat
Сегодня поменял задние колонки. Не стал выдумывать самолет, а пошел по стопам Игорьсана. Поставил тоже что и он: http://www.jbl.com/car/products/product ... EL&ser=GTS Менял на фирменном СТО(Одесса-авто) - цена вопроса 52гр 72коп. Подсказал этим чудо мастерам, (опять же руководствуясь опытом Игоря) выломать плосками края. Сделали все за минут 20. Игорь все подробно описал на 8 странице. Если устанавливать самому, снимут с гарании электрику...
| Пт сен 26, 2008 14:46 |
Zombachek
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 16:13 Сообщения: 93 Откуда: Brovary. тел 067433-93-23
Клубная карта №: 222
Igorsan писал(а): ...в Джагги например так не сдлеаешь, у них колонки в задних дверях... при желании можно многое... У мя например в задней полке 2 яйца 4х полосные по 450Вт и усилитель под пассажирской сидухой))))
| Пт сен 26, 2008 15:31 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
ну на то ты же и Zombachek всё-таки.....
| Пт сен 26, 2008 17:05 |
mikhadze
Хотите понять какую первую папку и песню прочитает магнитола с флешки при запуске?
1. открываем флешку - сортировка по "изменен" - 1 папка - это то с чего начнется распознавание музыки на флешке 2. открываем флешку, открываем папку - сортировка по "изменен" - видим порядок песен - точно так же их будет проирывать магнитола
| Пн сен 29, 2008 15:29 |
Igorsan
Итак, таки разобрал торпеду немного чтобы вынуть магнитолу. Процесс: 1. Откручиваем и снимаем верхний бардачок 2. Откручиваем два винта крепления под бардачком панели центральных воздуховодов, снимаем её, при этом будет слышен звук рвущегося паралона, сами увидите почему. Также отсоединяем разъём на кнопку аварийки. 3. Теперь вам видны ВЕРХНИЕ больты крепления магнитолы, но есть ещё и НИЖНИЕ. 4. Для этого надо укуратно просто отщёлкнуть панельку под магнитолой где ручки регулировки подачи воздуха и т.д. и открутить 4 винта чтобы немного сдвинуть сам блок и получить доступ к винтам крепления магнитолы. 5. Откурчиваем болты нижние магнитолы - внимание - нужен торцевой ключ - без него никак, т.к. как снять сам блок регулировки температуры - я не понял, там идёт привод зубчастный с тросиками и как его снять я не понял и вообще - я не решился его разбирать, тем более что надобности уже не было. 6. вытягиваем магнитолу - отсоединяем разъём аудио и вытягиваем разъём питания, вуаля - магнитола в руках.
Теперь об интересном: Снизу приклеена схема разводка кабелей, так вот - есть ВСЕ кабели, включая идущие на твиттеры которых нет, но вот КУДА и ГДЕ они подведёны к ним - я так и не нашёл к сожалению, возможно они спрятаны в самой скрутке
По рисунку: 1 - есть вот такой разъём как под иглу - кто знает что это может быть? Может ли это быть питание для саба? Вроде видел похожий разъём у саба напоминающий иглу. 2. - есть два тюльпана - красный и белый - я так понимаю для подключения либо активного саба, либо усилителя - кто подскажет что правильно? Мне кажется и то и то, по желанию. 3. - собственно сам разъём для кабелей, под ним предохранитель на 10А. 4. - разъём питания, просто тяните его и он выйдет. 5. - схема распайки разъёма (сфоткать не удалось, т.к. фотик на телефоне галимый..((
DC080929004.jpg [ 246.82 КБ | Просмотров: 3786 ]
.JPG [ 117.88 КБ | Просмотров: 3794 ]
| Вт сен 30, 2008 9:14 |
slava.R
по магнитолле :
1 тюльпаны для подключения усилителя или активного саба ,это обычный линеины выход ,подключен как rear 2 для включения усилка или саба можно использовать провод идущии на антенну он идёт вместе с антенной (она у нас активная )
| Вт сен 30, 2008 12:53 |
Igorsan
Подробней можно?....касательно второго пункта
| Пт окт 03, 2008 15:56 |
slava.R
по поводу антенны или подлючения усилителя ?
| Пт окт 03, 2008 22:48 |
Igorsan
подключения...к этому проводу
| Пн окт 06, 2008 10:13 |
Anton Oprya
хм получается что штатную рамку магнитолы использовали?
| Пн окт 06, 2008 10:55 |
FireBall
Только немного подрезать надо
| Пн окт 06, 2008 12:38 |
Богдан
Заметил такой баг, захотел перемотать песню на компакт диске, включаю >> и держу, начинает мотать, отпускаю кнопку - мотает дальше, нажимаю резко - переключает на другой трек, клацал где только можно - не помогло, дебилизм прям какой-то.
| Вс окт 26, 2008 23:50 |
Shlomo
Ты еще раз долго подержи кнопку перемотки!
| Пн окт 27, 2008 9:50 |
Igorsan
чё-то начал как-то хрипеть задний динамик..по пассажисрокй стороне....на громкости выше средней и когда басы.....что это может быть?
| Пн окт 27, 2008 16:46 |
FireBall
Мог порватся. Проверь целостность диффузора. У меня на старой Славуте после прошлогодних морозов тоже начал хрипеть динамик. Оказалось что порвалась мембрана
| Пн окт 27, 2008 17:01 |
mikhadze
Igorsan писал(а): Снизу приклеена схема разводка кабелей, так вот - есть ВСЕ кабели, включая идущие на твиттеры которых нет, но вот КУДА и ГДЕ они подведёны к ним - я так и не нашёл к сожалению, возможно они спрятаны в самой скрутке провода на твитеры не нашел... сразу возле разьема все уходит в скрутку и различить ничего не получилось... Igorsan писал(а): 4. - разъём питания, просто тяните его и он выйдет.(( это разьем антенны Igorsan писал(а): 1 - есть вот такой разъём как под иглу - кто знает что это может быть? Может ли это быть питание для саба? Вроде видел похожий разъём у саба напоминающий иглу. как оказалось это ничего =) т.е. разьмен не отвечат ни за что - пробовал туда подключить Remote Control на саб, но ничего не вышло slava.R писал(а): по магнитолле : 2 для включения усилка или саба можно использовать провод идущии на антенну он идёт вместе с антенной (она у нас активная ) вот именно к этому проводу и подключил!
Последний раз редактировалось mikhadze Сб ноя 01, 2008 20:25, всего редактировалось 1 раз.
| Сб ноя 01, 2008 20:22 |
mikhadze
между прочим магнитола у нас нормальная... не для чемпионатов для автозвука, но! 4 нормальных!!! колонки и активный саб качает замечательно
| Вт ноя 11, 2008 1:00 |
FireBall
Патифон не нормальный. Но радио слушать можно. Нормальная магнитола на 50% улучшит звук хороших колонок. На базу магнитола потянет, если нет претензий к качеству
| Вт ноя 11, 2008 21:32 |
Александр Ko
ну не знаю.....в прошлой моей машине стоял кенвуд,согласе не чемпионат по звуку но качало добро....а тут при 30(громкость) слушать невозможно....нет частоты звучания..
| Чт ноя 13, 2008 11:58 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14893 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
