Выхлопная, катализатор, лямбда
Вячеслав
Клубная карта №: 49
 Re: Поздравьте меня! Прогорела прокладка КОЛЛЕКТОРА.
У меня не подтягивается - думаю, что просто закипели гайки на шпильках. Да и нет у меня там прокладки (ну разве что она толшиной несколько десяток милиметра)
| Пн окт 06, 2008 16:33 |
Сергей Chery Eastar (B11)
да, прокладка очень тонкая, сказали что она не подтягивается.
| Пн окт 06, 2008 16:50 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Это делается после замены прокладки,а перетяжку я делал сам.Тянуть нужно когда двигатель холодный.Когда прокладка прошла несколько тысяч км. может и не подтянуться.
| Пн окт 06, 2008 19:03 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Прокладка действительно очень тонкая - сталь толщиной 0,1 мм.Так что подтягивать там действительно нечего.
| Пн окт 06, 2008 20:47 |
Ol
Клубная карта №: 25
Еще фото
817.jpg [31.91 КБ]
| Пн окт 06, 2008 20:56 |
Valentin
Автомобиль: ------
Своими сообщениями вы меня до фанатизма довели, сегодня после работы сразу в гараж, скинул кожух с колектора с надписью НОТ, ну и, колектор обтянулся, а соединение колектора с катализатором стояло насмерть, не далось, может пригорело. Прокладка на месте, она проглядывается, особено тот выступ, после чего пустил движок и ощупал пока не нагрелся все сочленения, прорывов газов не обнаружено. Вообще мысль о протяжке двигателя правильная, я по своим прежним нашемаркам так и делал и был результат. А тут гарантия, сервис который об этом даже не помышляет, а мы с вами получается ждем с моря погоды, пока чего не прогорит или не отвалится. Надо засучивать рукава и все проверять самим.
| Пн окт 06, 2008 21:40 |
Gena
Родная прокладка тонкая,а та что мне установили чуть толще и материал другой.
| Пн окт 06, 2008 21:50 |
Valentin
Автомобиль: ------
Подтверждаю, очень тоненькая, как лезвие Нева.
| Вт окт 07, 2008 8:56 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
значит буду вырезать сам! пусть будет толщиной 3 мм -ведь нет гарантии, что торцы ровные, а 0,1 мм - это как мертвому припарка
| Вт окт 07, 2008 10:32 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Подтверждаю по подходит от МАЗа. Но Только по диаметру колектора и осевому растоянию между отверствием колектора и одной шпилькой. Тоесть не подходят два отверствия по щпилькам
| Ср окт 08, 2008 13:09 |
Anton Oprya
а МАЗовская с металическим кольцом?
| Ср окт 08, 2008 13:18 |
Рожновский
Да с металическим кольцом. Диаметр которого полностью совпадает с нашим.
| Ср окт 08, 2008 13:22 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
если кто захочет подобрать - печатаем вложенное фото в масштабе 1 к 1 и подбираем с внутренним отв. Диам=59 мм маленькие - диам=9,3 мм (Прокладка отсканирована по, любезно предоставлена тов. Ol оригиналу)
| Вт окт 21, 2008 13:50 |
А стоит ли подбирать. Фирменная прокладка стоит 17 грн. Она в порядке. Можно ставить смело.
| Вт окт 21, 2008 15:03 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
она прогорит через 5...10 тык всеравно. Не прогорит, если коллектор и приемник глушителя пошлифован нормально. У меня подсекало уже с 5 тыщ.
| Вт окт 21, 2008 15:06 |
такая же история, подсекало, заменил, 12 тыс. все ОК! Зачем напрягаться. И где гарантии?!
| Вт окт 21, 2008 16:01 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Вот, говорят, "прогорела прокладка". Да, когда в жИгулях горит прокладка - там видно брешь и покареженную сторону, а тут... Рассматривая прокладку OLа, понимаю, что онане прогоревшая, что даже кольцо не деформировалось, только покраснела сторона, через которую просекало..... Вывод: у кого не сечет, и сечь не будет, а у кого коллектор кривой, то меняй не меняй..... Или у кого-то все-таки прогорала с разрушением самой прокладки?
| Вт окт 21, 2008 16:38 |
Скорее всего это проблема обтяжки автомобиля нашими сервисами. Вспомни как тебе обтягивали авто на 0 ТО. Мне както не припоминается обтяжка коллектора и выхлопной системы. У меня вообще машина чуть не закипела на 150 км. Оказывается наши уроды, как на заводе, так и на СТО (у меня Кировоградавто), забыли соединить штеккера проводки системы охлаждения (Вентиляторы). Так что один раз самостоятельно заменить незначительную деталь под своим контролем может решить весь вопрос.
| Вт окт 21, 2008 18:01 |
Ol
Клубная карта №: 25
Сергей, я менял прокладку уже 3 раза. К сожелениию к кривым рукам некоторых мастеров еще добавляется кривизна площадок соединения коллектора и катализатора. Это лечится, но только при желании. У официалов такого желания нет. Этот производственный недостаток является одной из статей их дохода.
| Ср окт 22, 2008 8:49 |
Anton Oprya
Вентиляторы на заводе не подключают, это на предпродажке не подключили у нас тоже один не был подключен, подключили на ТО0
| Ср окт 22, 2008 8:57 |
