Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда
Клубная карта №: 49
Сообщение Re: Поздравьте меня! Прогорела прокладка КОЛЛЕКТОРА.
У меня не подтягивается - думаю, что просто закипели гайки на шпильках. Да и нет у меня там прокладки (ну разве что она толшиной несколько десяток милиметра)
Пн окт 06, 2008 16:33
да, прокладка очень тонкая, сказали что она не подтягивается.
Пн окт 06, 2008 16:50
Автомобиль: EASTAR 2.0
Это делается после замены прокладки,а перетяжку я делал сам.Тянуть нужно когда двигатель холодный.Когда прокладка прошла несколько тысяч км. может и не подтянуться.
Пн окт 06, 2008 19:03
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Прокладка действительно очень тонкая - сталь толщиной 0,1 мм.Так что подтягивать там действительно нечего.
Пн окт 06, 2008 20:47
Клубная карта №: 25
Еще фото
817.jpg [31.91 КБ]
Пн окт 06, 2008 20:56
Автомобиль: ------
Своими сообщениями вы меня до фанатизма довели, сегодня после работы сразу в гараж, скинул кожух с колектора с надписью НОТ, ну и, колектор обтянулся, а соединение колектора с катализатором стояло насмерть, не далось, может пригорело. Прокладка на месте, она проглядывается, особено тот выступ, после чего пустил движок и ощупал пока не нагрелся все сочленения, прорывов газов не обнаружено. Вообще мысль о протяжке двигателя правильная, я по своим прежним нашемаркам так и делал и был результат. А тут гарантия, сервис который об этом даже не помышляет, а мы с вами получается ждем с моря погоды, пока чего не прогорит или не отвалится. Надо засучивать рукава и все проверять самим.
Пн окт 06, 2008 21:40
Родная прокладка тонкая,а та что мне установили чуть толще и материал другой.
Пн окт 06, 2008 21:50
Автомобиль: ------
Подтверждаю, очень тоненькая, как лезвие Нева.
Вт окт 07, 2008 8:56
Клубная карта №: 49
значит буду вырезать сам! пусть будет толщиной 3 мм -ведь нет гарантии, что торцы ровные, а 0,1 мм - это как мертвому припарка
Вт окт 07, 2008 10:32
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Подтверждаю по подходит от МАЗа. Но Только по диаметру колектора и осевому растоянию между отверствием колектора и одной шпилькой.
Тоесть не подходят два отверствия по щпилькам :(
Ср окт 08, 2008 13:09
а МАЗовская с металическим кольцом?
Ср окт 08, 2008 13:18
Да с металическим кольцом. Диаметр которого полностью совпадает с нашим.
Ср окт 08, 2008 13:22
Клубная карта №: 49
если кто захочет подобрать - печатаем вложенное фото в масштабе 1 к 1 и подбираем с внутренним отв. Диам=59 мм
маленькие - диам=9,3 мм
(Прокладка отсканирована по, любезно предоставлена тов. Ol оригиналу)
Image1.rar [34.58 КБ]
Вт окт 21, 2008 13:50
А стоит ли подбирать. Фирменная прокладка стоит 17 грн. Она в порядке. Можно ставить смело.
Вт окт 21, 2008 15:03
Клубная карта №: 49
она прогорит через 5...10 тык всеравно. Не прогорит, если коллектор и приемник глушителя пошлифован нормально. У меня подсекало уже с 5 тыщ.
Вт окт 21, 2008 15:06
такая же история, подсекало, заменил, 12 тыс. все ОК! Зачем напрягаться. И где гарантии?!
Вт окт 21, 2008 16:01
Клубная карта №: 49
Вот, говорят, "прогорела прокладка". Да, когда в жИгулях горит прокладка - там видно брешь и покареженную сторону, а тут...
Рассматривая прокладку OLа, понимаю, что онане прогоревшая, что даже кольцо не деформировалось, только покраснела сторона, через которую просекало.....
Вывод: у кого не сечет, и сечь не будет, а у кого коллектор кривой, то меняй не меняй.....
Или у кого-то все-таки прогорала с разрушением самой прокладки?
Вт окт 21, 2008 16:38
Скорее всего это проблема обтяжки автомобиля нашими сервисами. Вспомни как тебе обтягивали авто на 0 ТО. Мне както не припоминается обтяжка коллектора и выхлопной системы.
У меня вообще машина чуть не закипела на 150 км. Оказывается наши уроды, как на заводе, так и на СТО (у меня Кировоградавто), забыли соединить штеккера проводки системы охлаждения (Вентиляторы).
Так что один раз самостоятельно заменить незначительную деталь под своим контролем может решить весь вопрос.
Вт окт 21, 2008 18:01
Клубная карта №: 25
Сергей, я менял прокладку уже 3 раза. К сожелениию к кривым рукам некоторых мастеров еще добавляется кривизна площадок соединения коллектора и катализатора. Это лечится, но только при желании. У официалов такого желания нет. Этот производственный недостаток является одной из статей их дохода.
Ср окт 22, 2008 8:49
Вентиляторы на заводе не подключают, это на предпродажке не подключили у нас тоже один не был подключен, подключили на ТО0
Ср окт 22, 2008 8:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
usl
146
31413
Пт дек 20, 2013 12:10
Ходовик Перейти к последнему сообщению
