Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Что есть и чего нету в Tiggo
Сообщение Re: Что есть и чего нету в Tiggo
Да нет никакого имобилайзера в тигго! Сам ставил сигналку с запуском без обходчика - все работает без ключа машина заводится!!!
Вт окт 07, 2008 12:06
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
А ехать пробывал без ключа в салоне? Я где-то читал что некоторые иммобилайзеры позволяют машине завезтись и даже проехать какое-то расстояние. Потом глохнут и снова заводятся но уже не с первого раза, а потом глохнут навсегда. Тем самым скрывают наличие иммобилайзера в машине и иметируют неисправность топливной системы.
Последний раз редактировалось Salvator Ср окт 08, 2008 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 07, 2008 12:25
как ты себе это представляешь - ехать без ключа? :-D
во первых руль блокируется, во вторых сигналка не даст!
врядли китайцы будут заморачиваться таким хитрым иммо :(
Ср окт 08, 2008 14:59
Автомобиль: Tiggo 4x4
Клубная карта №: 62
Ярослав писал(а):
Я понимаю, что тут все взрослые дядьки собрались. И машины умеют водить давно. Но, мужики, кто-либо из вас мануал вообще открывал? Там жеж это всё расписано. Честно говорю.
Они этот мануал всем дают, хотя у всех опции разные.
У меня полный привод, а за индикатор включения мостов на панели приборов нигде ни буковки.
Стекла поднимаются автоматически при постановке на штатную сигнализацию, хотя при продаже твердили что ее нет, проверил, находясь в машине поставил на сигнализацию при попытке открыть дверь или завести срабатывает.
Ср окт 08, 2008 16:07
Да, это я прогнал на счет без ключа :-D Наверно нужно было спросить иначе. С разобранным ключем. Железная часть в замке зажигания а пластиковая вне машины. Но это слишком хлопотно и того не стоит.
Ср окт 08, 2008 17:16
ребята я не прбовал но когда брал машину в автосалоне то менеджер сказала если открыть ключом авто а не кнопкой она не заведется в смысле машина и пикает постоянно когда ключ не в замке но только не ремень безопасности машину взял 10 октября в Киеве
Пт окт 24, 2008 12:01
Брешет менеджер. Всё заведётся и прекрасно поедет без кнопки. Личный опыт.
Пт окт 24, 2008 12:04
Это ведь легко проверить...
Пт окт 24, 2008 12:06
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Давно проверено, садишся в машину, ставишь на сигналку, заводишь - она пищит но заводится и можно прекрасно ездить.
Пт окт 24, 2008 12:47
Я и имел в виду, что прежде чем цитировать менеджерку автосалона, можно было проверить самому...
Пт окт 24, 2008 12:50
Клубная карта №: 26
Боязнь перед новым! Нажмите кнопку и посмотрите, что из этого выйдет.
Пт окт 24, 2008 19:08
попробовал дествительно заводится если открыть ключом но а если держать кнопку чуть дольше стекла закрываются и еще по поводу магнитолы usb включил играло отключил зажигание потом вновь включил и песни пошли с самого начала так и должно или как
Пн окт 27, 2008 10:01
Автомобиль: tiGGo
к сожалению это на всех родных магнитолах так.
Пн окт 27, 2008 13:48
спасибо shurik@, а то заволновался думал что-то не так
Вт окт 28, 2008 10:32
Комментарий к файлу: всетаки есть)
20122008(007).jpg [ 219.92 КБ | Просмотров: 2594 ]
Чт фев 05, 2009 20:02
Да, заинтриговал ты меня hard этой фоткой. Я пару месяцев назад, раззадоренный этим спором, решился на полную разборку брелока. Для этого пришлось не только снимать крышку под которой находятся батарейка и электроника дистанционки центрального замка, но и отррывать овальную эмблему "чери" (потом её пришлось заново прикклеивать). Под этой эмблемой находится болтик для полного разбора брелока. Внутри я обнаружил место под чип-метку иммобилайзера(кстати он не нуждается в батарейке) но, самого чипа небыло!(Возможно в твоем случае он есть). Более того, для чистоты експеремента я отделил пластиковый корпус от железной личинки замка. Корпус оставил дома, а с личинкой пошел к машине. Машина завелась! (Ехать правда не пробовал). Теперь обязательно посмотрю есть ли у меня антена на замке зажиганияж.(Хотя раз чипа нет, то скорее всего и антены тоже нет). Значит иммо ставят не на все машины. С другой стороны чип-метка должна находится не в корпусе брелока, а надежно спрятанна отдельно. Иначе где нибудь в суппермаркете будешь тянутся за любимым сортом пива на верхнюю полочку, а проходящий мимо карманник, одним "волшебным" движением станет обладателем и ключа и чип-метки сразу.
Сб фев 07, 2009 3:22
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
На медни возвращались с Енакиево в Киев, я сильно устал и попросил кореша сесть за руль. Сам перебрался на заднее сиденье и решил дремануть. Оказалось, что в Тигре есть офигенная функция регулировки угла наклона спинки заднего сиденья!!! У меня такой бодяги даже в "очкарике" небыло!
Чт май 28, 2009 15:00
М-дя.Кстати у заднего сиденья Тигго есть еще две офигенных функции которых нет в очкарике и про которые ты наверное тоже не знаешь - продольная регулировка и мгновенное снятие-установка при необходимости :-D
Чт май 28, 2009 15:39
Про снятие-установку, я конечно знаю... часто вожу "негабарит"... но, сам, лично, в первый раз спал на заднем сид-и!
Пт май 29, 2009 13:40
hard писал(а):
а расскажи где эта антена находится и где ее искать. на фотке не очень разглядел
Вс июн 07, 2009 20:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus
Ср фев 25, 2015 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько наклеек и с десяток карточек.
в форуме Херсон
stealth
22
5578
Сб дек 18, 2010 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли в наших машинах ограничитель скорости?
Riki
79
15990
Пн июл 08, 2013 22:17
miruwor Перейти к последнему сообщению
