Что есть и чего нету в Tiggo
VITNIK
 Re: Что есть и чего нету в Tiggo
Да нет никакого имобилайзера в тигго! Сам ставил сигналку с запуском без обходчика - все работает без ключа машина заводится!!!
| Вт окт 07, 2008 12:06 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
А ехать пробывал без ключа в салоне? Я где-то читал что некоторые иммобилайзеры позволяют машине завезтись и даже проехать какое-то расстояние. Потом глохнут и снова заводятся но уже не с первого раза, а потом глохнут навсегда. Тем самым скрывают наличие иммобилайзера в машине и иметируют неисправность топливной системы.
Последний раз редактировалось Salvator Ср окт 08, 2008 17:22, всего редактировалось 1 раз.
| Вт окт 07, 2008 12:25 |
VITNIK
как ты себе это представляешь - ехать без ключа? во первых руль блокируется, во вторых сигналка не даст! врядли китайцы будут заморачиваться таким хитрым иммо
| Ср окт 08, 2008 14:59 |
Tigr
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2008 16:08 Сообщения: 38 Откуда: Одесса
Автомобиль: Tiggo 4x4
Клубная карта №: 62
Ярослав писал(а): Я понимаю, что тут все взрослые дядьки собрались. И машины умеют водить давно. Но, мужики, кто-либо из вас мануал вообще открывал? Там жеж это всё расписано. Честно говорю. Они этот мануал всем дают, хотя у всех опции разные. У меня полный привод, а за индикатор включения мостов на панели приборов нигде ни буковки. Стекла поднимаются автоматически при постановке на штатную сигнализацию, хотя при продаже твердили что ее нет, проверил, находясь в машине поставил на сигнализацию при попытке открыть дверь или завести срабатывает.
| Ср окт 08, 2008 16:07 |
Salvator
VITNIK писал(а): как ты себе это представляешь - ехать без ключа? во первых руль блокируется, во вторых сигналка не даст! врядли китайцы будут заморачиваться таким хитрым иммо  Да, это я прогнал на счет без ключа  Наверно нужно было спросить иначе. С разобранным ключем. Железная часть в замке зажигания а пластиковая вне машины. Но это слишком хлопотно и того не стоит.
| Ср окт 08, 2008 17:16 |
vavilin
ребята я не прбовал но когда брал машину в автосалоне то менеджер сказала если открыть ключом авто а не кнопкой она не заведется в смысле машина и пикает постоянно когда ключ не в замке но только не ремень безопасности машину взял 10 октября в Киеве
| Пт окт 24, 2008 12:01 |
Ярослав
Брешет менеджер. Всё заведётся и прекрасно поедет без кнопки. Личный опыт.
| Пт окт 24, 2008 12:04 |
Stan
Это ведь легко проверить...
| Пт окт 24, 2008 12:06 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Давно проверено, садишся в машину, ставишь на сигналку, заводишь - она пищит но заводится и можно прекрасно ездить.
| Пт окт 24, 2008 12:47 |
Stan
Я и имел в виду, что прежде чем цитировать менеджерку автосалона, можно было проверить самому...
| Пт окт 24, 2008 12:50 |
Янус
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 20:38 Сообщения: 155 Откуда: г. Киев, Русановка
Клубная карта №: 26
Боязнь перед новым! Нажмите кнопку и посмотрите, что из этого выйдет.
_________________ ************************************ Когда государству что-то от нас нужно, оно называет себя Родиной!
| Пт окт 24, 2008 19:08 |
vavilin
попробовал дествительно заводится если открыть ключом но а если держать кнопку чуть дольше стекла закрываются и еще по поводу магнитолы usb включил играло отключил зажигание потом вновь включил и песни пошли с самого начала так и должно или как
| Пн окт 27, 2008 10:01 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
vavilin писал(а): по поводу магнитолы usb включил играло отключил зажигание потом вновь включил и песни пошли с самого начала так и должно или как к сожалению это на всех родных магнитолах так.
| Пн окт 27, 2008 13:48 |
vavilin
спасибо shurik@, а то заволновался думал что-то не так
| Вт окт 28, 2008 10:32 |
hard
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 18:35 Сообщения: 91 Откуда: Н.Каховка
Комментарий к файлу: всетаки есть)
20122008(007).jpg [ 219.92 КБ | Просмотров: 2597 ]
| Чт фев 05, 2009 20:02 |
Salvator
Да, заинтриговал ты меня hard этой фоткой. Я пару месяцев назад, раззадоренный этим спором, решился на полную разборку брелока. Для этого пришлось не только снимать крышку под которой находятся батарейка и электроника дистанционки центрального замка, но и отррывать овальную эмблему "чери" (потом её пришлось заново прикклеивать). Под этой эмблемой находится болтик для полного разбора брелока. Внутри я обнаружил место под чип-метку иммобилайзера(кстати он не нуждается в батарейке) но, самого чипа небыло!(Возможно в твоем случае он есть). Более того, для чистоты експеремента я отделил пластиковый корпус от железной личинки замка. Корпус оставил дома, а с личинкой пошел к машине. Машина завелась! (Ехать правда не пробовал). Теперь обязательно посмотрю есть ли у меня антена на замке зажиганияж.(Хотя раз чипа нет, то скорее всего и антены тоже нет). Значит иммо ставят не на все машины. С другой стороны чип-метка должна находится не в корпусе брелока, а надежно спрятанна отдельно. Иначе где нибудь в суппермаркете будешь тянутся за любимым сортом пива на верхнюю полочку, а проходящий мимо карманник, одним "волшебным" движением станет обладателем и ключа и чип-метки сразу.
| Сб фев 07, 2009 3:22 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
На медни возвращались с Енакиево в Киев, я сильно устал и попросил кореша сесть за руль. Сам перебрался на заднее сиденье и решил дремануть. Оказалось, что в Тигре есть офигенная функция регулировки угла наклона спинки заднего сиденья!!! У меня такой бодяги даже в "очкарике" небыло!
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Чт май 28, 2009 15:00 |
Диагнозист
М-дя.Кстати у заднего сиденья Тигго есть еще две офигенных функции которых нет в очкарике и про которые ты наверное тоже не знаешь - продольная регулировка и мгновенное снятие-установка при необходимости
| Чт май 28, 2009 15:39 |
max197405
Про снятие-установку, я конечно знаю... часто вожу "негабарит"... но, сам, лично, в первый раз спал на заднем сид-и!
| Пт май 29, 2009 13:40 |
Pros
а расскажи где эта антена находится и где ее искать. на фотке не очень разглядел
| Вс июн 07, 2009 20:26 |
