Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
Sigizmund
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:42 Сообщения: 25 Откуда: Славянск
 Re: Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
Я в каталоге видел картинку этой облицовки, так там внизу крючки (их хорошо видно), а вверху защелки, но их не видно - где они и в какую сторону торчат. А хотелось бы наперед знать, в какую сторону тянуть, неохота ломать. Хотя придется наверное методом научного тыка.
| Ср окт 08, 2008 13:32 |
Marat M. Akhmetov
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 18:04 Сообщения: 298 Откуда: Санкт-Петербург, РОССИЯ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Главное аккуратненько тянуть поддев сбоку отвёрткой через тряпочку, чтобы не поцарапать... Очень странно - у Вас что, там нет пищалок??? Они же с завода установлены... Где стоятсами ножки уже сейчас не помню , только снимать накладку надо, когда полоса убрана на торпедо... Вот это я запомнил, но уже год прошло как копался, когда телевизионнный кабель от аннтенны туда загонял... УДАЧИ!!! Снимается всё довольно легко , только аккуратно и в натяг... рывками не дёргайте...
_________________Инфинити для бедных Fora A21 S/N60000429 была... с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE
| Ср окт 08, 2008 19:43 |
Anton Oprya
Марат у вас же только люксовая комплектация, кстати а на 1,6 у вас все динамики стоят? у нас в базовой комплектации касетная магнитола и два динамика в передних дверях, сзади в полке места для овалов и проводка есть а в передних стойках не знаю, просто так их не хотел снимать может уже кто снимал и смотрел есть ли там проводка и какие пищалки туда встанут
| Чт окт 09, 2008 9:22 |
Marat M. Akhmetov
Жаль тогда не догадался сфотографировать... В РОССИИ и 1,6 есть... но по ним я не лазал..
| Чт окт 09, 2008 22:36 |
FoRtYnA
придется вырезать побольше дырки.....или колонки такого же диаметра?!!!
Снимал заднюю полку ОХ я замахался с ней вааще!!!там эти пистоны гребаные такие хрупкие и безпонтовые....короче тяжеловато но я сделал..!а панели очень легко снимаются4и самореза и всё!
| Пт дек 05, 2008 23:03 |
Anton Oprya
колонки передние 13 см задние овалы 10х15 то есть родные размеры резать ничего не нужно сегодня поменял передние колонки, эх все таки один писто сломал и сзади на левой панели тоже есть сломанный после тонировки какие пистоны подойдут кто в курсе? заднюю полку не успел потеменело, что-то стремновато туда лезть но отступать некуда
| Сб дек 06, 2008 22:37 |
FoRtYnA
и как чуствуется разницца звучания передних колонок??а пистоны сламаные я просто пошел и взял от ВАЗа какогото самое главное чтоб плотно заходил пистон у дирку!
| Вс дек 07, 2008 17:57 |
FoRtYnA
а фоток нет?постарайся пофоткать сразу даже хотяб на мобилу.......и советую сразу сделать обезшумку и дверей и полки задней!звучание еще лутше будет у мя старые колонки..и сделал шумку менше дребещат!
| Вс дек 07, 2008 18:00 |
Anton Oprya
не фоткал сорри  колонки такие как вверху по ссылкам сегодня задние поставил, звучит хорошо, но громко все равно дребезжат, правда не колонки а панели, особенно в том месте где клипсу сломал на русском форуме видел что от Газели подходит в любом случае есть сломанная, так что подберем  шумку делать буду весной пока так покатаемся
| Вс дек 07, 2008 18:53 |
Gwenier
а нафига, простите, вообще, менять аудиосистему?! как на мой вкус, звучит она довольно неплохо?!
| Сб янв 24, 2009 0:48 |
Marat M. Akhmetov
Звучит с CD-дисков ОТЛИЧНО, тем более в ней сразу находятся 6 дисков одновременно... НО я любитель TV и DVD поэтому в своё время поменял... Двух диновую родную на однодиновую с TV-DVD ... Сейчас машина УМЕРЛА - сдал на КЛАДБИЩЕ машин Страховой компании, курочить и снимать TV-DVD не стал В остальном с Вами согласен... Любителям качественной музыки лучше родного головного устройства марки 6X CD Player RC 826 просто не найти... Качество проигрывания идеальное... Сами динамики не очень качественные, НО их можно просто поменять - они уже в дверях и на задней полке и передних стойках машины стоят
| Сб янв 24, 2009 15:11 |
dmibond
Люди подскажите у меня какие-то непонятки с работой радио. Когда стоишь на месте вроде нормально работает. А как только начинаешь движение сразу же появляется шум волна сбивается и если пытаешься другую волну настроить то поиск идет очень долго. Что бы это такое могло быть?????
| Пн фев 02, 2009 17:31 |
Рус
Скорее всего проблемы с усилителем.... (он в стойке возле заднего стекла).... или неподклечено что то..... у меня было такое....
| Пн фев 02, 2009 20:42 |
Capitano
Зарегистрирован: Вс апр 13, 2008 5:05 Сообщения: 22 Откуда: Киев
А можно по подробней, подобная проблема.
| Сб фев 14, 2009 6:05 |
Marat M. Akhmetov
Начни с проверки контактов антеннны в самом аппарате, потом провод антенны уходит по правой стойке вверх под обшивкой вдоль крыши и опускается сзади по правой стойке заднего стекла.. Там стоит усилитель и контакты подключения антенны  .. Верхние три спирали на заднем стекле это  , как на БМВ, VW и других иномарках, и есть АНТЕННА  , а ниже нагреватели стекла.. УДАЧИ....
| Сб фев 14, 2009 13:40 |
Capitano
Marat M. Akhmetov писал(а): УДАЧИ....  Спасибо, как всегда доступно и понятно объяснили.
| Ср фев 18, 2009 9:17 |
Anton Oprya
аппетит приходит во время еды кто в курсе кнопки на руле отдельно продаются или нужно весь руль покупать?
| Ср фев 25, 2009 10:53 |
Marat M. Akhmetov
Какой руль???  С двумя рядами кнопок (с двух сторон), или с одной строны (только слева)... В РОССИИ они и по 7 000 и по 11 000 рублей
| Чт фев 26, 2009 0:09 |
Anton Oprya
в России видел и просто пульт управления магнитолой стоит от 800 до 1100 руб
| Чт фев 26, 2009 9:59 |
Anton Oprya
ну буду искать среди местных дилеров не найду буду искать просто кнопки подходящие для врезки в заглушку на руле, благо есть понимание как пульт работает (спасибо Диагнозисту)
| Чт фев 26, 2009 11:41 |
Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp |
4 |
4186 |
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u
Громкость штатной сигнализации
Vasily |
44 |
12343 |
Пн дек 05, 2011 15:35
Anton Oprya
Замена штатной магнитолы
Alex1977 |
300 |
68404 |
Пт авг 26, 2022 22:53
Sergey56
Замена штатной сигналки
nikopol |
52 |
13277 |
Вт июн 20, 2017 10:27
yurik13
