Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
Сообщение Re: Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
Я в каталоге видел картинку этой облицовки, так там внизу крючки (их хорошо видно), а вверху защелки, но их не видно - где они и в какую сторону торчат. А хотелось бы наперед знать, в какую сторону тянуть, неохота ломать. Хотя придется наверное методом научного тыка.
Ср окт 08, 2008 13:32
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Главное аккуратненько тянуть поддев сбоку отвёрткой через тряпочку,
чтобы не поцарапать...
Очень странно - у Вас что, там нет пищалок???
Они же с завода установлены...
Где стоятсами ножки уже сейчас не помню , только снимать накладку надо, когда полоса убрана на торпедо...
Вот это я запомнил, но уже год прошло как копался,
когда телевизионнный кабель от аннтенны туда загонял...
УДАЧИ!!!
Снимается всё довольно легко ,
только аккуратно и в натяг... рывками не дёргайте...
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Ср окт 08, 2008 19:43
Марат у вас же только люксовая комплектация, кстати а на 1,6 у вас все динамики стоят?
у нас в базовой комплектации касетная магнитола и два динамика в передних дверях, сзади в полке места для овалов и проводка есть а в передних стойках не знаю, просто так их не хотел снимать может уже кто снимал и смотрел есть ли там проводка и какие пищалки туда встанут
Чт окт 09, 2008 9:22
Жаль тогда не догадался сфотографировать...
В РОССИИ и 1,6 есть... но по ним я не лазал.. 8-)
Чт окт 09, 2008 22:36
придется вырезать побольше дырки.....или колонки такого же диаметра?!!!
Снимал заднюю полку ОХ я замахался с ней вааще!!!там эти пистоны гребаные такие хрупкие и безпонтовые....короче тяжеловато но я сделал..!а панели очень легко снимаются4и самореза и всё!
Пт дек 05, 2008 23:03
колонки передние 13 см задние овалы 10х15 то есть родные размеры резать ничего не нужно
сегодня поменял передние колонки, эх все таки один писто сломал и сзади на левой панели тоже есть сломанный после тонировки
какие пистоны подойдут кто в курсе?
заднюю полку не успел потеменело, что-то стремновато туда лезть но отступать некуда
Сб дек 06, 2008 22:37
и как чуствуется разницца звучания передних колонок??а пистоны сламаные я просто пошел и взял от ВАЗа какогото самое главное чтоб плотно заходил пистон у дирку!
Вс дек 07, 2008 17:57
а фоток нет?постарайся пофоткать сразу даже хотяб на мобилу.......и советую сразу сделать обезшумку и дверей и полки задней!звучание еще лутше будет у мя старые колонки..и сделал шумку менше дребещат!
Вс дек 07, 2008 18:00
не фоткал сорри :(
колонки такие как вверху по ссылкам :)
сегодня задние поставил, звучит хорошо, но громко все равно дребезжат, правда не колонки а панели, особенно в том месте где клипсу сломал
на русском форуме видел что от Газели подходит
в любом случае есть сломанная, так что подберем :)
шумку делать буду весной пока так покатаемся
Вс дек 07, 2008 18:53
а нафига, простите, вообще, менять аудиосистему?! как на мой вкус, звучит она довольно неплохо?!
Сб янв 24, 2009 0:48
Звучит с CD-дисков ОТЛИЧНО,
тем более в ней сразу находятся 6 дисков одновременно...
НО я любитель TV и DVD поэтому в своё время поменял...
Двух диновую родную на однодиновую с TV-DVD ... Сейчас машина УМЕРЛА - сдал на КЛАДБИЩЕ
машин Страховой компании, курочить и снимать TV-DVD не стал :?
В остальном с Вами согласен...
Любителям качественной музыки лучше родного головного устройства
марки 6X CD Player RC 826 просто не найти... Качество проигрывания идеальное... Сами динамики не очень качественные,
НО их можно просто поменять - они уже в дверях и на задней полке и передних стойках машины стоят 8-)
Сб янв 24, 2009 15:11
Люди подскажите у меня какие-то непонятки с работой радио. Когда стоишь на месте вроде нормально работает. А как только начинаешь движение сразу же появляется шум волна сбивается и если пытаешься другую волну настроить то поиск идет очень долго.
Что бы это такое могло быть?????
Пн фев 02, 2009 17:31
Скорее всего проблемы с усилителем.... (он в стойке возле заднего стекла).... или неподклечено что то..... у меня было такое....
Пн фев 02, 2009 20:42
А можно по подробней, подобная проблема.
Сб фев 14, 2009 6:05
Начни с проверки контактов антеннны в самом аппарате, потом провод антенны уходит по правой стойке вверх
под обшивкой вдоль крыши и опускается сзади по правой стойке заднего стекла..
Там стоит усилитель и контакты подключения антенны 8-) ..
Верхние три спирали на заднем стекле это :-P , как на БМВ, VW и других иномарках, и есть АНТЕННА :-P ,
а ниже нагреватели стекла..
УДАЧИ.... :bye:
Сб фев 14, 2009 13:40
Marat M. Akhmetov писал(а):
УДАЧИ.... :bye:
Спасибо, как всегда доступно и понятно объяснили. :bye:
Ср фев 18, 2009 9:17
аппетит приходит во время еды
кто в курсе кнопки на руле отдельно продаются или нужно весь руль покупать?
Ср фев 25, 2009 10:53
Какой руль??? 8-) С двумя рядами кнопок (с двух сторон),
или с одной строны (только слева)... :eek:
В РОССИИ они и по 7 000 и по 11 000 рублей :( :-(
Чт фев 26, 2009 0:09
в России видел и просто пульт управления магнитолой
стоит от 800 до 1100 руб
Чт фев 26, 2009 9:59
ну буду искать среди местных дилеров
не найду буду искать просто кнопки подходящие для врезки в заглушку на руле, благо есть понимание как пульт работает (спасибо Диагнозисту)
Чт фев 26, 2009 11:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Громкость штатной сигнализации
Vasily
44
12398
Пн дек 05, 2011 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной сигналки
nikopol
52
13349
Вт июн 20, 2017 10:27
yurik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной магнитолы
Alex1977
300
68679
Пт авг 26, 2022 22:53
Sergey56 Перейти к последнему сообщению
