Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Гидроусилитель руля Tiggo (ГУР)
Я вообще еще от чего спросил,люфта в рулевом или стуков вроде не замечал(на месте колеса реагируют на минимальные качания баранкой),а вот на ходу руль уж какой то очень чувствительный реагирует на малейние неровности, даже на боле мене ровной дороге приходится как бы немного подруливать,вот я и подумал что это с гидроусилителем связано,теперь надо смотреть что еще может быть.
Пн апр 21, 2008 10:41
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Сообщение гидроусилитель
вот здесь россияне обсуждали мокрый бачок гидроусилителя
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3604
Такая же ситуация. После 130 аж страшно скорость набирать, руль приходится постоянно подруливать. В мае ТО-0 напрягу сервисменов пусть посмотрят.
Пн апр 21, 2008 10:48
andrey35
У меня это и на небольших скоростях(на неровной дороге) и от 80км\ч на более менее нормальной,правда я еще не смотрел балансировку передних колес,может и это влияет.
Пн апр 21, 2008 11:15
у меня тоже мокрый бачок гура, но я внимания не обращаю 8-)
Пн апр 21, 2008 21:29
У меня тоже гудел!Заменили масло гидроусилителя и всё прошло.
Чт май 01, 2008 10:52
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
у меня вот что приключилось, думал что протекает шланг, но подозреваю что это из под крышки, шлаг подтянул ещё хомутиком, а на крышку нужно будет покладку, это у всех так?
вот такое
24062008437.jpg [188.45 КБ]
Вт июн 24, 2008 14:24
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Не знаю как у всех, но у меня присутствует, правда не столь явно, визуально поменьше, просто протираю тряпочкой раз в месяц. То сочится из крышки, как раз на твоем фото видна дырочка :) На мой взгляд - ничего страшного.
Вт июн 24, 2008 14:53
Автомобиль: Тигго
Сообщение гур
У меня чуть лучше чем на фотке, наверное потому, что раз в месяц протираю.
Но в бачке жидкости ГУРа заметно не убавляется.
Вт июн 24, 2008 15:08
Как мне объяснил мастер на Кольцевой: "Енто спцИяльная дИрочка и лужица получаецца от того, что масло кипит-бурлит, и шобы короПочку, де ен-то масло нах-ся, не разорвало нах..., то лишнее и выбулькивается. Патамуша, если какойто д@ун перльет масла, то будет бум и проблемы" (с) 8-)
Текст приближен к оригинальному ;) :-D :-D :-D
У меня те же вопросы были, вот я на ТО-1 и пристала к Борюсику с вопросами ;) Толковый человек, всё доступно объяснил :-P
Вт июн 24, 2008 16:08
Хе, на той-же Кольцевой, но мастер Саша и может быть иным лексиконом растолковал тоже самое на ТО-О
Вт июн 24, 2008 17:23
мерси за инфу, я так и подозревал что ничего страшного.....за спрос денег не берут...пасибки вам
Вт июн 24, 2008 21:48
Сообщение Re:
было что-то похожее + ощутимо колбасило руль в на скорости 95-120. Сделал разва-схождение и баллансировку - все вылечилось.
Пт авг 22, 2008 11:02
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
Сообщение Re: Гидроусилитель
... гудит-гудит, если жидкость на отметке мin а не на max находится
Вс авг 24, 2008 1:22
Сообщение Re:
Maximumdp писал(а):
кто открывал капот и видел чт обачок ГУРа весь залит не пугайтесь,
течет не из-за хомутика, а из-за то что напор жидкости бьет под углом в крышку бачка, и течь идет непосредсвенно из-за уплотнителя крышки
инфу дал сервисник, сам грешил на хомутик
Эй! Есть живые на ветке? Что сделать, чтобы жидкость не вытекала из под крышки? Там в ней отверствие есть, может вентиляционное, похоже оттуда и прёт... Отзовитесь ! :idea:
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Сб окт 04, 2008 22:48
... при уровне "мin" - ничего неоткуда не течёт, выводы делай сам ))
Вс окт 05, 2008 4:01
После ТО1 (10000 км) стал сильно гудеть гидроусилитель. Попробовал натяжение ремня - вроде очень сильно натянут. Отпустил - гудение прекратилось.
Вт окт 07, 2008 14:27
Поменял хомуты на шланге от гидропривода до бачка ( Китайская однако травиль два!) В бачке - "min", кришку закрутил ппп-лотно и всё равно он весь в розовой жирной жидкости. Вывод : тайна сего дивного сосуда есчё не разгадана обитателями диких територий лежащими за Большой Стеной... :roulette: ?
Вт окт 07, 2008 22:13
Автомобиль: Tiggo 4x4
Клубная карта №: 62
Сообщение Re: Re:
Росияне давно нашли от этого лекарство, крышку бачка кажется от волги приспособили .
Чт окт 09, 2008 16:24
... у них (россиян) эта проблема сводится к тому, что пока крышку бачка не откручиваешь-до тех пор ниче ниоткуда не подтекает, как только открутил-всё в жидкости, и действительно они стоковые крышки меняли на отечественные аналоги-проблема пропадала
Пт окт 10, 2008 1:37
простой и действенный способ - закрутить крышку вместе с кульком.. если и была течь в крышке - исчезнет.
Пт окт 10, 2008 3:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Grave
21
8253
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗАМЕНА ШТАТНОГО РУЛЯ НА СПОРТИВНЫЙ!!!!!
Виктор25
Вс дек 21, 2008 16:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль, обогрев руля Тигго
bilaver
Сб апр 09, 2016 8:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф руля не выдержал морозов
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт апр 25, 2013 12:51
raketik Перейти к последнему сообщению
