Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Двигатель 1.6 CVH
Сообщение Re: Двигатель
прочитал тему, что-то я сходства не обнаружил с своей проблемой...
у меня есть тот гул на 3000 об., который описывается в теме. И как был до этого, так и сейчас есть, правда уже заметно тише.
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Вт сен 16, 2008 14:50
Автомобиль: Amulet LUX
возьми с собою друга, заедте на яму - его посади топтать педали, а сам в яму, попроси чтоб погазовал - все услышишь и увидишь - я думаю это соединения труб выхлопной системы - у меня такое же...
Я их холодной сваркой пробовал залепить - через 500 км прогорело и отпало.
Если будешь разбирать, чтоб лучше трубы вставить - обязательно пофоткай, очень интересная будет инфа.
[/color]
Вт сен 16, 2008 21:14
пробовал газовать на холостых, такого звука добится не удалось... он появляется только под нагрузкой...
Ср сен 17, 2008 9:57
Автомобиль: Amulet lux черный
Dzugaru писал(а):
Свечи. Поменял и всё прошло. Всем спасибо. Догадки были, но пробег 13 тыс., а уже свечи сдохли.
Значит бензин был плохой. Однозначно.
Сб окт 11, 2008 11:16
Убрал вибрацию пластины над выхлопной(задул силиконом в местах крепления к днищу), шум на 3000 почти пропал.
Появился другой звук(вроде подвывания), после 2500 до 3000. Пока причины не нашел. Точно не коробка, И скорей всего даже не двигатель. Походу, похоже что при быстрой езде где-то шумит + двигатель, и получается что-то среднее. У тебя наверное то-же.
Сб окт 11, 2008 11:24
Подскажите всё таки какой движок на муле 2007года. Одни говорят Мицыка другие Форда а контректней?
Чт янв 08, 2009 10:05
Клубная карта №: 114
поищи на форуме, была темка гдето. Но насколько я знаю то мотор унас разработан англичанами еще в конце 80-х и продан форду, а потом и китайцам. Но японским мотором на Амулетах и не пахнет.
Переехал на клубный ресурс
Чт янв 08, 2009 13:39
Semaskacat писал(а):
насколько я знаю то мотор у нас... японским и не пахнет.
Прямо в дырочку - фордовский, 80-е годы.
Пт янв 09, 2009 19:33
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Сообщение Re: Двигатель 1.6 CVH
Только не нашей "мове"
mini писал(а):
Кто что знает о том, в какие автомобили устанавливали этот двигатель, пишите сюда.
Вот нарыл:
Morgan 4/4 - это родстер/Tourer с деревянным кузовом, имеющим металлическую обшивку, и закрытой рамой. Выпущенный зимой на стыке 1981 и 1982 года, модель 4/4 считается самым доступным авто «Морган». Модификация 1982 года поставляется с 1,6-литровым двигателем от Ford. Следующая модернизация Morgan 4/4 была произведена в 1990 году, и имела новую систему впрыска топлива, а также улучшенный двигатель Ford CVH. На этом линейка автомобиля не заканчивается - последняя модификация машины выпушена в феврале 1993 года. Под капотом последней версии скрывается мощный 135-сильный 1,8-литровый 16-клапанный двигатель Ford-Zetec. Если вы желаете купить автомобиль, то имейте в виду, что «Морган» выпускается в ограниченном количестве, и количество заказов превышает годовой выпуск машины.
Цена этого коллекционного авто от 40000евро.
AmuletEngine_Manual.pdf [2.74 МБ]
I like my car!
Пн янв 26, 2009 15:01
Автомобиль: амулет и ще
Сообщение Re:
mini писал(а):
CVH 1600-1800
Основное отличие от OHC -- разъемная головка из алюминиевого
сплава, наличие гидрокомпенсаторов, не гнет клапана. По запчастям (кроме систем питания) с OHC абсолютно
гнет!
Пн янв 26, 2009 16:24
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Та ты шо!!!
Блин! Жалько. А откуда инфа?
Пн янв 26, 2009 16:42
не откуда а от меня, могу подогнать погнутый вып. клапан
Пн янв 26, 2009 16:50
От тебя - это лучший источник!
А что, ремень порвался? Если да, то на каком пробеге? Во сколько обошелся ремонт?
Пн янв 26, 2009 16:57
Ремень порвался изза некачественного ремня (поэтому настоятельно рекомендую ставить от форда) на 40 тыс. поменял ролики и ремень через 800 с копейками км. раслоился и порвался. Результат развальцованы 3 компенсатора погнутый вып.клапан 3-го цилиндра. По стоимости не скажу т.к. запчасти ( прокладку головки блока, новый ремень грм, прокладки впускного и вып. коллектора комплект клапанов, а также комплект компенсаторов) компенсировал продавец. работа моя.
Из минусов: неделя без авто, перегоревший 120А предохранитель (по собственной тупости, забыл отключить аккумулятор)
Из плюсов авто можно сделать на асфальте, Эд свидетель (правда присутствовал только при разборке)
Вт янв 27, 2009 21:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4823
Пт авг 17, 2018 8:41
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
