Garyk
Зарегистрирован: Вт май 13, 2008 14:44 Сообщения: 125 Откуда: Киев
 Re: Двигатель
прочитал тему, что-то я сходства не обнаружил с своей проблемой... у меня есть тот гул на 3000 об., который описывается в теме. И как был до этого, так и сейчас есть, правда уже заметно тише.
| Вт сен 16, 2008 14:50 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
 Re: Двигатель
возьми с собою друга, заедте на яму - его посади топтать педали, а сам в яму, попроси чтоб погазовал - все услышишь и увидишь - я думаю это соединения труб выхлопной системы - у меня такое же... Я их холодной сваркой пробовал залепить - через 500 км прогорело и отпало.
Если будешь разбирать, чтоб лучше трубы вставить - обязательно пофоткай, очень интересная будет инфа.
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Вт сен 16, 2008 21:14 |
Garyk
 Re: Двигатель
пробовал газовать на холостых, такого звука добится не удалось... он появляется только под нагрузкой...
| Ср сен 17, 2008 9:57 |
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
 Re: Двигатель
Dzugaru писал(а): Свечи. Поменял и всё прошло. Всем спасибо. Догадки были, но пробег 13 тыс., а уже свечи сдохли. Значит бензин был плохой. Однозначно.
| Сб окт 11, 2008 11:16 |
Adapter
 Re: Двигатель
Garyk писал(а): пробовал газовать на холостых, такого звука добится не удалось... он появляется только под нагрузкой... Убрал вибрацию пластины над выхлопной(задул силиконом в местах крепления к днищу), шум на 3000 почти пропал. Появился другой звук(вроде подвывания), после 2500 до 3000. Пока причины не нашел. Точно не коробка, И скорей всего даже не двигатель. Походу, похоже что при быстрой езде где-то шумит + двигатель, и получается что-то среднее. У тебя наверное то-же.
| Сб окт 11, 2008 11:24 |
БЕЛЫЙ
 Re: Двигатель
Подскажите всё таки какой движок на муле 2007года. Одни говорят Мицыка другие Форда а контректней?
| Чт янв 08, 2009 10:05 |
Semaskacat
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 6:30 Сообщения: 262 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 114
 Re: Двигатель
поищи на форуме, была темка гдето. Но насколько я знаю то мотор унас разработан англичанами еще в конце 80-х и продан форду, а потом и китайцам. Но японским мотором на Амулетах и не пахнет.
_________________ Переехал на клубный ресурс
| Чт янв 08, 2009 13:39 |
rulevoy
 Re: Двигатель
Semaskacat писал(а): насколько я знаю то мотор у нас... японским и не пахнет. Прямо в дырочку - фордовский, 80-е годы.
| Пт янв 09, 2009 19:33 |
Вася
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 8:36 Сообщения: 148 Откуда: г. Орджоникидзе
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
 Re: Двигатель 1.6 CVH
Только не нашей "мове" mini писал(а): Кто что знает о том, в какие автомобили устанавливали этот двигатель, пишите сюда. Вот нарыл: Цитата: Morgan 4/4 - это родстер/Tourer с деревянным кузовом, имеющим металлическую обшивку, и закрытой рамой. Выпущенный зимой на стыке 1981 и 1982 года, модель 4/4 считается самым доступным авто «Морган». Модификация 1982 года поставляется с 1,6-литровым двигателем от Ford. Следующая модернизация Morgan 4/4 была произведена в 1990 году, и имела новую систему впрыска топлива, а также улучшенный двигатель Ford CVH. На этом линейка автомобиля не заканчивается - последняя модификация машины выпушена в феврале 1993 года. Под капотом последней версии скрывается мощный 135-сильный 1,8-литровый 16-клапанный двигатель Ford-Zetec. Если вы желаете купить автомобиль, то имейте в виду, что «Морган» выпускается в ограниченном количестве, и количество заказов превышает годовой выпуск машины. Цена этого коллекционного авто от 40000евро.
_________________ I like my car!
| Пн янв 26, 2009 15:01 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
 Re:
mini писал(а): Цитата: CVH 1600-1800 Основное отличие от OHC -- разъемная головка из алюминиевого сплава, наличие гидрокомпенсаторов, не гнет клапана. По запчастям (кроме систем питания) с OHC абсолютно гнет!
| Пн янв 26, 2009 16:24 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Та ты шо!!! Блин! Жалько. А откуда инфа?
| Пн янв 26, 2009 16:42 |
Akvaol
не откуда а от меня, могу подогнать погнутый вып. клапан
| Пн янв 26, 2009 16:50 |
mini
От тебя - это лучший источник! А что, ремень порвался? Если да, то на каком пробеге? Во сколько обошелся ремонт?
| Пн янв 26, 2009 16:57 |
Akvaol
Ремень порвался изза некачественного ремня (поэтому настоятельно рекомендую ставить от форда) на 40 тыс. поменял ролики и ремень через 800 с копейками км. раслоился и порвался. Результат развальцованы 3 компенсатора погнутый вып.клапан 3-го цилиндра. По стоимости не скажу т.к. запчасти ( прокладку головки блока, новый ремень грм, прокладки впускного и вып. коллектора комплект клапанов, а также комплект компенсаторов) компенсировал продавец. работа моя. Из минусов: неделя без авто, перегоревший 120А предохранитель (по собственной тупости, забыл отключить аккумулятор) Из плюсов авто можно сделать на асфальте, Эд свидетель (правда присутствовал только при разборке)
| Вт янв 27, 2009 21:12 |
