Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  След.
 Рук. пользователя на Kimo (укр и рус) с картинками
Сообщение Re: Опыт прохождения ТО для Kimo
1. ТО-1, 25,09,2008
2. СТО-15, ул.Базовая
3. (по сертификату за 1 грн) + 56.24
4. 4 баллов
4 бала за неарганизованность, сказали подкрылки поставят, а потом оказалось нет мастера :?
Масло mobil Super 2000 x1 10w-40, и заодно сделал тест аммортизаторов
размера Фото016.jpg [ 28.09 КБ | Просмотров: 3705 ]
размера Фото015.jpg [29.35 КБ]
размера Поворот Фото018.jpg [ 34.67 КБ | Просмотров: 3703 ]
размера Поворот Фото017.jpg [ 28.16 КБ | Просмотров: 3704 ]
Чт сен 25, 2008 14:56
брал машинку в Таврия Авто в симферополе ! скоро 2000 на спидометре ! подскажите куда ехать на ТО я брал на Киевской в салоне.... там и СТО делать? если кто знает подскажите и номер телефончика с кем можно договориться о времени когда можно приехать!
Пн сен 29, 2008 21:32
выбар упал на РЕД моторс!
1. ТО прошел за 3 часа....
особо притензий к машине не было...
2. Сделал балансировку всех 4 колес, на скорости 120 было ощутимое биение руля... щас все супер тока смотри на спидометр чтобы за 120 не убежать..... :) (все 4 колеса показали разболонсировку от 15 гр до 50)
3. На вопорос что за провод под водительским сидением сказали что доп оборудование подключать....
4. Хотел пройти трясучку стенда нету
5. Подрегулировали капот не открывался нужна была помощь 2 человека
ну в общем отношением доволен!
6. Был сильный дождь.... по приезду домой обнаружил запотевание задних стопорей...
в салоне всю дорогу по городу (ужасные пробки) боролся с опотеванием..... НУ ети пробки в зад:)
На СТО подкрутили сцепление привыкал всю дорогу к новому сцеплению! от чего глох в пробках безбожно!!!!
Комментарий к файлу: схождение(красным пометил параметры типа не в ТУ ) исправить нельзя!
.jpg
.jpg [ 208.63 КБ | Просмотров: 3164 ]
Комментарий к файлу: заказ
.JPG
.JPG [ 296.63 КБ | Просмотров: 3160 ]
Вт окт 07, 2008 21:47
1. ТО-10 000/ 09.10.08
2. Автоцентр на Борщаговке
3. 985 грн
4. оценка 3
5. Длительность ТО 8.00-10.30
В стоимость ТО вошло: (цены без ПДВ)
1. мойка арок колес =19,83 машину загнали на мойку, постояли 2 минуты и с чуством исполненного долга погнали в бокс - ясен пень никто их не мыл :-D - на самом деле мне фиолетово - не я же в грязи колупался (я специально перед заездом на станцию проехался по всем утренним лужам)
2. Снятие\установка защиты картера = 58,34 :o :o :o
3. ТО-1 = 332,65 (с учетом скидки 10%)
4. Масло КПП замена=58,34 (данная процедура не входит в стандартный набор ТО-1, но я никапельки не жалею что ее сделал - передачи стали втыкаться очень легко и четко)
5. Фильтр топливный=40,43
6. Фильтр воздушный=31,46
7. Протирочный материал= 6,84 - 2 кусочка тряпочки :not_i:
8. Чехол на сидение = 1,21
9. BP Wisco 5000 5W-40=160,65
10. Фильтр масляный=22,39
11. BP Energear HT 75W-90=89,10
Сумма с ПДВ 985,49
Ответы\действия полученные на мой список претензий (см. БЖ):
1. стендовой диагностики нет... визуальная диагностика показала: "Тю! а шо? вони ж не потеклы - знач нармальни"
2. замер развала\схождения показал, что все в норме
3. на комп. диагностику так и не попал: типа "а шо есть претензии? ааа! просто так до нього можна и не йти... дакуя работы у нього... можете пачекати часика 2-3...ну давай прокатаемось! тю так усьо нормально"
4. долили тормозной жидкости, прокачали тормоза...как оказалось передние колодки почти сносились - предложили поменять - я отказался - не очень хочеться выбрасывать деньги на колодки которые проездят 10000...
5. задние тормоза даже не смотрели - попросил отрегулировать - "воны нормально хапають"
6. подтянули все гайки, защиту и подкачали колеса...
Резюме: машина стала намного приятней после прохождения ТО, но неприятный осадок все таки остался от нашего доброго :censored: сервиса...
Чт окт 09, 2008 12:39
985 грн. за замену масла и кучу отмазок -зто просто капец
Чт окт 09, 2008 12:49
нет! 985 грн. за замену масла в коробке и двигле, а так же за само масло и фильтра! так будет точнее :D
Чт окт 09, 2008 12:55
А что тебе сказали про твою звукоотражалку ? И про биение рулевой рейки
Чт окт 09, 2008 12:59
Меня бесит пункт в расценках про снятие защиты. Там где я менял масло это делали бесплатно и молча
Чт окт 09, 2008 13:01
Звукоотражалка как оказалось на месте и прикручены всеми болтами... звенела защита, вернее поперечная балка к которой крепится эта самая защита...
Биение рулевой рейки напрямую связано с аммортизаторами... пока выхода никакого нет - менять аммо и тогда уже смотреть что получиться...
Чт окт 09, 2008 13:02
Если честно, до сих пор не понял за что я заплатил 332,65(без ПДВ)!!! за замену масла - отдельная стоимость, все отдельно...
т.е. это получается за: подкачку колес + подтяжку болтов + диагностика развала + катание мастеров по боксу ????
не! вы меня конечно простите! но ТО-2 я прохожу в другом месте и это не будет авторизированный сервис чери :bye: :bye: :bye:
Чт окт 09, 2008 13:05
у тебя ж списко есть работ по ТО в сервисной
вот за них и заплатил по цене 130 грн в час :)
если что-то не сделали то уже вопрос другого плана
Чт окт 09, 2008 13:07
ТО 10 000-переполнило и мою чашу терпения . Я уже делал 30 000 на других СТО и доволен. За свои деньги получаешь реально выполненную работу.Поэтому уже поменял все расходники на аналоги. Теперь буду готовится к замене ремня ГРМ на 40 000
Чт окт 09, 2008 13:22
For mikhadze, а как они проверяли износ колодок? Колеса снимали?
Чт окт 09, 2008 15:32
сняли и визуально посмотрели...
а колодки снимаются вообще ээлементарно!
снимаешь колесо, откручиваешь нижнюю гайку на супорте и поднимаешь суппорт вверх... потом просто тянешь за колодку и она у тебя в руках... :drag: колодки не одинаковы - внутрення с канавкой которую желательно прочистить и внешняя цельная
Чт окт 09, 2008 15:38
машина чери кимо у меня первая прошу обратьтить на результаты теста моей машинки касаемо развала схождения .... мне кажется что машинку ведет влево.. отчет подтверждает что ее может вести... .на сто сказали ето исправить нельзя якобы у нас нету регулировок.. как сказал мастер одно колесо немного впереди другого (чтото типа того!)
viewtopic.php?f=29&t=3847&st=0&sk=t&sd=a&start=40
Пт окт 10, 2008 20:01
У меня тоже такой прикол был. Лечиться заменой S21-2909080 или S21-2909070 смотря с какой стороны проблема. После покупки сравнил старую и новую тягу, так новая оказалась короче на 10мм. Вот такое китайское качество. После замены угол кастора стал в норму. Розвал реулировать тоже можно если отверстия под верхние болты сделать овальными.
Пт окт 10, 2008 20:27
Клубная карта №: 1061
Тоже при прохождении ТО делал "геометрию". Сказали, что развал, который не в допуске, лечится только если расверлить отвертия. Машинку ведёт чуть в право.
Пт окт 10, 2008 22:14
Я не на гарантии. А случай кстати гарантийный, надо только напрячь сервисменов сославшись на то, что если нет заводских регулировок и углы установок не в пределах допуска значит это заводской брак. Ссылаться на http://chery-club.ru/doc/S12-S21-angles.pdf
Сб окт 11, 2008 11:49
Клубная карта №: 341
1. ТО-1 / 20 октября 2008 года
2. СТО Росавто, Салютная
3. - (по сертификату за 1 грн)
4. 4 балла
5. Масло ВР 5W-40,поменяли фильтры (топливный, воздушный, масляный). Заменили лампочку в стоп-сигнале(сгорела из-за слетевшей трубочки заднего омывателя :shock: ). Сделал развал - впервые дорвался!!! :? . Задние в норме, передние - подрехтовали. Смазали дверные замки. Проверили тормозные колодки.
Провел там пол дня. Приехал в 10:30. Заехал в 11. Уехал в 15:45.
Теперь по поводу грюка рулевой рейки: Посадили меня в машину, подняли на подъёмнике, попросили крутить руль. Вдвоем мастера че то дёргали и стучали. Итог: мастер написал - стук в рулевой рейку, и направил к гарантийщику.
В результате мною была написана заява, на гарантийную замену рулевой рейки. Сказали, чтобы перезвонил, через неделю. Ждемс....
Пн окт 20, 2008 16:47
Для Москвы :D
1. ТО 10000 / 19 октября
2. Автомир на Дмитровской
3. 4700 р. (сюда входят материалы, работа, мойка, демонтаж/монтаж защиты - цена указана с 10% скидкой, т.е. в реале м.б. больше)
4. 5 с минусом.
Вместо запланированных 3 часа - делали 5. за это минус. Все остальное сделали хорошо. Проверили все, что можно. Заменили тоже, что можно. Потом еще с мастером минут 30 беседовал о проблемах и об их устранении
Вт окт 21, 2008 9:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
Vasilij
Сб ноя 27, 2010 18:56
ittchmh
73
26873
Ср июл 18, 2012 19:55
