Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  След.
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
батарейка не канает
нато вынуть чип
у нас в тех ключе вообще нет батарейки
Пн июн 23, 2008 13:56
батарейка не канает
нато вынуть чип
Точно. Если вынуть электронику, то в рожках ключа остается маленький черный кирпичик с маркировкой. Это и есть чип. И если ктото возит запасной ключ, например в бардачке или в пепельнице (встречалось) то никакой имобилайзер тут не поможет.
модератор ssa_admin: почистил тему от негатива. и на будущее, все посты, содержащие оскорбления или высказывания не по теме будут удалятся полностью, а не как в этот раз, я тут чистил каждый пост, чтоб сохранить нужную информацию и убрать все оскорбления или попытки кого-го обидеть :P
Пн июн 23, 2008 18:03
Сообщение Поломка бортового компьютера
Временами пропадают все показания на экране бортовика,а если не исчезают то высвечиваються все знаки и цифры одновременно-какаято белеберда.Потом опять все востановливаеться и все показывается правильно.СНЯТИЕ КЛЕММЫ С БАТАРЕИ НЕ ПОМОГЛО.---ЛТО ЧТО ЗНАЕТ-ПОМОГИТЕ.....
Ср окт 08, 2008 20:15
Сообщение Re: Поломка бортового компьютера
Была такая проблемка,снятие клемы непоможет,поможет замена ЖК индикатора или целой приборной панели,мне поменяли по гарантии и все ок.
Совесть как хомяк - то спит, то ест))
Ср окт 08, 2008 21:22
как самому снять ЖК индикатор или всю панель.Нужно ли снимать торпеду?
Сб окт 11, 2008 19:34
Автомобиль: Чери Джагги
Извини за вопрос не по теме: а зачем ее снимать? Посмотреть, что там внутри? Или у тебя есть другой, и ты сам его поменяешь? Не вижу смысла! На СТО!!!
Сб окт 11, 2008 19:36
Автомобиль: Kimo у моего Папика
причина скорей всего в клемниках под торпедой, видимо или отходит клемник или гдето чегото коротит. как снять тарпеду ктото писал в бортовом журнале. в принципе и снизу подлезть можно все там пошевелить. если не поможет тогда к мастеру.
Вс окт 12, 2008 11:07
Торпеду не очень легко снимать. Просто, чтоб пошевелить контакт - не вижу смысла. мало того, там внизу торпеды есть защелки, которые ну очень легко ломаются. Ну хорошо, снимешь ты торпеду, пошевелишь контакты, если не поможет, тогда все собирать, а потом на СТО опять все разбирать? Делать дурную работу! Мало того, от частой разборки/сборки можно поломать уж точно защелки, например. Или он поедет со снятой торпедой на СТО? Так СТОшники еще с гарантии снимут - скажут, что сам поломал, когда лазил!
Вс окт 12, 2008 11:42
Торпеду снимать ненада,1 нада снять консоль вокруг магнитолы и регуляторов отопителя она сидит на пластиковых защелках которые легко ламаются,2 снять черную вставку вокруг приборной доски, она на защелках после этого можно снять приборную доску она держится на двух или трех саморезах, но если есть гарантия то лучше ехать на СТО.
Вс окт 12, 2008 14:36
Сообщение Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Сегодня столкнулся с проблемой: горит (в смысле не отключается) индикатор ремня безопасности при пристегнутом ремне. Где-то не срабатывает размыкание контакта, при первой попытке не смог ничего исправить. Сталкивался ли кто-то с такой проблемой. Подскажите как разобрать замок ремня безопасности, если кто знает.
Вт окт 14, 2008 22:45
Сообщение Re: Индикатор ремня безопасности
Просто разъедени под сидушкой разъем, и будет тебе щастье :)
Если сильно захотеть - то можно...
Вт окт 14, 2008 23:12
Ну это я и сам знаю, только поломку это не устраняет, а отключает индикатор вовсе. Хотелось бы всё-таки понять, в чём проблема и исправить её.
Ср окт 15, 2008 9:26
Повтыкай пару раз язычек замка. Возможно залип микрик в замке.
Сб ноя 08, 2008 20:22
Автомобиль: пока не Chery
Сообщение Поворотники перестали подмигивать
где у джаги реле вообще? может кто встречался и решил очевидным способом (типа подергать разъем какой).
при снятии со штатной защиты - моргают как положено.
рычагом - загораются лампы и горят, аварийка - соответственно все шесть.
Вс ноя 09, 2008 16:41
Сообщение Re: Поворотники перестали подмигивать
За акомулятором коробочка с релюшками и предохранителями, а какие как менят смотри в мануале к машинке.
Если нам нечего ненайдеш смотри под рулем
431594d9-0cd3-4b26-b9eb-6b723b70a6a3.jpg [ 76.55 КБ | Просмотров: 4178 ]
Вс ноя 09, 2008 22:21
нашел под рулем - реле 21 (A11-3735017BA)
посмотрим, есть ли запчасти на гарантийных СТО или проще самому купить и поменять...
Последний раз редактировалось artko Вт ноя 25, 2008 9:29, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 09, 2008 23:21
иди на рынок с релюшкой да и подберут тебе. дешевле и меньше гемороя, а на мошине и провериш сразу.
Вс ноя 09, 2008 23:25
Там есть микрик?, пробовал совет, не помогло, если и залип, то конкретно, возможно подскажите как разобрать замок?
Чт ноя 13, 2008 11:29
итого, результат.
про сервис на фирменном СТО скорбно умолчим. ;)
работает вполне реле от ваз-2109, но оно рассчитано на большую нагрузку - лампы слишком часто моргают.
было отремонтировано родное реле путем замены транзистора.
Пт ноя 14, 2008 13:24
Автомобиль: Jaggi (QQ613)
Мне поставили от амулета (на нем 3 контакта вместо 4).
Тоже работает, но мигает заметно быстрее - я с этим смирился.... :-)
Пн ноя 17, 2008 11:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11094
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
AnCapone
31
15284
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone Перейти к последнему сообщению
