Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Anton Oprya
батарейка не канает
нато вынуть чип
у нас в тех ключе вообще нет батарейки
| Пн июн 23, 2008 13:56 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
Цитата: батарейка не канает нато вынуть чип у нас в тех ключе вообще нет батарейки
Точно. Если вынуть электронику, то в рожках ключа остается маленький черный кирпичик с маркировкой. Это и есть чип. И если ктото возит запасной ключ, например в бардачке или в пепельнице (встречалось) то никакой имобилайзер тут не поможет.
модератор ssa_admin: почистил тему от негатива. и на будущее, все посты, содержащие оскорбления или высказывания не по теме будут удалятся полностью, а не как в этот раз, я тут чистил каждый пост, чтоб сохранить нужную информацию и убрать все оскорбления или попытки кого-го обидеть
| Пн июн 23, 2008 18:03 |
magnum555
 Поломка бортового компьютера
Временами пропадают все показания на экране бортовика,а если не исчезают то высвечиваються все знаки и цифры одновременно-какаято белеберда.Потом опять все востановливаеться и все показывается правильно.СНЯТИЕ КЛЕММЫ С БАТАРЕИ НЕ ПОМОГЛО.---ЛТО ЧТО ЗНАЕТ-ПОМОГИТЕ.....
| Ср окт 08, 2008 20:15 |
home
 Re: Поломка бортового компьютера
Была такая проблемка,снятие клемы непоможет,поможет замена ЖК индикатора или целой приборной панели,мне поменяли по гарантии и все ок.
_________________ Совесть как хомяк - то спит, то ест))
| Ср окт 08, 2008 21:22 |
magnum555
как самому снять ЖК индикатор или всю панель.Нужно ли снимать торпеду?
| Сб окт 11, 2008 19:34 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
Извини за вопрос не по теме: а зачем ее снимать? Посмотреть, что там внутри? Или у тебя есть другой, и ты сам его поменяешь? Не вижу смысла! На СТО!!!
| Сб окт 11, 2008 19:36 |
Van_Helsing
Зарегистрирован: Сб сен 20, 2008 19:55 Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Kimo у моего Папика
причина скорей всего в клемниках под торпедой, видимо или отходит клемник или гдето чегото коротит. как снять тарпеду ктото писал в бортовом журнале. в принципе и снизу подлезть можно все там пошевелить. если не поможет тогда к мастеру.
| Вс окт 12, 2008 11:07 |
Artem_Gun
Торпеду не очень легко снимать. Просто, чтоб пошевелить контакт - не вижу смысла. мало того, там внизу торпеды есть защелки, которые ну очень легко ломаются. Ну хорошо, снимешь ты торпеду, пошевелишь контакты, если не поможет, тогда все собирать, а потом на СТО опять все разбирать? Делать дурную работу! Мало того, от частой разборки/сборки можно поломать уж точно защелки, например. Или он поедет со снятой торпедой на СТО? Так СТОшники еще с гарантии снимут - скажут, что сам поломал, когда лазил!
| Вс окт 12, 2008 11:42 |
home
magnum555 писал(а): как самому снять ЖК индикатор или всю панель.Нужно ли снимать торпеду? Торпеду снимать ненада,1 нада снять консоль вокруг магнитолы и регуляторов отопителя она сидит на пластиковых защелках которые легко ламаются,2 снять черную вставку вокруг приборной доски, она на защелках после этого можно снять приборную доску она держится на двух или трех саморезах, но если есть гарантия то лучше ехать на СТО.
| Вс окт 12, 2008 14:36 |
Alexaust
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 21:41 Сообщения: 88 Откуда: Киев
Сегодня столкнулся с проблемой: горит (в смысле не отключается) индикатор ремня безопасности при пристегнутом ремне. Где-то не срабатывает размыкание контакта, при первой попытке не смог ничего исправить. Сталкивался ли кто-то с такой проблемой. Подскажите как разобрать замок ремня безопасности, если кто знает.
| Вт окт 14, 2008 22:45 |
Leshiy
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 1:16 Сообщения: 73 Откуда: Ирпень
 Re: Индикатор ремня безопасности
Просто разъедени под сидушкой разъем, и будет тебе щастье
_________________Если сильно захотеть - то можно...
| Вт окт 14, 2008 23:12 |
Alexaust
Ну это я и сам знаю, только поломку это не устраняет, а отключает индикатор вовсе. Хотелось бы всё-таки понять, в чём проблема и исправить её.
| Ср окт 15, 2008 9:26 |
Lord Fallout
Повтыкай пару раз язычек замка. Возможно залип микрик в замке.
| Сб ноя 08, 2008 20:22 |
artko
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2008 23:32 Сообщения: 116 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
 Поворотники перестали подмигивать
где у джаги реле вообще? может кто встречался и решил очевидным способом (типа подергать разъем какой). при снятии со штатной защиты - моргают как положено. рычагом - загораются лампы и горят, аварийка - соответственно все шесть.
| Вс ноя 09, 2008 16:41 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
 Re: Поворотники перестали подмигивать
За акомулятором коробочка с релюшками и предохранителями, а какие как менят смотри в мануале к машинке. Если нам нечего ненайдеш смотри под рулем
431594d9-0cd3-4b26-b9eb-6b723b70a6a3.jpg [ 76.55 КБ | Просмотров: 4162 ]
| Вс ноя 09, 2008 22:21 |
artko
нашел под рулем - реле 21 (A11-3735017BA) посмотрим, есть ли запчасти на гарантийных СТО или проще самому купить и поменять...
Последний раз редактировалось artko Вт ноя 25, 2008 9:29, всего редактировалось 1 раз.
| Вс ноя 09, 2008 23:21 |
grinkins
иди на рынок с релюшкой да и подберут тебе. дешевле и меньше гемороя, а на мошине и провериш сразу.
| Вс ноя 09, 2008 23:25 |
Alexaust
Там есть микрик?, пробовал совет, не помогло, если и залип, то конкретно, возможно подскажите как разобрать замок?
| Чт ноя 13, 2008 11:29 |
artko
итого, результат. про сервис на фирменном СТО скорбно умолчим.  работает вполне реле от ваз-2109, но оно рассчитано на большую нагрузку - лампы слишком часто моргают. было отремонтировано родное реле путем замены транзистора.
| Пт ноя 14, 2008 13:24 |
Алексий
Зарегистрирован: Пт май 16, 2008 23:41 Сообщения: 18 Откуда: Донецк
Автомобиль: Jaggi (QQ613)
Мне поставили от амулета (на нем 3 контакта вместо 4). Тоже работает, но мигает заметно быстрее - я с этим смирился....
| Пн ноя 17, 2008 11:55 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49647 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14536 |
Вт дек 17, 2019 9:37
grinkins |
391 |
65302 |
Вт июл 12, 2022 22:05
