Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
 Re: Рулевое в базовой QQ
Подвеска крепкая. То, что крылья нежные - ни о чем по отношению к подвеске не говорит. Я полностью груженный с 4 пасажирами и ребенком ездил на море, на такие наплывы и ухабы порой налетал, что думал что что то плохое произойдет, но кроме глугих ударов ничего не произошло и все нормально. Машина показала себя хорошо. На Жигулях удары были громче.
| Чт сен 18, 2008 12:06 |
Дмитрий32
 Re: Стук в передней подвеске
С крестовиной ВАЗ проблема , купленая крестовина как я и писал раньше оказалась больше, её диаметр 18 мм. , а в кукундере 15 если точнее, помоему 14,8.С установкой шайбы тоже спорный вопрос.Если ставить шайбу, проподает смысл установки пружины, которой подтягивается регулировочный фторопластовый цилиндр,если добавить шайбу то длинны пружины будет нехватать и регулировка будет осуществляться напрямую,а не через пружину.Можно добиться эфета установки дополнительной фторопластовой шайбы установкой более длиной и жосткой пружины.А с крестовиной,если можно, напишите каталожный номер или конкретно мадель жигулей (2104,2107),потому что нехочется разбирать и собирать просто так для спортивного интереса,чем я и занимался в воскресенье, хотя результат есть,после разборки и зборки тарахтение пропало,только незнаю надолго ли.
| Пн сен 22, 2008 11:30 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
С крестовиной проблем НЕТ! Крестовина от жигулей "классики". Если тут что купили больше, то это скорее всего от каких-то "зубилок" (2110 или еще какие, я не знаю на каких там они стоят). Далее по шайбе. Смысл ее установки это - эффект мягкого отбойника (аммортизатора). Так как стук вызван ударом об регулировочный болт цилиндром, который прижимает рейку к шестерне. Все это глубокое ИМХО, но эффект есть! Проверено! P/S/ Пружину таки да, можно чуть усилить, путем подкладывания под нее "пятаков"
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Пн сен 22, 2008 13:15 |
Дмитрий32
Мужик у которого брал крестовину и правда мутноватый, я у него стараюсь вообще ничего не брать, просто больше не у кого ненашлось пришлось обращяться к этому товарищю завтра попробую пойти поменять.После переборки уже второй день стука неслышно.
| Вт сен 23, 2008 20:34 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Дмитрий32 писал(а): Мужик у которого брал крестовину и правда мутноватый, я у него стараюсь вообще ничего не брать, просто больше не у кого ненашлось пришлось обращяться к этому товарищю завтра попробую пойти поменять.После переборки уже второй день стука неслышно. а меня этот стук заипал, как только законьчу с заменой рулевой колонки, так сразу поеду на сто его лечить. Кроме него, нече не стучит.
| Вт сен 23, 2008 20:49 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Этот стук уже всех зипал... Сегодня написал заявление на СТО на замену рулевого вала с крестовинами...
| Чт сен 25, 2008 13:47 |
Дмитрий32
Крестовина действительно оказалась левая , я так понял от газели, жигулёвской не нашли так что пришлось отнять деньги,но была у него рулевая колонка в зборе по замерам крестовина действительно подойдет.После переборки пока тарахтение еле слышное появляется на очень уж матёрых участках наших чудо-дорог из булыжника,что нахожу вполне приемлимым.
| Пн сен 29, 2008 20:45 |
Kalyan
Автомобиль: QQ
Замечено когда именно гудит рулевое! Когда мокрая дорога (дождь), то не гудит. Когда сухо - гудит. Здаётся мне, что резинка какая-то уплотнительная. Кто знает - где можно приобрести книжечку по ремонту и обслуживанию Черри КьюКью (такую чтоб до последней гайки всё расписано)?
| Пт окт 03, 2008 13:29 |
martinio
Если бы такая имелась, то давно б уже купил. P.S. Не из-за того, что ломается, а из-за любопытности...
| Пт окт 03, 2008 14:00 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
В пятницу был на Петровке. Спрсил у одного из барыг про книжку(у него на Мулю и Тигра были).Он сказал,что была но продал.Так что если не протрындел он мне,то уже на КуКушку должны быть.
_________________машина не роскошь...
| Пн окт 06, 2008 9:56 |
Velka
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2007 16:13 Сообщения: 262 Откуда: Кременчуг...
Заипал звон в передке... Путем эксперементов (стуканья по колесу) пришел все-тки к выводу что звенят направляющие суппортов (и при чем у меня нехило звенели  ) Все решилось путем разборки и наложения смазки (при разборке на направляющих смазки почти не было  ) После сборки при стучании по колесу ничего не звенело, только отдавался глухой удар по резине, полевыми испытниями по ближайшей грунтовке остался доволен
"Как следует смаж оба кольта, винчестер как следует смаж и трогай в дорогу поскольку взбрела тебе в голову блажь" (С)
| Вс окт 12, 2008 21:28 |
ManOwaR
Velka писал(а): Все решилось путем разборки и наложения смазки (при разборке на направляющих смазки почти не было А чем мазал? Там нужны какие-то супер-пупер высокотемпературные смазки. Мне после смазки на СТО где-то на два месяца хватило, потом опять начало погрюкивать.
| Вс окт 12, 2008 22:02 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
ЛиквиМолевская смазка в коричневом тюбике за ~40грн. На рынке Перова альтернатив нет.
| Пн окт 13, 2008 0:22 |
Lavrentiev
А если выкрутить вот этот шестигранник, который типа подтягивает рейку, маслечко не вытечет??? если рейка с гидравликой
| Пн окт 20, 2008 19:20 |
Central
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2007 14:24 Сообщения: 110 Откуда: Харьков
Сегодня съездил на СТО, причину стука выявили оказалось нижняя правая шаровая опора, кто знает подходит ли с Матиза? (вдруг родную не найду).
| Вт окт 21, 2008 13:38 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
Lavrentiev писал(а): А если выкрутить вот этот шестигранник, который типа подтягивает рейку, маслечко не вытечет??? если рейка с гидравликой Этот "шестигранник" к ГУРу не имеет никакого отношения  . Не вытечет, можете смело выкручивать. Central писал(а): Сегодня съездил на СТО, причину стука выявили оказалось нижняя правая шаровая опора, кто знает подходит ли с Матиза? (вдруг родную не найду). Шаровую отдельно можно не искать, она приварена к рычагу. Как вариант, снимать рычаг и сравнивать с матизовским.
| Ср окт 22, 2008 17:16 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
ManOwaR писал(а): Velka писал(а): Все решилось путем разборки и наложения смазки (при разборке на направляющих смазки почти не было А чем мазал? Там нужны какие-то супер-пупер высокотемпературные смазки. Мне после смазки на СТО где-то на два месяца хватило, потом опять начало погрюкивать. Смазка по моему временное решение. Все равно ее выдавит и будет грюкать. Сам сделал более радикально, вынул палец, электросваркой немного накапал, на наждаке обточил чтоб плотно вставлялось, смазал и собрал. думаю хватит на дольше.
| Ср окт 22, 2008 19:50 |
Lavrentiev
Дмитрий32 писал(а): Крестовина действительно оказалась левая , я так понял от газели, жигулёвской не нашли так что пришлось отнять деньги,но была у него рулевая колонка в зборе по замерам крестовина действительно подойдет.После переборки пока тарахтение еле слышное появляется на очень уж матёрых участках наших чудо-дорог из булыжника,что нахожу вполне приемлимым. Ну как? Поменял крестовинки???
| Чт окт 23, 2008 20:13 |
Дмитрий32
 Крестовину купил ,но не менял ,при разборке подёргал пошевелил а они ещё тугие зделал вывод ,что крестовины нормальные.После зборки была полная тишина ,а сейчас опять потихоньку начинает на крупном щебне барабанить,что дальше делать думаю.
| Чт окт 23, 2008 20:32 |
Lavrentiev
Вчера дружочку были заменены крестовины! Провозились правда немножко больше чем было описано ранее, но эфект был достигнут  Поменяли только одну-верхнюю, я вот думаю нижнюю стоит трогать???
| Вс окт 26, 2008 10:12 |
Majachok |
85 |
49360 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8252 |
Styx
Vitja |
49 |
14715 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11052 |
