Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Chery Tiggo 2.4 АКПП
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
nalyk писал(а):
Не так.
при нажатии на тормоз-идет своеобразный счелчек, только после этого свободно включается кнопка на рычаге.только после этого можно переключаться на нужный режим.
А у меня после нажатия на тормоз нихрена не счелкает. вот и нажимаеш эту кнопку а ей по ...
Но самое противное что это не всегда.
сегодня день езжу и нормально, а вчера хоть тресни не включалась.
Я и машину глушил и опять заводил ни фига
Самое противное что приедешь на кольцевую тебе скажут:" чего вы хотите от китайца" ; или же "Так у вас все работает подумаешь пару раз не включилось, нормаль и Валите пожал. от седого".
противен наш СЕРВИС
Было тоже самое. Капнул WD-40 на кнопку блокиратора - вроде пропало. Тфу, Тфу!
Вт июн 17, 2008 22:00
Долго не знал, что у меня за трубка торчит
А ты не перепутал щуп с сапуном ? :?
Ср июн 18, 2008 9:17
Я за него не тянул, но смотрел уходит кудато в низ и еще это только мои догадки, если это не так, извини. А вообще завтра проверю!
Ср июн 18, 2008 21:35
Сообщение Re: Chery Tiggo 2.4 АКПП
Доброе время суток! Вот присматриваю Тиггу в данной комплектации... А тут с июня ниодной записи... Ничего не происходит с машинкой или как? У кого то Тигго на АККП прошла более 50тыков?
Пт сен 05, 2008 8:41
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
50 тык???
Таких нет еще, машины в продаже с февраля. :welcom:
Проехал 9, пока полет нормальный, автомат что надо. :-P
А мелкие недоделки завода - ну так они у всех есть (больше считаю это недоликами предпродажки в салонах) :femenist:
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Пт сен 05, 2008 10:12
Хех, я на своем ТАЗике как раз с 22 февраля проехал почти 40тыков... И то с учетом того что весь апрель у меня был ремонт и ессно я не ездил на ней... ;)
А мелкие недоделки завода - это связано именно версии с АКПП или Тигг в общем?
Пт сен 05, 2008 19:36
Автомобиль: Amulet Lux
А как Tiggовская АКПП ведёт себя на бездорожье, на крутых подъёмах?
Пн окт 13, 2008 19:30
отлично ведет, и приемистая и на подьем резва
Вт окт 14, 2008 14:59
5000км= :idea: ... :drag:что пришлось делать=1)замена рулевой!2)пару раз предохранители прикуривателя(сам виноват :-D )3)замена шланга обратки*(заводской брак-обрезание не помогло)там вход 8мм выход 6мм=альтернатива базар 8мм и6мм с переходником между ними :-D ну а в общем вопросов именно по автомату :hunter: коробке не возникало!машинка резвинькая,переключечний между передачами практически не слышно!и кстати почему меня штрафуют,когда я говорю по мобильному телефону(за рулём :-D )?!одна рука то свободная!!! :idea: :-D :-D :-D P/S/...в таком случае нужно накладывать ШТРАФ на тех у кого механика!!!! :-D :-D :-D
Вт окт 14, 2008 17:32
Потому что руль двумя руками держать надо!!!!!! :-D
Вт окт 14, 2008 17:43
ну а если бы я с механикой купил?!мало того,что по телефону не смог бы говорить :-D положив руки на руль,ещё бы и передачи не смог переключать :-D :-D :-D ...и ииишоо раз... с Днюхой тебя Ярыку :ura: :ura: :ura:
Вт окт 14, 2008 18:06
В воскресенье ездил с дитями на отдых, заехал в чудненькое место. Но потом когда эйфория от отдыха закончилась, задумался как выезжать обратно.
Задача: Преодолеть крутой подъем. Условие: Длина подъема - метров 400-450, наклон примерно градусов 30. В конце подъема, метров за 15-20 увеличение уклона примерно до 40 градусов, протяженностью метров 6. покрытие - сухая колейная грунтовка.
Решение - в режиме "D", преодоление наклона в 30 градусов, скорость до 40 км/ч при приблежении к наклону 40 градусов переход на режим "1" - скорость 10 км/ч, небольшое увеличение оборотов и успешное решение - автомобиль на ровном месте.
Специально по полному бездорожью, для экстрима не ездил, на грунтовках и полевых едет нормально. Но как говорится: "Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет". И пару фоток на природе.
SP_A0463.jpg [ 79.16 КБ | Просмотров: 1715 ]
SP_A0462.jpg [ 104.65 КБ | Просмотров: 1715 ]
Вт окт 14, 2008 20:46
а кто то пользуется мультилоком?(блокиратор АТ)
Ср окт 15, 2008 10:21
Жека, а Тигги уже начали воровать?
Ср окт 15, 2008 10:22
..на них стали ставить коробки автомат :-D :-D :-D ,а там под мультилок специальная дюрочка есть :-D значит в неё нужно,что то всунуть :-D ...это менталитет у нас такой :wizard: ...ты вот у себя проверь в машине все ли шухлядки и бардачки чем то заняты? :-D ...у меня даж в пепельнице(в машине не курю)жевачки лежат :D
Ср окт 15, 2008 10:34
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
Ну вот, сегодня переступили с Тигрой свой первый тысячный рубеж :D , рычать стала заметно тише, к ахтоматику привык, продолжаем узнавать друг-друга...
Изображение Изображение
Ср окт 15, 2008 17:03
и...как рейко*? себя ведёт?к Сергун..кстати чем отличается дантист от стоматолога?какие были проблемы с тигго 2,4АТ? :eek:
Чт окт 16, 2008 1:11
панда кунг-фу, дантист- это импортный стоматолог... :eek: , а по машинке как у всех, то стёклышко тарабанит, то седеньице :D и регулировал замок задней левой двери, дык вроде и усё :oops:
ЗЫ. рейка ведёт себя прилично :-P
Чт окт 16, 2008 11:31
Народ подскажите у кого есть 2,4 АКПП как он вообще (готовлюсь к покупке).
:cars:
Пт окт 17, 2008 12:56
...лучшее, что может быть! есть правда некоторые ньюансы=но в процессе эксплуатации всё решается! удачный выбор! не гвоздя не жезла!!
:ura: :ura:
Пт окт 17, 2008 13:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
28
11750
Пн сен 12, 2016 18:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фаркоп на Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
21
5667
Ср авг 27, 2014 22:12
elcamino76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
10804
Вт апр 28, 2015 13:59
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
