 проблема с подушкой безопасности
Автомобиль: QQ
Сообщение проблема с подушкой безопасности
ехал 90-100 налетел на бугорок через время смотрю загорелась лампочка подушки безопасности и не гаснет, остановился заглушил ... завел всеравно горит кто что знает подскажите, и где находится датчик удара, я не нашел, может разъем слетел (такой прикол был давноhttp://www.chery-club.org/forums/posting.php?mode=post&f=6# я остановился, заглушил, включил зажигание и она потухла)
Вт окт 14, 2008 12:59
Сообщение Re: проблема с подушкой безопасности
Сашок датчик удара находится внутри компьютера подушек. Тебе на диагностику надо, скорее всего просто сбросят ошибку и всё
Вт окт 14, 2008 13:30
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
У меня от поворота руля загорелась однажды, а виной всему - разъем под бардачком оказался. Подсоединили, зафиксировали, чтобы не болтался и все ок. :D
Вт окт 14, 2008 14:57
Автомобиль: Chery QQ
У мене також така проблема була. Пішов на сервіс на діагностику. На діагностичному компютері є такий пункт Erase faults - і все, помилка удаляється. Бортовий компютер виписував помилку що подушка безпеки занадто сильно перетягнута.
Тільки тобі обовязково треба знати який у тебе бортовий компютер : Сіменс чи Бош.
Ср окт 15, 2008 3:50
А датчик удара находиться спереді сразу де регулюється зчеплення, воно обтянуте складчастою резиною і дроти звідти виходять до капота.
Ср окт 15, 2008 3:54
тож было на 2000 км появилось
дотянул до То-0 на Медовой проходил, ихний умелец мне пол машини разваратил...потратил 4 часа моего времени и нифига не сделал.
поехал на сто на окружной, заплатил девяносто с чемто гривен и мне за 10 минут всё сделали...
уже 10 тк и всё с ней ок
Ср окт 15, 2008 22:03
Автомобиль: QQ
может кто-то знает где можно найти servise manual на ку ку :sad:
Пн ноя 10, 2008 21:32
Почитай тут. Может чего полезного найдёшь. :?
Вт ноя 11, 2008 0:45
Автомобиль: QQ
прочитал тема интересная, спасибо проверю напишу
Вт ноя 11, 2008 20:21
Автомобиль: QQ
Все шлейфы целые перепроверил по 2 раза нужно сбросить ошибку airbag но без сканера возможно или нет
Вс ноя 16, 2008 11:43
Целы то они целы, но нужно при выключенной машине их разъединить, побрызгать контакты WD-40, потом соединить. У меня таким образом ошибка сбрасывалась.
Вс ноя 16, 2008 12:04
Автомобиль: QQ
проветил еще раз с проводкой проблем нет, сам же электрик
Вс ноя 16, 2008 23:01
Машина проїхала 2000 км.Сьогодні на ходу загорілася індикація подушки безпеки. Після вимикання двигуна та новим запуском - лампочка на секунду погасне . а потім знову горить. Знімали клеми з акумулятора - не допомогло. Будь-ласка , порадьте що можна зробити. :(
Сб сен 26, 2009 12:01
Сб сен 26, 2009 12:48
Дякую за допомогу. прочитала все і прийшла до висновку,що з індикацією АРБ можна їздити, так як воно не впливає на безпеку руху. Чи може я не права? Питання чи подушка активізована,чи спрацює при потребі.
Все-таки буду їхати на станцію Укравто , що вони порадять. :spruce_up:
Вс сен 27, 2009 14:46
На форумі пишуть що за комп"ютернут діагностику треба платити. Я дзвонила в головний офіс і мені пояснили що за діагностику треба платити лише в тому випадку, коли поломка відбулася з вини водія. В іншому випадку і діагностика і ремонт за рахунок гарантії. :telephone:
Чт окт 08, 2009 19:00
При проходженні нульового ТО робили ком"ютерну діагностику і зняли помилку комп"ютера, так як поломки поки-що не виявили. Лампочка АРБ погасла , але сказали якщо знову загориться будуть шукати поломку. За комп"ютерну діагностику гроші не брали. :shock:
Пт окт 23, 2009 19:56
Індикація подушки знову загорілася.Хто ставив підкрильники на Джагі , чи не труть під час їзди? Може розмір коліс 175,65,14 завеликий.поділіться досвідом ,будь-ласка. :(
Вс ноя 08, 2009 17:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 18 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Вс янв 01, 2017 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Сб янв 12, 2008 15:19
Сашун Перейти к последнему сообщению
