Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Бортовой журнал ssa_admin (Jaggi)
Автомобиль: свой
Серёга, поделись секретом, как свою магнитолу поломать????
Пт июл 25, 2008 14:46
ты что, это большая тайна :-D
могу продать по сходной цене :eek:
Пт июл 25, 2008 15:05
Сообщение Re: Бортовой журнал ssa_admin (Jaggi)
да, давненько я уже не писал в своем бортовике... Даже еле нашел свою темку в том все пополняющемся списке :D
Езжу на своем авто не очень часто, поэтому за полгода получился пробег 5200 км. Расход пока держится стабильно в диапазоне 7-8 литров в городе и 6-7 литров по трассе. А так езжу и не нарадуюсь своим авто :D
На выходных даже пришлось поучаствовать в свадебном кортеже, правда был не главной машиной ( но оно и понятно, что класс авто не тот :D ), но все равно привлекал внимание как прохожих так и водителей других авто (особенно пока стоял около загса :D ). Фотку свадебной Jaggi прикладываю...
09082008978.jpg [ 60.39 КБ | Просмотров: 7474 ]
09082008979.jpg [ 62.7 КБ | Просмотров: 6540 ]
Пн авг 11, 2008 13:57
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Мне ни разу не посчасливилось быть шафером на свадьбе. Зато мне повезло быть шофёром. У меня за спиной порядка 30 свадеб. Вот одна из них.
К стати, курьёз вышел после той свадьбы. Мы с кузеном ехали домой по трассе. Я вспомнил что забыл содрать наклейку "Молодожёны" с номера. Так почти всю дорогу и ехали два аболтуса в машине с наклеечкой "молодожёны". :-D
Пн авг 11, 2008 15:46
ого! еле нашел свой бортовой журнал! :D
Да, давно ничего не писал, но, правда, ничего и не случалось, чтоб написать, ни хорошего ни плохого, типа стабильность машина проявляет :-D
Вот и дождался :-o плохого - порвался тросик открывания капота. Поехал на СТО к мастеру по гарантии, написал заявление на гарантийную замену. Пробили по базе, и сказали мне, что нет такого тросика, и я поверил. Пока езжу с намертво закрытым капотом :drag: . Правда один из наших форумчан по моей просьбе посмотрел сам по их ней базе и сказал, что такие тросики все таки есть в наличии!!! Правда, оказалось, что эту важную инфо отдавать некому, так как гарантийщик уволился на следующий день после моего визита (я не при чем, просто так обстоятельства сложились :-D ). Теперь жду прихода нового инженера по гарантии, чтоб уже с ним дальше развязывать эту мою проблему. Вот так...
p.s. кстати , может кому надо будет, каталожный номер этого тросика: S21-8402130
Вт сен 09, 2008 10:00
Вчера таки поменяли этот тросик!!! По документам сам тросик вышел около 6 грн и плюс за работу написали - 25 грн, но мне это вышло бесплатно, так как по гарантии.
Также вчера на том же офиц. СТО поставил подкрылки. Подкрылки брал у Вовы в Харькове за 200 грн, за работу СТО заломило 80 грн плюс саморезов на 14 грн. Подкрылки стали как "родные" (хотя они и предназначены именно для Jaggi). Пришлось снять те универсальные брызговики, которые ставил сам, так как у подкрылок есть свои брызговики. Перед установкой подкрылок попросил мастеров, чтоб задули антикором арки, так теперь опять появился тот запах, который был, когда задували все днище машины :D .
Вот такие дела. Пробег на данный момент - 7500 км, расход 7-8 литров по городу, а бывает и в пробках, езжу агресивно (по крайней мере я так думаю :-D ), т.е. не экономлю бенз, а езжу как нравится :D
Пт окт 03, 2008 8:20
вот и я дождался: при неровностях дороги появляется скрип где-то в области багажника. При езде по ровной нормальной дороге соответственно такого не наблюдается. Пока лечу с помощью изоленты (спасибо форумчанам :D). Правда пока хватает всего на неделю (то ли мало изоленты то ли много багажник открываю :D ). В остальном все хорошо.
Пт окт 10, 2008 13:12
перегорела лампа подсветки номерного знака сзади автомобиля (одна из двух). Но пока это не критично, езжу так. Мечтаю все добраться до авторынка и заменить :D
И сразу вопрос: кто то менял у себя на Jaggi такие лампы? и какие тогда там стоят? (чтоб можно было на рынке объяснить продавцам)
Хотя чувствую, что прийдется всё же сначала ее вытянуть, а только потом к продавцам :D
Вт окт 14, 2008 15:51
Я менял. Там стоят бесцокольные, продаются в любом автомагазине. На словах объяснить тяжело, проще выкрутить и сней в магазин (купил в первом попавшемся на глаза). Самое главное это лампочку вытащить и потом вставить. Китайцы пожадничали и поставили очень короткие провода - придётся поизвращаться.
Вт окт 14, 2008 17:01
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
В мене тоже перегоріла....
Але перед цим кілька разів не світила то одна то друга лампа. Лікувалось легеньким постукуванням по ній - просто десь контакт при закриванні кришки багажника відходив.
DVG писал(а):
Я менял.
А як її витягнути, тобто як зняти кришку лампочки?
ssa_admin, вибачай що забиваю твій БЖ. :drinks:
Veni, vidi, vici
Ср окт 15, 2008 20:48
все нормально, сам хотел это спросить, но не было времени написать :D
Если разберемся с этим, то перенесу вопрос и ответы в соотв. ветку по Jaggi.
Чт окт 16, 2008 7:58
Взять крестовую отвёртку и выкрутить два самореза. Или я не понял какая крышка имеется в виду?
Пт окт 17, 2008 13:26
лично я имел ввиду вот это: для того чтобы вынуть лампочку надо что снимать (откручивать)?
Насколько я тебя понял, то снимается вот эта крышка (как на фото)? Т.е. доступ к лампочке будет снаружи, открутив прозрачную крышку?
Jaggi_брызговики2.jpg [ 66.67 КБ | Просмотров: 6759 ]
Пт окт 17, 2008 13:33
Хромированную накладку снимать не надо. Загляни снизу и увидишь два прозрачных плафона, прикрученных саморезами.
Пт окт 17, 2008 13:44
спасибо, именно эти плафоны я и имел ввиду
кстати, глянул вчера на эти саморезы, которые крепят этот плафон, они поржавели, у вас также?
Пт окт 17, 2008 13:56
Тоже самое. Непонятно из чего их сделали. Я думаю имеет смысл заменить их на новые.
Пт окт 17, 2008 14:08
да, забыл написать, уже давно поменял эту перегоревшую лампочку. Для изымания лампочки нужно открутить два болтика (самореза), которые держат плафон. Затем долго мучался, не знал как подлезть, чтобы как-то открыть этот плафон, чтоб достать лампочку. Но все оказалось довольно просто и легко: в сам плафон всовывается серая пластмассовая "пробка", к которой и крепится лампа, так для того, чтоб достать лампочку с плафона надо просто провернуть эту серую "пробку", и тогда "пробка" с лампой вынимается с плафона.
На авторынке купил лампу за 1 грн, вставил, все собрал обратно, поменял ржавые саморезы на новые, проверил, и все работает, светит. Ура.
Вт ноя 11, 2008 13:38
Автомобиль: свой
Привет Серёжка.Очень жалко что такой бортовик умер :sad:
Вт янв 12, 2010 14:29
30 августа 2012
Прошел ТО 50 тысяч
Поменял масло, фильтры, дополнительно поменял масло в коробке. Все масло брал фирмы Castrol (5w40, 75w90) - 333грн/4л и 206грн/2л соответственно.
Наконецто поменял передние амортизаторы и пружины. Амортизаторы брал Proper (gaz-maslo) за 302грн/шт. Пружины от Славуты (задние с тремя насечками) за 160грн/шт.. У пружин ничего не подрезал, стали как родные (хотя ставил на СТО, не сам, поэтому только верю словам мастера с СТО). За работу отдал 350грн..
Сделал развал-схождение (90грн)
Сб окт 12, 2013 20:07
09 апреля 2013
Сегодня купил GoodYear Duragrip 165/65 R14 79T (летние). Брал в Сумах по 500 грн с бесплатным шиномонтажем. Пока не устанавливал, жду тепла
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
123932
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31473
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
