Бортовой журнал ssa_admin (Jaggi)
mallisch
Автомобиль: свой
Серёга, поделись секретом, как свою магнитолу поломать????
| Пт июл 25, 2008 14:46 |
ssa_admin
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 16:27 Сообщения: 423 Откуда: Сумы
ты что, это большая тайна
могу продать по сходной цене
| Пт июл 25, 2008 15:05 |
ssa_admin
 Re: Бортовой журнал ssa_admin (Jaggi)
да, давненько я уже не писал в своем бортовике... Даже еле нашел свою темку в том все пополняющемся списке Езжу на своем авто не очень часто, поэтому за полгода получился пробег 5200 км. Расход пока держится стабильно в диапазоне 7-8 литров в городе и 6-7 литров по трассе. А так езжу и не нарадуюсь своим авто На выходных даже пришлось поучаствовать в свадебном кортеже, правда был не главной машиной ( но оно и понятно, что класс авто не тот  ), но все равно привлекал внимание как прохожих так и водителей других авто (особенно пока стоял около загса  ). Фотку свадебной Jaggi прикладываю...
09082008978.jpg [ 60.39 КБ | Просмотров: 7420 ]
09082008979.jpg [ 62.7 КБ | Просмотров: 6486 ]
| Пн авг 11, 2008 13:57 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Мне ни разу не посчасливилось быть шафером на свадьбе. Зато мне повезло быть шофёром. У меня за спиной порядка 30 свадеб. Вот одна из них. К стати, курьёз вышел после той свадьбы. Мы с кузеном ехали домой по трассе. Я вспомнил что забыл содрать наклейку "Молодожёны" с номера. Так почти всю дорогу и ехали два аболтуса в машине с наклеечкой "молодожёны".
| Пн авг 11, 2008 15:46 |
ssa_admin
ого! еле нашел свой бортовой журнал! Да, давно ничего не писал, но, правда, ничего и не случалось, чтоб написать, ни хорошего ни плохого, типа стабильность машина проявляет Вот и дождался  плохого - порвался тросик открывания капота. Поехал на СТО к мастеру по гарантии, написал заявление на гарантийную замену. Пробили по базе, и сказали мне, что нет такого тросика, и я поверил. Пока езжу с намертво закрытым капотом  . Правда один из наших форумчан по моей просьбе посмотрел сам по их ней базе и сказал, что такие тросики все таки есть в наличии!!! Правда, оказалось, что эту важную инфо отдавать некому, так как гарантийщик уволился на следующий день после моего визита (я не при чем, просто так обстоятельства сложились  ). Теперь жду прихода нового инженера по гарантии, чтоб уже с ним дальше развязывать эту мою проблему. Вот так... p.s. кстати , может кому надо будет, каталожный номер этого тросика: S21-8402130
| Вт сен 09, 2008 10:00 |
ssa_admin
Вчера таки поменяли этот тросик!!! По документам сам тросик вышел около 6 грн и плюс за работу написали - 25 грн, но мне это вышло бесплатно, так как по гарантии. Также вчера на том же офиц. СТО поставил подкрылки. Подкрылки брал у Вовы в Харькове за 200 грн, за работу СТО заломило 80 грн плюс саморезов на 14 грн. Подкрылки стали как "родные" (хотя они и предназначены именно для Jaggi). Пришлось снять те универсальные брызговики, которые ставил сам, так как у подкрылок есть свои брызговики. Перед установкой подкрылок попросил мастеров, чтоб задули антикором арки, так теперь опять появился тот запах, который был, когда задували все днище машины  . Вот такие дела. Пробег на данный момент - 7500 км, расход 7-8 литров по городу, а бывает и в пробках, езжу агресивно (по крайней мере я так думаю  ), т.е. не экономлю бенз, а езжу как нравится
| Пт окт 03, 2008 8:20 |
ssa_admin
вот и я дождался: при неровностях дороги появляется скрип где-то в области багажника. При езде по ровной нормальной дороге соответственно такого не наблюдается. Пока лечу с помощью изоленты (спасибо форумчанам  ). Правда пока хватает всего на неделю (то ли мало изоленты то ли много багажник открываю  ). В остальном все хорошо.
| Пт окт 10, 2008 13:12 |
ssa_admin
перегорела лампа подсветки номерного знака сзади автомобиля (одна из двух). Но пока это не критично, езжу так. Мечтаю все добраться до авторынка и заменить И сразу вопрос: кто то менял у себя на Jaggi такие лампы? и какие тогда там стоят? (чтоб можно было на рынке объяснить продавцам) Хотя чувствую, что прийдется всё же сначала ее вытянуть, а только потом к продавцам
| Вт окт 14, 2008 15:51 |
DVG
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 11:09 Сообщения: 69 Откуда: Киев
Я менял. Там стоят бесцокольные, продаются в любом автомагазине. На словах объяснить тяжело, проще выкрутить и сней в магазин (купил в первом попавшемся на глаза). Самое главное это лампочку вытащить и потом вставить. Китайцы пожадничали и поставили очень короткие провода - придётся поизвращаться.
| Вт окт 14, 2008 17:01 |
Likvit
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 1:08 Сообщения: 103 Откуда: Ивано-Франковск
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
В мене тоже перегоріла.... Але перед цим кілька разів не світила то одна то друга лампа. Лікувалось легеньким постукуванням по ній - просто десь контакт при закриванні кришки багажника відходив. А як її витягнути, тобто як зняти кришку лампочки? ssa_admin, вибачай що забиваю твій БЖ.
_________________  Veni, vidi, vici
| Ср окт 15, 2008 20:48 |
ssa_admin
все нормально, сам хотел это спросить, но не было времени написать Если разберемся с этим, то перенесу вопрос и ответы в соотв. ветку по Jaggi.
| Чт окт 16, 2008 7:58 |
DVG
Likvit писал(а): А як її витягнути, тобто як зняти кришку лампочки? Взять крестовую отвёртку и выкрутить два самореза. Или я не понял какая крышка имеется в виду?
| Пт окт 17, 2008 13:26 |
ssa_admin
лично я имел ввиду вот это: для того чтобы вынуть лампочку надо что снимать (откручивать)? Насколько я тебя понял, то снимается вот эта крышка (как на фото)? Т.е. доступ к лампочке будет снаружи, открутив прозрачную крышку? Вложение:
Jaggi_брызговики2.jpg [ 66.67 КБ | Просмотров: 6705 ]
| Пт окт 17, 2008 13:33 |
DVG
Хромированную накладку снимать не надо. Загляни снизу и увидишь два прозрачных плафона, прикрученных саморезами.
| Пт окт 17, 2008 13:44 |
ssa_admin
спасибо, именно эти плафоны я и имел ввиду
кстати, глянул вчера на эти саморезы, которые крепят этот плафон, они поржавели, у вас также?
| Пт окт 17, 2008 13:56 |
DVG
Тоже самое. Непонятно из чего их сделали. Я думаю имеет смысл заменить их на новые.
| Пт окт 17, 2008 14:08 |
ssa_admin
да, забыл написать, уже давно поменял эту перегоревшую лампочку. Для изымания лампочки нужно открутить два болтика (самореза), которые держат плафон. Затем долго мучался, не знал как подлезть, чтобы как-то открыть этот плафон, чтоб достать лампочку. Но все оказалось довольно просто и легко: в сам плафон всовывается серая пластмассовая "пробка", к которой и крепится лампа, так для того, чтоб достать лампочку с плафона надо просто провернуть эту серую "пробку", и тогда "пробка" с лампой вынимается с плафона. На авторынке купил лампу за 1 грн, вставил, все собрал обратно, поменял ржавые саморезы на новые, проверил, и все работает, светит. Ура.
| Вт ноя 11, 2008 13:38 |
mallisch
Автомобиль: свой
Привет Серёжка.Очень жалко что такой бортовик умер
| Вт янв 12, 2010 14:29 |
ssa_admin
30 августа 2012
Прошел ТО 50 тысяч Поменял масло, фильтры, дополнительно поменял масло в коробке. Все масло брал фирмы Castrol (5w40, 75w90) - 333грн/4л и 206грн/2л соответственно. Наконецто поменял передние амортизаторы и пружины. Амортизаторы брал Proper (gaz-maslo) за 302грн/шт. Пружины от Славуты (задние с тремя насечками) за 160грн/шт.. У пружин ничего не подрезал, стали как родные (хотя ставил на СТО, не сам, поэтому только верю словам мастера с СТО). За работу отдал 350грн.. Сделал развал-схождение (90грн)
| Сб окт 12, 2013 20:07 |
ssa_admin
09 апреля 2013
Сегодня купил GoodYear Duragrip 165/65 R14 79T (летние). Брал в Сумах по 500 грн с бесплатным шиномонтажем. Пока не устанавливал, жду тепла
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4747 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49415 |
majachok
Artem_Gun |
4021 |
472294 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
79837 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
