Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
ManOwaR
 Re: Как выключить свет в багажнике?
Он должен жить по тем же законам, что и подсветка в салоне в положении "Авто". Если светятся оба, то ищи неисправный концевик (хотя при этом бы и сигналка выделывалась). Сашун поступил радикально - он установил выключатель для света в багажнике.
| Вс окт 19, 2008 21:45 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
работают отдельно. при чем освсем как-то не закономерно. Главное вычислить когда он горит не возможно!
Это может многим посадить акум, и они даже не догадаются по чему... Так как его при закрытом багажнике не видно. Может надо переделать под выключать самому. у меня как раз плавфон с лампочкой от Славуты остался, там есть выключатели.
| Вс окт 19, 2008 22:07 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Беда твоя в не плотном запирании двери багажника.
_________________машина не роскошь...
| Пн окт 20, 2008 9:18 |
Модэрн
OldCat писал(а): Беда твоя в не плотном запирании двери багажника. Вроде как плотно! Даже усилия прилагаю для закрытия. Помню есче на драге месяцев 6 назад, тоже светился. Я подумал что глюк, так как полка снята и оно как то может влиять. Недавно читал что у одного знакомого на логане та же проблема, но типа свет выключаеться сам через 1,5 часа. Бред! Я вчера поздно вечером выгуливал собаку, и опять то же самое, свет горит. Выключился он от того, что я начал двери в разном порядке закрывать. Помогло. Вопрос, на долго ли...
| Пн окт 20, 2008 9:43 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Попробуй,когда горит,вручную придавить крышку багажника(с достаточным усилием). Наверняка убедишся.Если не сработает(в чём я сомневаюсь)-концевик.
| Пн окт 20, 2008 9:57 |
Модэрн
OldCat писал(а): Попробуй,когда горит,вручную придавить крышку багажника(с достаточным усилием). Наверняка убедишся.Если не сработает(в чём я сомневаюсь)-концевик. пробовал! А где этот концевик?
| Пн окт 20, 2008 10:02 |
mikhadze
 Re: замена противотуманок
ManOwaR писал(а): А где именно ты там обитаешь? Я дважды в день там проезжаю и тебя не вижу...  и кима на парковке перед Ирвой стоит  и светофор травмоопасный тоже там)))
| Пн окт 20, 2008 10:06 |
ManOwaR
Модэрн писал(а): А где этот концевик? Такая чёрная выступающая "пипеточка".
| Пн окт 20, 2008 10:13 |
krl
поменял противотуманку, результат - 0 недоходит минус до неё...
может у когото варианты есть????
| Пн окт 20, 2008 11:45 |
anja112
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 14:19 Сообщения: 36 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Джагсик зелёный
У меня тоже периодически свет не выключался. Приходилось лампу вытаскивать перед уходом, но тогда начинались проблемы с сигнализацией. Потом лепили кусок резинки чтоб выключатель контактировал. В конце концов поехали на то и за 5 минут поставили новый выключатель абсолютно бесплатно.
| Пн окт 20, 2008 12:04 |
Модэрн
Вот, и был у меня случай с сигналкой на днях, типа багажник открыт. я еще подумал че вдруг заорала. первый раз в ее жизни.
| Пн окт 20, 2008 12:12 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
[quote="krl"]поменял противотуманку, результат - 0 недоходит минус до неё...
может у когото варианты есть????[/qu Искать тестером. Или в тупую(если уверен,что это именно масса),кинь массовый пробод противотуманка-любое место на кузове.Хотя это "в тупую".
| Пн окт 20, 2008 14:47 |
krl
пробывал, работает, решил найти причину, полез по цепочке дальше.... в раёне левой противотуманки стоит какойто огромный металический блок, и 2 разъема... 1-й левая лампа, 2-й правая лампа пробывал менять местами, результатов нет
| Пн окт 20, 2008 21:15 |
Миха
Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 23:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы (Киев)
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
OldCat писал(а): krl писал(а): а по моему нормально... 10 грн за лампочку и 40 за то что ктото всё сделает... ямы у меня нету, а земля холодная... Приезжай на Радищева с лампочкой.Я тебе за 30 поменяю! а для учасников клуба скидки будут???
| Вт окт 21, 2008 11:31 |
Диагнозист
Боря , у тебя выпендривается концевик багажника или капота. Концевик на багажнике надо смазать чтоб не заедал в открытом положении (распространенная болячка ЛаноСенсов) А концевик капота проседает и срабатывает на малейший перекос капота (например на дуновение ветра). Диагностируется постановкой на охрану (пауза) и попыткой приподнять капот со стороны концевика , лечится наклейкой из 5 копеек на крышку капота над концевиком.
| Вт окт 21, 2008 12:42 |
ManOwaR
Диагнозист писал(а): лечится наклейкой из 5 копеек на крышку капота над концевиком. Это кстати не только для концевика полезно, но и для крышки капота: в месте контакта с концевиком стёрлась краска и появилась ОНА!
| Вт окт 21, 2008 12:44 |
Модэрн
где в багажнике концевик в упор не вижу!
Подкрутил ьдве резинки которые как стоперы работают, вроде не горит. На славуте концевик был такой пимпачкой, тут я его не вижу!
| Вт окт 21, 2008 12:58 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Могу взять пивом
| Вт окт 21, 2008 13:22 |
VITIK
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:23 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Я тоже искал, жал на все пимпочки - не нашол!!! Хотя проблем с выключением не было. (Проверил - снял крышку заднюю и лампу хорошо видно) Так где же он?
| Вт окт 21, 2008 13:44 |
anja112
У нас в джагги на двери задней когда открываешь получается вверху слева
| Вт окт 21, 2008 15:32 |
Виктория |
918 |
147595 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
39902 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16523 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1638 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
