Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение ГУР, рулевая рейка
Ездил сегодня в Хмельницкий это где-то 250 км в две стороны.
и вот в пути дого не мог понять что не так-почему постоянно в мелкие ямки попадаю-скорость есть и естественно подвеска звучит.
и вот пришло озарение-у меня "ватный руль" стал,люфт появился.так сразу напрягся однако.
вот такая байда
предварительно советы может есть?
хотя на ТО надо валить ,а то еще пролечу мимо гарантии (((
Пт авг 15, 2008 21:55
Сообщение Re: Поломки и их устранение
По поводу ватного руля у меня было похожее,только машина еще трассу стала плохо держать.Проблема решилась заменой стоек по гарантии.
Пт авг 15, 2008 22:11
Сообщение проблема
у меня в машине появился стук отдающий в руль, особенно проявляется на неровной дороге при повороте руля
Вт сен 23, 2008 13:17
Клубная карта №: 341
Сообщение Re: проблема
Аналогично. Если точнее то при повороте в вправо. На станции все трусили, дёргали пытались подкрутить - и ничего, все как было так и осталось. :(
Вт сен 23, 2008 13:35
Ну и я тогда тоже отмечусь. Стук есть. Сейчас подкачал колеса до 2.2, стало лучше, но окончательно не прошло. Проявляется именно при повороте руля ( в какую сторону - не замечал) и одновременной езде по неровности, к примеру проезде рельса моста. Думаю дождаться ТО и обратить на него внимание сервисменов.
Вт сен 23, 2008 16:56
Да наверное на всех Кимо эта проблема. А официалы каждый раз делают удивленные глаза и что- то крутят под капотом.....
Вт сен 23, 2008 17:08
Анлогичная ситуация(причем с первых дней) - на СТО ответ из разряда Китайского качества и главное - суперконструктивных особенностей БЭЗОПАСНОЙ рулевой колонки. На самом деле обычные валы с карданами.
А вот почему стучит - вопрос.
Разобратся почему происходит и самое главное что с этим делать очень важно,т.к. стуки усиливаются(Наши б...кие дороги активно этому способствуют)
Ср сен 24, 2008 15:33
У меня как стучало с самого начала, так и стучит. Уже 9821км. В начале октября поеду на ТО, попробую решить. Наверное поеду на Корн (Бош Сервис на Чапаевке), у них хоть стенд есть.
Ср сен 24, 2008 18:15
Аналогічна ситуація... :wizard: ... як вправо, так і вліво при повороті руля наблюдається стук, особливо на дрібних ямках!
Я здається знайшов звідки він.. якщо на незаведеній машині потягнути руля на себе (з зусиллям) і відпустити, то ми почуємо такий самий звук.. десь є люфт... але не знаю як і де.. мені здається такого не має бути!
Ср сен 24, 2008 19:03
Ну а хто про руль щось скаже? Чи може нівкого такого немає і нікого це не турбує? :o
Пт сен 26, 2008 14:36
У меня вопрос ко всем Кимоводам. При езде по прямой руль стоит не ровно ,а слегка завален вправо(относительно пластиковой коробки под рулем).Машину в стороны не тянет.Развальщик пытался выставить руль ровно , но у него так ничего и не вышло.У всех руль стоит ровно?(При езде по прямой)
Пн сен 29, 2008 16:51
первоначально стоял не ровно... после ТО-0 - немного подровняли... сейчас опять кривоватый... кстати скорее всего изза люфта - на незаведенной машине (без работы гидра) - руль имеет небольшой люфт
Пн сен 29, 2008 16:53
Пробовал без г.ус-ля - люфта нет . Может гады пластиковую коробку криво ставят?
Пн сен 29, 2008 17:06
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
У меня руль ровно стоит. 2 раза проверяли развал на ТО - развал нормальный и руль ровно :drag:
Пн сен 29, 2008 18:05
У меня тоже в рулевом был люфт. Оказалось китайци просто забыли гайку затянуть, пришлось снимать подушку и самому затягивать.
Вт окт 14, 2008 20:38
Появился (точнее был изначально) стук в рулевой колонке при наезде на ямы и при пересечении ж/д переезда.
Может кто-то знает что это может стучать ? Как лечиться ?
Пн окт 20, 2008 12:33
у меня стучит на поворотах на малой скорости и при повороте не ровности на дороге чтото стучит но в руль не отдает!! наверно тоже самое что у тебя?
второй вопрос:)
скорость скажем 60 отжимаю сцепление включаю 4 передачу давлю на газ..... очень шумно чтото ревет...... знаете как ВУууууууууууууууууууууу ну тип того:) отпускаешь газ все исчезает.. что ето не похоже что так выл движок скорее всего ыхлопная система ну уж больно громко..... помоему так было всегда просто раньше не придерался:)
Пн окт 20, 2008 13:05
+1
да еще и в руль отдает
Пн окт 20, 2008 13:17
Не то слово в руль отдает. Сегодня мою рейку признали - неисправной. Жду гарантийной замены. Посмотрим, что поменяется.
Пн окт 20, 2008 18:56
Клубная карта №: 1061
Стук в рулевой коробке ощутил точно такой же , как у нас в Кимо на Амулете ( ехал с товарищем на его машине -Амулет и он жаловался на эту проблему) . Не падушка ли безопастносности о себе напоминает? 8-)
Пн окт 20, 2008 19:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
CheryK
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
78889
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79132
Чт май 28, 2020 23:02
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
8954
Чт дек 08, 2016 16:00
