Станислав
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 12:07 Сообщения: 61 Откуда: Львов
Автомобиль: Тигго
 Подогрев сидений
Заметил такой прикол, когда включаешь тумблер Лов сиденье сильно нагревается, а когда перевожу в состояние Хич то вообще перестаёт греть. Чо знаете скажите.
| Пн окт 08, 2007 13:47 |
Gorynych
Советую пользоватся подогревом в лютый мороз когда садишся только в машинуи кратковременно.
Для мужчин очень вредно для качества спермы -можно стать бесплодным. А вот для теток -подогрев -что надо.
Забудь про подогрев!
Подогрев мона починит или вшить новый 30 уе сидение.
Смотри раздел -Реклама.
| Пн окт 08, 2007 14:23 |
-=Jack=-
 Re: Подогрев сиденья
Станислав писал(а): Заметил такой прикол, когда включаешь тумблер Лов сиденье сильно нагревается, а когда перевожу в состояние Хич то вообще перестаёт греть. Чо знаете скажите.  Перевожу с китайского "Lo" - это ЖОПА (ее греет), "Hi" - это СПИНА (ее греет) Все проще чем два пальца об асфальт
| Пн окт 08, 2007 14:47 |
Станислав
Автомобиль: Тигго
Ржу уже 5 минут, думал что по англицки написано.
| Пн окт 08, 2007 15:33 |
-=Jack=-
Не ну оно типа ж так и переводиться (почти)
Low - Низ
Hi - Верх
| Пн окт 08, 2007 16:36 |
Fedsan
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2007 13:03 Сообщения: 48 Откуда: Чернигов
-=Jack=- писал(а): Не ну оно типа ж так и переводиться (почти) Low - Низ Hi - Верх
Ребята читайте мануал: "Поставте выключатель в положение HI для включения сильного температурного режима обогрева. В этом случае должен загореться желтый индикатор НІ. Поставте выключатель в положение Lo для включения нормального температурного режима обогрева. В этом случае должен загореться зеленый индикатор Lo."
Лично прроверял обогрев сидений, как в положении HI, так и в положении LO греет и спину и пятую точку. Отличие только в интенсивности и температуре нагрева.
_________________Все будет так как и должно быть, даже если и будет по другому...
| Вт окт 09, 2007 11:28 |
Станислав
Автомобиль: Тигго
А у меня точно греет либо спину либо жопку.
| Вт окт 09, 2007 13:10 |
Fedsan
У кого греет или только жопу или только спину, есть решение проблемы. Взял с Российского сайта.
Добрый день.
Как и обещал, в выходные залез с тестером под сидение. Теперь у меня все соответствует надписям на кнопках. Т.е. Режима "Medium" нет, есть "Lo" и "Hi". Греется все кресло.
Китайцы народ хитрый. Разбираться в том какие они поставили переключатели и как подвели провода не охота, но похоже они комутируют не плюс, а землю. Поэтому возникают варианты подключения. В России всегда свой путь, иногда несколько странный (это я о варианте "спина или задница").
Итог: При режиме Hi - по 12В на каждую часть (спинка и сидушка)
При режиме Lo - 12В на все.
Предохранитель 15 А (родной) все тянет без проблемм.
Для решения задачи надо поменять два провода местами. Например:
- разъединяете разъем
- берете в руки часть, выходящую из кресла
- поворачиваете его лицом к себе (проводами от себя), выступ (защелка) слева Как показано на рисунке
- чуть чуть поддевате ножом или иголкой пластмассовый фиксатор над клеммой и вынимаете
- две верхних клеммы
- меняете их местами
- задвигаете в разъем до упора
В итоге черный провод находится в левом верхнем углу.
Все.
P.S. Господа электрики, реле ставить нет смысла (это масло масленное). Скорость переключения у современных кнопок не медленнее чем у реле, а мощности у кнопки я думаю там с избытком, т.к. управление там не электронное а механическое.
13282_1188811897.jpg_201.jpg [ 1.34 КБ | Просмотров: 10421 ]
| Вт окт 09, 2007 14:29 |
Станислав
Автомобиль: Тигго
Круто, надо попробовать.
| Вт окт 09, 2007 14:59 |
Станислав
Автомобиль: Тигго
Поменял. Ничего не изменилось, правда в левом углу теперь бело-чёрный провод
| Ср окт 10, 2007 12:18 |
Fedsan
Станислав писал(а): Поменял. Ничего не изменилось, правда в левом углу теперь бело-чёрный провод
Отправил в личку ссылку, посмотри может что то не так сделал...
| Ср окт 10, 2007 13:42 |
ostrov45
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 15:16 Сообщения: 21 Откуда: Kiev
Вчера поменял как рекомендуют россияне. Теперь всё тип-топ. Греет согласно надписям
| Ср янв 23, 2008 23:40 |
velya
Во прикол!!!!!!!!!!!!
Щас пойду попробую!
| Пт янв 25, 2008 14:05 |
bob7777
А чё пробовать то? Всё правильно. Проверено давно, что китайцы провода эти на всех машинках путают. А мне даже нравится, что можно спинку отдельно от сидушки включать. Перед тем, как садиться в холодную машинку - сидушку включаешь на три минуты. А потом, когда нагрелась - спинку для прогрева радикулита на всю поездку.
Так для мужского здоровья полезнее
| Пт янв 25, 2008 14:08 |
velya
Залез, посмотрел, офигел и ничего не понял куда что и где менять?
Может у кекого то есть наглядный пример?
| Пт янв 25, 2008 14:13 |
bob7777
У россиян, на сайте. С фотками. Щас уж не помню где...
| Пт янв 25, 2008 14:17 |
Mikew
velya писал(а): Залез, посмотрел, офигел и ничего не понял куда что и где менять?
Посмотри всю тему, 100% получицца
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6671
| Вт фев 12, 2008 13:44 |
bob7777
Mikew, пасибки!
Господа, точная инструкция находится по ссылке, в первом посте на 2-ой странице. Всего-то нужно поменять местами два провода в разъёме...
| Вт фев 12, 2008 20:43 |
bon@
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 17:33 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT
 Re: Сиденья
Что не так с подогревом сидений? пока не включал, но что бы до зимы подготовиться хотел бы знать. Спасибо
_________________ Chery Tiggo 2,4 AT white 2008
| Сб авг 23, 2008 18:08 |
Лариса
 Re: Сиденья
ПО ИДЕЕ ОНО ДОЛЖНО НАГРЕВАТЬСЯ "СИЛЬНЕЕ" - "СЛАБЕЕ", а у нас оно греется ... гм... "спина" или "попка" Оч-чень удачно  Особенно для наших мальчиков
| Ср окт 22, 2008 15:46 |
