Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Подогрев сидений
Автомобиль: Тигго
Сообщение Подогрев сидений
Заметил такой прикол, когда включаешь тумблер Лов сиденье сильно нагревается, а когда перевожу в состояние Хич то вообще перестаёт греть.
Чо знаете скажите.
Пн окт 08, 2007 13:47
Советую пользоватся подогревом в лютый мороз когда садишся только в машинуи кратковременно.
Для мужчин очень вредно для качества спермы -можно стать бесплодным. А вот для теток -подогрев -что надо.
Забудь про подогрев!
Подогрев мона починит или вшить новый 30 уе сидение.
Смотри раздел -Реклама.
Пн окт 08, 2007 14:23
Сообщение Re: Подогрев сиденья
Чо знаете скажите.
:-D Перевожу с китайского "Lo" - это ЖОПА (ее греет), "Hi" - это СПИНА (ее греет)
Все проще чем два пальца об асфальт :eek:
Пн окт 08, 2007 14:47
Автомобиль: Тигго
Ржу уже 5 минут, думал что по англицки написано.
Пн окт 08, 2007 15:33
Не ну оно типа ж так и переводиться (почти)
Low - Низ
Hi - Верх
Пн окт 08, 2007 16:36
Low - Низ
Hi - Верх
Ребята читайте мануал: "Поставте выключатель в положение HI для включения сильного температурного режима обогрева. В этом случае должен загореться желтый индикатор НІ. Поставте выключатель в положение Lo для включения нормального температурного режима обогрева. В этом случае должен загореться зеленый индикатор Lo."
Лично прроверял обогрев сидений, как в положении HI, так и в положении LO греет и спину и пятую точку. Отличие только в интенсивности и температуре нагрева.
Все будет так как и должно быть, даже если и будет по другому...
Вт окт 09, 2007 11:28
Автомобиль: Тигго
А у меня точно греет либо спину либо жопку.
Вт окт 09, 2007 13:10
У кого греет или только жопу или только спину, есть решение проблемы. Взял с Российского сайта.
Добрый день.
Как и обещал, в выходные залез с тестером под сидение. Теперь у меня все соответствует надписям на кнопках. Т.е. Режима "Medium" нет, есть "Lo" и "Hi". Греется все кресло.
Китайцы народ хитрый. Разбираться в том какие они поставили переключатели и как подвели провода не охота, но похоже они комутируют не плюс, а землю. Поэтому возникают варианты подключения. В России всегда свой путь, иногда несколько странный (это я о варианте "спина или задница").
Итог: При режиме Hi - по 12В на каждую часть (спинка и сидушка)
При режиме Lo - 12В на все.
Предохранитель 15 А (родной) все тянет без проблемм.
Для решения задачи надо поменять два провода местами. Например:
- разъединяете разъем
- берете в руки часть, выходящую из кресла
- поворачиваете его лицом к себе (проводами от себя), выступ (защелка) слева Как показано на рисунке
- чуть чуть поддевате ножом или иголкой пластмассовый фиксатор над клеммой и вынимаете
- две верхних клеммы
- меняете их местами
- задвигаете в разъем до упора
В итоге черный провод находится в левом верхнем углу.
Все.
P.S. Господа электрики, реле ставить нет смысла (это масло масленное). Скорость переключения у современных кнопок не медленнее чем у реле, а мощности у кнопки я думаю там с избытком, т.к. управление там не электронное а механическое.
13282_1188811897.jpg_201.jpg [ 1.34 КБ | Просмотров: 10470 ]
Вт окт 09, 2007 14:29
Автомобиль: Тигго
Круто, надо попробовать.
Вт окт 09, 2007 14:59
Автомобиль: Тигго
Поменял. Ничего не изменилось, правда в левом углу теперь бело-чёрный провод
Ср окт 10, 2007 12:18
Отправил в личку ссылку, посмотри может что то не так сделал...
Ср окт 10, 2007 13:42
Вчера поменял как рекомендуют россияне. Теперь всё тип-топ. Греет согласно надписям :)
Ср янв 23, 2008 23:40
Во прикол!!!!!!!!!!!!
Щас пойду попробую!
Пт янв 25, 2008 14:05
А чё пробовать то? Всё правильно. Проверено давно, что китайцы провода эти на всех машинках путают. А мне даже нравится, что можно спинку отдельно от сидушки включать. Перед тем, как садиться в холодную машинку - сидушку включаешь на три минуты. А потом, когда нагрелась - спинку для прогрева радикулита на всю поездку.
Так для мужского здоровья полезнее :-)
Пт янв 25, 2008 14:08
Залез, посмотрел, офигел и ничего не понял куда что и где менять?
Может у кекого то есть наглядный пример?
Пт янв 25, 2008 14:13
У россиян, на сайте. С фотками. Щас уж не помню где...
Пт янв 25, 2008 14:17
Посмотри всю тему, 100% получицца :-P
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6671
Вт фев 12, 2008 13:44
Mikew, пасибки! ;)
Господа, точная инструкция находится по ссылке, в первом посте на 2-ой странице. Всего-то нужно поменять местами два провода в разъёме...
Вт фев 12, 2008 20:43
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT
Сообщение Re: Сиденья
Что не так с подогревом сидений? пока не включал, но что бы до зимы подготовиться хотел бы знать. Спасибо
Chery Tiggo 2,4 AT white 2008
Сб авг 23, 2008 18:08
ПО ИДЕЕ ОНО ДОЛЖНО НАГРЕВАТЬСЯ "СИЛЬНЕЕ" - "СЛАБЕЕ", а у нас оно греется ... гм... "спина" или "попка" ;)
Оч-чень удачно ;) Особенно для наших мальчиков :frends:
Ср окт 22, 2008 15:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подогрев дроссельной заслонки
Ivan19861
24
8870
Чт ноя 08, 2012 10:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу подогрев руля....
stealth
Сб окт 31, 2009 2:48
Генчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подогрев зеркал
golden
Вт дек 01, 2009 13:59
VJ54
56
18401
Пт авг 23, 2013 9:50
VJ54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 5
