Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
ManOwaR
 Re: Как выключить свет в багажнике?
Концевик багажника встроен в верхнюю часть замка двери. Если присмотритесь внимательно - там видно проводочек. Первое, что рекомендую сделать - это обильно залить этот концевик чем-то WD-40-подобным, по конструкции он может "залипать", мне так показалось. Если не помагает - то нужно регулировать плотность закрытия двери.
| Вт окт 21, 2008 19:17 |
Дмитрий32
Лечил эту фигню регулировкой , подогнул скобу на кузове за которую цепляется замок багажника в сторону концевика , скоба просто слабо цепляет концевик. Только подгибать надо понемногу,ато крышка багажника станет криво,я думаю 1-1,5мм будет достаточно в левую сторону, если стоять и смотреть в открытый багажник  .
| Вт окт 21, 2008 23:13 |
ManOwaR
Вот фотка, где видно концевик двери багажника:
| Ср окт 22, 2008 15:42 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
понял, спасибо!
| Ср окт 22, 2008 15:50 |
Модэрн
*"№;%:%?*(! Все еще горит, я то думал что все ок, присмотрелся, таки горит, и садит мой новый акум, завтра выйму лампочку, потом на СТО или кто то на встрече поможет устранить. Так как я не понимаю куда эту фигню двигать, в замке ее еле видно... Блин только нервы трепает!!!
| Чт окт 23, 2008 22:52 |
krl
там чтоб выкрутить лампочку надо пол багажника разобрать... надеюсь ты в курсе
| Чт окт 23, 2008 23:01 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Теоретично можна просунути тонку викрутку в паз плафона зі сторони дверки багажника. Викруткою треба нащупати стопорний язичок і натискаючи на нього підважити край плафона на себе.
Пи.Си. Особисто я знімав бокову панель, бо не зміг зняти плафон іншим способом.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Пт окт 24, 2008 0:52 |
krl
аналогично...
| Пт окт 24, 2008 9:49 |
Сашун
Клубная карта №: 144
| Сб окт 25, 2008 11:49 |
Модэрн
 выдавило фару во внутрь.
Очистил сеня фару от снега и обана..... Фара смещена вовнутрь и вниз на 1 см, может и больше. Или замерзайка плохая, или мало налил, или может просто вода в каком-то месте собралась и ночью замерзла? Фара именно та которая возле бачка омывателя. Машину прогрел, поездил, и вот стало чуть лучше, но еще 0,6 см. нехватает. видать надо ехать на сто чтобы ровняли и вытягивали крепежи. Я далил еще немяряно незамерзайки, но ситуация конечно друрная!
Хотя как говорят наклейки на машинах "чтобы не случилось с вашей машиной, не разстраивайтесь, могло бы быть и хуже!"
ПС Мне кажеться что это особенность кукушки, что все так тесно, и при замерзании бачка, приводит к деформации фары.
| Вт дек 09, 2008 16:36 |
ManOwaR
 Re: выдавило фару во внутрь.
Какая именно фара? Не очень понял.
| Вт дек 09, 2008 17:06 |
Модэрн
передняя со стороны бачка омывателя.
| Вт дек 09, 2008 17:15 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
а может кто "присел" на фару в твое отсутствие?
| Вт дек 09, 2008 18:12 |
Модэрн
Вячеслав писал(а): а может кто "присел" на фару в твое отсутствие? дык, я уже проверил все варианты, даже удар в бвмпер, нефига, бочек находиться под бампером, а точнее под фарой, скорее всего там и повело. Возможно завтра поеду на сто там и посмотрим. Может незамерзайка годичной давности просто потеряла свои свойства?
| Вт дек 09, 2008 18:26 |
ManOwaR
Я так и не понял какая именно фара - головного света, туманка или поворотник? Если головного света, то я уже писал, что у нас (во всяком случае у меня) в креплении не хватает одного болта (снизу), поэтому сама фара гуляет вверх-вниз в большом диапазоне.
| Вт дек 09, 2008 18:30 |
Модэрн
головного света!
При чем она жесткая, я пробовал ее руками двинать, фиг там!
| Вт дек 09, 2008 18:33 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Офигэнно...  Расскажешь, что сказали на СТО? Никогда о таком не слышал...
| Вт дек 09, 2008 20:23 |
ManOwaR
Вот держу фару в руках и ума не приложу, как её может выдавить, особенно во внутрь...
| Вт дек 09, 2008 20:33 |
Модэрн
обязательно, даже фотык возьму.
| Вт дек 09, 2008 20:44 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Чего-то и я не врубаюсь. С точки зрения здравой логики(если дело в бачке)-при замерзании жидкости фару должно было вытолкнуть вверх и наружу,т.к. он бы увеличился в объёме.Не мог же бачок нагляком схватить фару и усохнуть,тем самым втянув фару внутрь...  . Я думаю-не в бачке дело.К тому же,чтобы бачок при замерзании деформировался,он должен быть залит под завязку.Далее он бы треснул и при доливании жидкости образовалась бы течь.
_________________машина не роскошь...
| Ср дек 10, 2008 10:19 |
Виктория |
918 |
147746 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40065 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16535 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1641 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
