 УкрАвто отзывает Амулет...
Сообщение Re: УкрАвто отзывает Амулет...
У меня весной АКБ Практически умер (авто стояло 3 недели). Путем зарядки на малых токах в течении недели оживил его. На СТО "отмахнулись" - типа забыл приемник выключить. Теперь при длительных стоянках снимаю клемму-.... А на переоборудование что-то не спешат вызывать. Наверное надо звонить - напрягать.
Пн окт 13, 2008 17:34
Может ктото докопался уже какой диод куда ставить?
Уж очень не хочетяся на укравто ехать.
Но буквально за 2 дня до этого сообщения в форуме оставлял свою машину более
недели и по приезду не смог завестись. Подумал что дождь, утечка и т.д.
Хотя на неделю оставлял год назад зимой, проблем не было.
Может как раз 7 дней является критическим сроком
Пн окт 13, 2008 18:16
Step писал(а):
CheryFF из за этого не раздувает аккумулятор
У вас в Одессе может и не раздувает, субтропики однака
:D .
А я, как последний морж, на Рождество2008 (морозы были до 20), мудохался с этим глюком. :viking:
Хорошо что мимо не прошло ни одного китайца... :aikido:
Пн окт 13, 2008 23:26
Если получится на днях выложу фото куда и как ставить диод. Пока могу только написать , что диод ставится в разрыв 18 пина ( коричневый с белой полосой провод ) разъёма приборной панели. Распиновка контактов написана с торца разъёма, катод или + диода идёт к приборной панели , анод в проводку салона.
P.S. В данном разъёме есть 2 коричневых с белой полосой провода. Так что смотрите внимательно. Диод от 1 до 1,5А.
Вт окт 14, 2008 11:46
Автомобиль: а
А крышка генератора железная у вас?
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Вт окт 14, 2008 14:46
Позвонил в отдел гарантии в Автоцентр на Кільцевій - ни о чем подобном они не слышали.
А я то понадеялся что аккумулятор не придется менять, за прошлые выходные разрядился в ноль... :(
Ср окт 15, 2008 17:09
У меня была такая же проблема приблизительно через месяц после покупки..... я уехал в командировку на 3 дня , а когда приехал то несмог завезтись :sad: . Короче .... завелся с помощью прикуривателя и поехал в Укр Авто. Там мне сказали что нужно впаивать дид !!!! когда я спросил а нах...........й нуно мне очень вежливо ответили, что китайские стандарты по электротехнике не такие как европейские, а сигнализация у меня европейская...... вот поэтому и нуно впаять диод !!!!! (развели меня как лоха) Отдал я им денег (кажеться гривень 50 за все) и вот теперь ездию ;) , жду зиму :?
Чт окт 16, 2008 8:57
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Их нужно было носом ткнуть и инструкцию по эксплуатации. Приемник включен (штатно) только при включенном зажигании,если ничего не переделывал.
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Пн окт 20, 2008 12:14
Клубная карта №: 53
Step писал(а):
Действительно ставится диод ( причина разряд аккумулятора при длительной стоянке авто ). Но не на все машины, только на те у которых жестяная крышка генератора и определённый VIN авто. Раньше всё решалось заменой генератора, но китайцы нашли более дешёвое решение. Установка диода полностью решает проблему. Насколько я понял проблема была из за какой то несовместимости генератора, приборной панели и плафона освещения салона.
Точно так. С этого я начинал тему ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОДЕССЕ viewtopic.php?f=21&t=1411 . Унас любят говорить идем в Европу... Но на самом деле везде и всюду чюдят. Вместо отзыва всех авто и устранения недоделок, они делают это выборочно и при этом не объявляют в печати, как это делается в норамльных государствах. У меня видеокамера СОНИ вдруг перестал сведиться дисплей. Дозвонился до мастерской,приезжайте,заменим деталь, у нас идет АКЦИЯ. Заменили,причем довольно дорогая деталь. А через месяц в инете нашел инфу о том,что именно в этой модели камеры,производители выявили бракованную деталь и отзывают видеокамеры для устранения недостака. Но у нас нигде эта инфа не прошла,хотя был зарегистрирован в гарантийной мастерской. Вот такие у нас мастерские гарантийные, и не только СТО а вообще все. Можно срубить пару коппеек,то срубят.
Пн окт 20, 2008 12:21
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Беседы беседами, а конкретно какой диод и куда припаивать так и не прозвучало.
У меня генератор с пластмасовой крышкой а не с жестяной но такая же проблема присутствует... 4-5 дней и АКБ сел... (((
крыши...
Ср окт 22, 2008 2:20
bad_man к сожалению есть и с пластикойвой крышкой, я написал куда его припаивать, читай в этом топе. Фото не выложу, там и так 5 минут работы.
Ср окт 22, 2008 6:51
Могу поспорить! Ничего не переделывал - сидюк работает и при выключенном зажигании (когда вынимаю ключ из замка)! ОТАКЭ!
Чт окт 23, 2008 17:06
Вот эта фраза меня реально пугает...(был с жестяной, заменили на пластмассовый и якобы проблемма разряда батареи решена)
Надвигаются холода...
Чт окт 23, 2008 19:42
Для тех кто сомневается в своей машине - метод проверки утечки. Выключаем зажигание, вынимаем ключ из замка, выключаем магнитофон, снимаем лицевую панель с него ( если такова есть), ничего из электроприборов не должно быть включено или гореть, переводим выключатель салонного освещения в положение ВКЛ при открытии двери, закрываем все двери, снимаем плюсовую клемму аккумулятора и в разрыв этого подключаем тестер установленный на измерение тока ( желательно положение до 20А) и смотрим. Если ток не превышает 0,01-0,05А, то всё нормально, если ток от 0,1 и выше значит есть утечка. Если есть утечка и ток плавает от 0,1А до 1А, пробуем снять провод возбуждения генератора или перевести выключатель плафона освещения в положение выключить, или и то и другое сразу. Если утечка пропала - надо ставить диод. На жестяных крышках генератора достаточно было снять провод возбуждения генератора, на пластиковых выключить салонный свет. Проверить можно на любом СТО где есть хоть какой то "однорукий" электрик или самому. Больше писать нечего.
P.S. диод можно поставить и в машину без утечки, ничего страшного не будет и ничего не изменится в худшую сторону, главное соблюдать полярность.
Пт окт 24, 2008 3:44
Cheryвод
Это была "экслюзивная" партия магнитофонов :-D .
Пт окт 24, 2008 3:51
Автомобиль: Fabia
Step писал(а):
Cheryвод
У мя штатный мафон работает при выключенном зажигании, точнее когда выключаешь зажигание-он тоже выключается, потом нажимаешь кнопку сеть-включается, ничего не переделывал 8-) 8-) 8-)
Что касается акумулятора, то часто машинко стоит более двух недель, пока проблем не было... (тук, тук, тук)
Сб окт 25, 2008 2:01
Автомобиль: Октавия А7
Ну вот и у меня наверное такая проблема... Первый раз столкнулся месяца полтора назад.. Тогда авто простояло недельку на стоянке, пришел и не смог завести.. а сейчас вот по причине болезни не мог садится за руль недели три, пришел вчера на стоянку, так амулет не то что не завелся, он не открылся с брелка, открыл ключом дверь , а там вообще ничего не светится, даже экранчик с часами и пробегом.. Короче авто превратилось в кучу железа.. :sad: Вот заряжу аккум или новый куплю, и надо будет как-то ж решать эту проблему.. Кто устранял это (ставил диод) на СТО? Сколько денег надо на сию процедуру и времени?
Вс ноя 09, 2008 3:51
Клубная карта №: 114
Денег стоит НОЛЬ - эта гарантия, времени пол часа на сервисном СТО.
Переехал на клубный ресурс
Вс ноя 09, 2008 10:09
А я ушел с гарантии..
Вс ноя 09, 2008 12:29
я так понимаю, что если крышка генератора пластиковая,и при положении выключателя освещения ВЫКЛ утечка не происходит, то проблема разрядки аккумулятора решается тем, что не оставлять машину на длительные стоянки с каким либо другим положением выключателя салонного освещения кроме как ВЫКЛ? Или я не правильно рассуждаю?
Вс ноя 09, 2008 19:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Strem (Амулет база)
strem
23
14006
Вс авг 12, 2012 10:00
dimamaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал livci (Амулет люкс)
livci
36
27067
Пн июн 10, 2013 10:52
livci Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амулет нового поколения тестируют в Китае!!!
в форуме Другие
Vykaira
32
13129
Чт янв 09, 2014 23:10
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
