Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 66  След.
Сообщение Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Да никаких проблем не заметил
Чт окт 23, 2008 12:47
Клубная карта №: 1061
FireBall, а марку антифриза случайно не помнишь? ( а то народ пугает в гаражах, если зальёшь не то, а не дай Бог -тасол, то гаплык двигуну :shock: ). Ответь, плиз.
Чт окт 23, 2008 21:40
кстати ктото писал уж не помню... поменял масло ..... и гул исчез издоваемой коробкой при достижение скажем 30 км в час на 2 передаче и отпустить газ...... было супер узнать что за масло лить? или может само исчезнет..... но реально на скорости 30-40 км отпускаешь газ вой вроде коробки стоит впринципе привык но было бы здорово от него избавиться!
Чт окт 23, 2008 21:45
Зашёл сегодня на официальное СТО, спросил, какой охладитель добавлять в Кимо. Сказали, что "Glyco Shell", цена у них 38 грн. за литр. Други, кто-нибудь добавлял сию жидкость?
Пт окт 24, 2008 22:13
А как заменить эти жидкости? Как слить прежнюю и залить антифриз, подскажите плиз "ботану", а то на СТО не хочется ехать. Заранее благодарен!!!
Сб окт 25, 2008 12:12
IDrat, а зачем менять охлаждающую жидкость? Менять пока не надо, просто следи по уровню в расширительном бачке чтобы было в норме.
Вс окт 26, 2008 20:19
насчет уровня жидкости у меня при скажем ну трогаешься и заглох начало появляться меню на приборной панели лейка с капелькой..... к чему бы ето.... уровень масла вроде норма!!! тухнет после повторного запуска!!!
Вс окт 26, 2008 23:40
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Лейка с капелькой показывает низкое давление масла в двигателе. Это машина думает, что она едет... :-) Если захлох и появился этот значок - не волнуйся... заведи двигатель - он пропадет...
Чт окт 30, 2008 20:44
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Glyco Shell есть двух видов, маркировка G12 и G11....вопрос - какая наша?...)))...шото меня уже кумарит по этому поводу, никак выбрать не могу...а долить надо уже, надо..а смешивать нельзя....
Пн ноя 10, 2008 12:54
Glico Shell - по-моему это концентрат, нуждающийся в разведении водой
Пн ноя 10, 2008 13:04
ну да....1 к 1 температура до -36 градусов
Пн ноя 10, 2008 13:48
Я доливал антифриз G11
Пн ноя 10, 2008 13:49
Друзья,в нашу машинку надо добавлять охладитель для аллюминиевых радиаторов, все они сдеданы по одной технологии, а цвет охладителя (цвет делается для того, чтобы его было видно в расширительном бачке) зависит от страны производителя. Даже разные цвета можно смешивать. Можно добавить в раширительный бачёк, если не очень много (грамм 200-300) дис. воды.
Пн ноя 10, 2008 19:16
НЕЛЬЗЯ красный смешивать с синим и зеленым антифризом.
Пн ноя 10, 2008 19:21
+1 - НЕЛЬЗЯ! Именно красный с синим (зелёным). Красный с оранжевым - можно. Синий с зелёным можно.
Пн ноя 10, 2008 19:46
Вот нашёл краткое обобщённоё мнение по антифризу. Антифриз - жидкость на основе этиленгликоля с дополнительными смазывающими и антикоррозионными присадками. Встречаются синий, зеленый, красный и желтый антифризы. Цвет задается красителем для идентификации жидкости (например при течи). Зеленый, синий, желтый антифризы взаимозаменяемы между собой в отличие от красного, который нельзя смешивать с другими антифризами. И всё- таки , кто знает, какой у нас родной антифриз?
Пн ноя 10, 2008 19:49
Родной синий, G11, по Укравтовскому предписанию - ликвимоли (узнал таки вчера).
Масло в коробку - мобил.
Тормозная Декстрон АТФ 3
Вт ноя 11, 2008 10:31
Как узнать, нужно доливать или нет? :oops:
И куда лить? В сам радиатор или бачок, который показывает мин. и макс.?
Ну не было у меня машины раньше. :eek:
Вт ноя 11, 2008 21:08
На бачке есть отметки мин. и макс. Если уровень между ними-все в норме. Если на или ниже мин.- доливай
Вт ноя 11, 2008 21:28
:-D Блин а я красный доливал, ну не видно там было какой залит,теперь надо всю охлаждающую менять? :sad:
Ср ноя 12, 2008 20:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 66  След.
