Вот и кончилось лето или пошли дожди ... в салон!?
Сергей
Друзья, одноклубники "истароводы", может кто сталкивался с проблемой поподания воды в салон? На следующий день после поездок в дождь я обнаружил под ковриком со стороны переднего пассажира полностью мокрую обшивку. Понятное дело, что это вода от дождя. Но причину её попадания в салон я не смог установить. Предположений несколько - вода проникает через: лобовое стекло, днище, двери (окна закрыты). Естественно буду искать причину. Но может кто уже сталкивался с этим???
| Пн сен 10, 2007 11:27 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Спасибо за инфо. Нужно будет обязательно проверить.
| Пн сен 10, 2007 12:10 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Не сталкивался с таким, но мот у пассажира ноги мокрые были, с ботинок натекло (шутка, конечно). Может воздухозаборник с перекошенной резинкой?. В жуткий ливень попадал, но кроме запотевания небыло неприятностей.
| Пн сен 10, 2007 12:38 |
Игорь
 Re: Вот и кончилось лето или пошли дожди ... в салон!?
Сергей писал(а): Друзья, одноклубники "истароводы", может кто сталкивался с проблемой поподания воды в салон? На следующий день после поездок в дождь я обнаружил под ковриком со стороны переднего пассажира полностью мокрую обшивку. Понятное дело, что это вода от дождя. Но причину её попадания в салон я не смог установить. Предположений несколько - вода проникает через: лобовое стекло, днище, двери (окна закрыты). Естественно буду искать причину. Но может кто уже сталкивался с этим???
У меня такое было но незнаю почему исчезло, у меня на крыше со стороны пасажира, подорвана резинка, так наз. уплотнитель, я грешил на это, посмотри как у тебя? но я тоже этим очень недоволен и просто пративно от этих мелочей.
Удачи, не вешай нос!
| Пн сен 10, 2007 14:27 |
Сергей
Вячеслав писал(а): Не сталкивался с таким, но мот у пассажира ноги мокрые были, с ботинок натекло (шутка, конечно). Может воздухозаборник с перекошенной резинкой?. В жуткий ливень попадал, но кроме запотевания небыло неприятностей.
Запотевание, кстати, было жуткое, а воздухозаборник я проверю. Спасибо!.
| Пн сен 10, 2007 16:17 |
Сергей
Внешне резинка (уплотнитель) цела.
| Пн сен 10, 2007 16:19 |
Gorynych
сними накладку плрога, кик панель под бардаком - защелка там, боковую кик панель и смотри где мокро - скорее лобовуха
| Пн сен 10, 2007 16:28 |
Сергей
Gorynych писал(а): сними накладку плрога, кик панель под бардаком - защелка там, боковую кик панель и смотри где мокро - скорее лобовуха
Спасибо Андрюха. Обязательно загляну, но уже после очередного дождя, а то успел высушить.
| Пн сен 10, 2007 16:36 |
Gorynych
| Пн сен 10, 2007 16:37 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Сергей писал(а): Gorynych писал(а): сними накладку плрога, кик панель под бардаком - защелка там, боковую кик панель и смотри где мокро - скорее лобовуха Спасибо Андрюха. Обязательно загляну, но уже после очередного дождя, а то успел высушить.
Не жди дождя, а заедь на мойку, пусть Керхером под малым давлением по периметру стекла пройдут, а сам голову под торпедо и простой карандаш в руки. Ибо при стоячей машине может не течь, а на скорости, когда давление воздуха прижимает стекло, вот тогда и может подтекать. Но на ходу не заглянешь! На первой машинке тоже уплотнитель так со мной "игрался"
| Вт сен 11, 2007 10:12 |
oleg59
вода в салон попадает через корпус воздухозаборника печки (и вентиляции салона) который расположен справа в подкапотном пространстве под пластмассовой накладкой. Причины этому две: 1) неплотность резиновой прокладки в месте соединения корпуса воздухозаборника с кузовом . 2) при большом потоке воды, стекающем с лобового стекла на пласмассовую накладку, которая расположена как раз над корпусом воздухозаборника и имеет форму вогнутого жолоба с отверстием для стока воды, вода попадает на бумажный фильтр который расположен горизонтально вверху в корпусе воздухозаборника и благополучно стекает в салон, минуя воздушную заслонку(электроприводную),прямо в корпус вентилятора и далее на ковер в салон. протекание наиболее проявляется на стоящем автомобиле, так как при движении часть воды с кузова сдувается воздушным потоком, а оставшееся ее количество успевает стекать мимо фильтра. Зто недостаток конструкции.
| Чт окт 30, 2008 7:10 |
Gosh
Причина всему - протекание лобового стекла из-за его некачественной поклейки! И как мне обьяснили на ЕА это чуть ли не повальное явление на Истарах (я просто в шоке почему из одноклубников больше никто об этом не пишет?  ) Едь на СТО и записывайся на гарантийное переклеивание лобовухи. Они это делают без вопросов и каких либо увиливаний. Я сам приезжал к ним с этой проблемой. В результате все вроде как ОК  - воды в салоне по сей день не наблюдалось. (у меня правда ситуация была более "загадочная" - вода в салон попадала только при движении, а когда приезжал на СТО, то на машину могли со шланга хоть и час лить воду, а в салон она не попадала, но стоило мне выехать как тут же со стороны переднего пасажыра появлялась вода)
| Чт окт 30, 2008 15:07 |
Valentin
Автомобиль: ------
А возможно это и не протечка, там проходит шланга отводящая конденсат из кондея. Возможно соскочила трубочка, подобное было на Матизке дочери, одели на место и опять сухо.
| Вс ноя 02, 2008 22:50 |
dimonise
была и у меня похожая течка - заливало заднего пассажира со стороны двери. при "глубочаеше-внимательнийшем" рассмотрении проблемы оказалось - двери матом и поэтому резинка не прижималась.
| Чт ноя 13, 2008 21:10 |
Velkon
Я не знаю откуда берется вода но из за нее у меня возникла другая проблема, в низу правой стойки под обшивкой в пластиковой коробке имеются клеммы так вот из за воды у меня замкнуло проводку и чуть не згорел автомобиль, теперь надо менят проводку, вот так вот!
| Вс мар 29, 2009 20:44 |
Velkon
На станции устранили по гарантии, проводку не меняли перепояли и приклеели лобовое стекло. Воды нет-проблем нет. К стати перед поломкой раз пять тухла приборная панель! Сейчас этого нет!
| Пт авг 28, 2009 21:02 |
crash*ka
хм.. не знаю как насчёт повального протекания у Истаров, но у меня уже 2 года всё сухо и комфортно.. и у моего бывшего ген.дира тож ничо никада не текло
| Чт сен 17, 2009 16:32 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 17 ] |
