Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Бортовой журнал Stealth (Amulet)
Снял заднюю сиденьку постирал обивку, паралон...мне на нее вылили уху.
ПОнял, что запах в салоне создает именно паралон сиденек. Нашел две пластиковые петли, с помощью которых оказываются раскладываются задние сиденьки, век живи, век учись.
Чт июл 24, 2008 16:47
Сообщение Re: Бортовой журнал Stealth (Amulet)
ТО20000 делал сам, залил масло ХАДО 5w40 синтетика. Поменял воздушнЫй фильтр. Обнаружил, что купленный воздушный фильтр, имеет плохо прокленую гребенку. Хорошо что заметил, заклеил, пролил клеем, иначе бы движок засасывал пылюку через эти щели. ТАк же обратил внимания что фильтр немного, на 3 мм короче родного. Масленный фильтр короче уже стоявшего почти в 1.5 раза. Оба фильтра с логотипом чери, типа оригинал.
Протянул подвеску, подтянул косяки с прошлого укравтовского ТО, смазал тяги КПП, и кучу всего по мелочи, ушло 4 часа. Завтра устрою уборку в салоне и полировку, чистку....и прочее.
После смазки тяг кпп, передачки стали втыкаться еще легче :)
А еще мне крышу на гараже перестилают евроруберойдом, а то потекла :)
Пт авг 01, 2008 13:51
Поменял колеса местами и запаску тоже.
Обесшумил машину - методом выкидывания всего лишнего с карманов, бардачка, багажника.
Пн авг 04, 2008 22:59
Установлен ксенон в ближний, прозрел. Дальний теперь выглядит смешным.
Чт сен 04, 2008 23:14
Поставь диодик! Что бы дальний с ближним включался. Цена вопроса 10 коп. И работы 2 минуты. Зато значительно лучше на трассе.
Вт сен 16, 2008 10:16
Диодик стоит есно :) Сразу от рождение, ламчпоки хочу купить теперь в дальний повышенной яркости. +60%
.ЗАтроили свечи, прошли 13000 км, как и прошлые, снова купил нжк 12, на днях поставлю.
Ср сен 17, 2008 15:15
Поставил новые свечи ngk-12, думаю на 10 тыш хватит.
Вт сен 23, 2008 9:34
Привет! Классная машинка, почитал борт журнал.
Кстати Херсон моя родина частенько
бываю там, может оставишь контакты
да покатаешь на свое автивки?
А то самого напрягают муки выбора.
Вс сен 28, 2008 23:33
211170 - моя ася стучись
Ср окт 01, 2008 23:14
Катаясь по лесу, пеньком погнул перекладину, что под глушителем, держится на 4х гайках, выгнуло ее так, что прижало глушитель, заревел. Снял перекладину, увидел что выгнуло болты на которых оно висело. Подумав не стал ставить назад перекладину, на болтах натянул проволку, для страховки. Теперь если глушитель по какой-то причине слетит с своих резиновых крепежей повиснет на натянутой проволке.
Сб ноя 01, 2008 20:56
Начал изучать какой подвес глушителя, больше всего виноват в передачи вибрации на кузов(резиновые кольца по очереди менялись на алюминиевую проволку), пришел к выводу, что это средний подвес глушителя, тот который рядом с этой перекладиной. Штатная резинка была заменена на новую, другого производителя, на более эластичную. Крючок крепления был немного отогнут в сторону, обеспечив большую натяжку. Результат - при закрытых окнах исчез рык в районе 3000 оборотов, теперь переход от 2500 до 3400 незаметен, изменился на более приятный звуковой фон внутри салона. Если открыть окно, то снаружи машины можно услышать этот самый переход, но уже менее выраженный. Честно говоря сам не ожидал такого эффекта от одной резинки. Да, еще простукал тепловую защиту над глушителем, все звоны устранил подгибанием, созданием ребер жесткости, подтягиванием.
Пн ноя 03, 2008 1:31
Автомобиль: CHERY
... Да, еще простукал тепловую защиту над глушителем, все звоны устранил подгибанием, созданием ребер жесткости, подтягиванием.[/quote]
Привет всему честному народу!!!Какие резинки и (если можно) фотки по поводу теп.защиты.
Чт ноя 13, 2008 20:00
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Можно по подробней про диодик. ОООООчень интересует.
Пт ноя 14, 2008 0:12
Привет всему честному народу!!!Какие резинки и (если можно) фотки по поводу теп.защиты.[/quote]
резинки, заказал полный комплект, номера не помню, нашел на росс.форуме. поищу выложу. Тепловая защита это жестянка, под машиной сразу видно.
Пт ноя 14, 2008 16:05
Гофре капец на 30000
Ср ноя 26, 2008 21:08
200 грн и установлена новая гофра
Чт ноя 27, 2008 18:18
Stealth дружище, не обламуй, отпиши про диодик, очень хочется. Спасибо.
Пн дек 01, 2008 16:37
Вот так ставишь диод....
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... E4&start=0
Главное не лениться искать :) Все уже придумано для нас.
Пн дек 01, 2008 17:38
СПАСИБО
Пн дек 01, 2008 20:23
Автомобиль: а
stealth писал(а):
Главное не лениться
Ага! И впаять диод в реле. Делов на пять минут, зато надежно и красиво!
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Пн дек 01, 2008 21:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скачать сбе книгу по ремонту и эксплуатации Chery Amulet
в форуме Автолитература
Petro
Пт окт 23, 2009 17:19
vic061049 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
212377
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Алex@ner
89
16812
Сб ноя 28, 2020 14:01
Александр К Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Собираюсь стать владельцем Chery Amulet!!!!
Pavel
81
14249
Ср мар 11, 2009 22:09
Tsybin46 Перейти к последнему сообщению
