панда кунг-фу
 Re: Работа кондиционера при ускорении (актуально для АКПП)
 ну так это ж одно и то же)))...на павышиных отключается и на повышиных включаетси)))
| Пн сен 29, 2008 11:54 |
sergey 73
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 13:15 Сообщения: 177 Откуда: Воронеж
Немного не так, с любой КПП, кондей отключается на несколько секунд при резком нажатии педали акселератора. А изменение нагрузки на 2-3 кВт для двигателя почти в 100 кВт, поверьте, несущественно. А пищит скорее всего либо ремень привода электромагнитной муфты либо подшипник последней что то, что то нужно устранять.
_________________Ремонт газовых котлов Воронеж +79192351003 Лучсервис
| Вт сен 30, 2008 12:06 |
vavilin
 Re: Проверяем кондиционер!
Рубяты прчитал вроде все, а не нашел ,зимой надо или нет включать кондей на короткое время
| Пн ноя 03, 2008 15:47 |
-=Jack=-
Обязательно нужно включать.
| Пн ноя 03, 2008 15:52 |
vavilin
Jack спасибо за ответ, еще маленький вопросик как часто и на какое время с учетом зима 3 месяца
| Вт ноя 04, 2008 12:39 |
Ярослав
Да на пару минут хоть включай пару раз в месяц на тёплом двигателе. Масло разгонит по патрубкам и хватит.
| Вт ноя 04, 2008 13:21 |
yaric
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 6:14 Сообщения: 161 Откуда: Odessa
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
-=Jack=- писал(а): Обязательно нужно включать. Na vremya ot 20 minut, pri progretom dvigatele, ne reje odnogo raza v mesyac, daje pri uslovi ne expluatacii avto.
| Ср ноя 05, 2008 4:11 |
vavilin
СПАСИБО
| Ср ноя 05, 2008 16:00 |
4Alex
Мужики могу сказать что на ланосе, не че не отключается, ездил летом в крым, на разных режимах конечно, и обороты доходили до 5-6 тыс, иногда, так что все нормально, кондеционер при этом был включен, работает до сих пор (сами понимаете ланос проектировался давно и тогда еще наверно такого небыло или не думали про то что нужно его выключать при разгоне, это делается вручную  ). А вот то что он отключается на пару сек, наверно это правильно так и должно быть, нужно же движку дать ракрутиться, с выключеным кондеем это произойдет быстрее, и вы получите от движка все что ожидаете при этом. По поводу того, что появляется писк при его включении, так это просто нужно подтянуть ремень кондиционера, и пищать не будет, представьте у вас движок на 5000 тыс крутится и тут включается кондер, он начинает немного отбирать мощности, т.е. движок притормаживать, вот и происходит что ремень немного проскальзывает в этот момент.
| Пт янв 23, 2009 23:13 |
панда кунг-фу
При 5000 тысячах...натягивай ремень или не натягивай- эфект останется прежним  (компресор стоит на месте а тут такие обороты  с включением муфты) .... з.ы.когда стартуешь "с проворотом" тож резина издает "звуки"
| Сб янв 24, 2009 2:04 |
Саша89
 Не включается кондиционер!!!
При включении кнопки кондиционера - индикатор загорается, а сам кондиционер - не включается! Что делать???
Последний раз редактировалось Саша89 Вт апр 07, 2009 14:23, всего редактировалось 1 раз.
| Пн апр 06, 2009 19:23 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Не включается кондиционер!!!
Самое напрашиваемое: включить еще и обдув, без него он не заработает.
| Пн апр 06, 2009 19:55 |
Саша89
ну это и так понятно)))
| Пн апр 06, 2009 19:59 |
Саша89
проблема в том что при включении кондиционера не холодит - а гонит теплый воздух... даже не знаю... может и фреон! если можете подскажите пожалуйста адреса С.Ц. где можно проверить и если это потребуется зарядить! заранее спасибо!!!
| Пн апр 06, 2009 20:03 |
Богдан
Саша89 писал(а): проблема в том что при включении кондиционера не холодит - а гонит теплый воздух... Тут два варианта: 1) - Ты забыл перевести регулятор печки в "синюю зону". 2) - Просто, напросто не заправлен. Что весьма вероятно, если ты покупал машину после зимы. Если на гарантии и покупал не давно, дуй на сервис - Обязаны исправить бесплатно. Если, нет, то заедь к любому дяде Васе - который занимается заправкой кондиционеров.
| Пн апр 06, 2009 20:30 |
Саша89
дело в том что он работал нормально прошлым летом... но после зимы, сегодня к стати включить хотел - а он не работает...  вот я и не пойму в чем проблема!  а в кодишн даже не лез...
| Пн апр 06, 2009 23:58 |
yaric
Сейчас в сети Одесса-Авто проводится акция за 1грв 20, могут проверить техническое состояние и как раз проверку системы вентиляции и кондиционирования. Не могу точно сказать проводиться ли в вашем городе во всяком случае попытайтесь связоться с СТО.
| Вт апр 07, 2009 5:25 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Почитай тут viewtopic.php?f=5&t=8580У меня таже фигня была и тоже после зимы. Езжай на заправку кондея
| Вт апр 07, 2009 7:43 |
Богдан
99% что за зиму рассыпалась прокладочка и весь фреон тю-тю. В любом случае нужно делать диагностику. А уже потом заправлять.
| Вт апр 07, 2009 10:22 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
А что самое интересное-любой сервис сначала заправляет кондеционер, а потом ищет причину. По другому никак. На пустом кондее они ничего не найдут
| Вт апр 07, 2009 10:30 |
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22642 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36209 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9980 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7920 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
