Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
тонировка не помогла (((
| Вт май 13, 2008 15:27 |
Ugin
Pasyk из России спасибо скотч под уплотнитель действительно помог(уплотнитель стекла который ближе к центр.стойке) не знаю надолго ли но дребезжание исчезло
| Пн май 26, 2008 11:46 |
Jumble
Дребезжание стокол, из-за неплотного прилегания приоткрытого стекла к уплотнителям которое гуляет при неровностях движения. И Pasik подсказал идею. при установке скотча под уплотнитель и будет как раз плотно прилегать к стеклу.
На выходных займусь
| Чт май 29, 2008 12:29 |
nalyk
по совету росийского сородича скотч на уплотнитель чуточку помог.
стало значительно меньше вибрировать стекло.
пасибо
| Чт май 29, 2008 22:52 |
DiTi
 Стекла
Не знаю как у кого,а у меня силикон помог, бризгал две недели назад.
| Пт май 30, 2008 10:28 |
vadim_AX_HHHH_AX
Вытащил резиновую направляющую, в ее разворот вставил рыболовную резинку круглого сечения 2мм., сврнул, все назад вставил и ничего не дребезжит.
| Пт май 30, 2008 17:27 |
Poll
 Re: Ктото решил проблему дребезжания открытых стекл?
SHURA писал(а): Ктото решил проблему дребезжания открытых стекл? (во время движения стекло тарахтит в двери) У меня тоже тарабанят, но только водительское и переднее пассажирское. Попробую засиликонить. Если можно - подскажите марку силиконовой смазки и где взять хорошую.
| Чт авг 21, 2008 17:59 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
Poll - у тебя марка автомобиля указана не правелЬно - Chery Tiggo
| Чт авг 21, 2008 21:52 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Тоже дребезжат передние стекла, тонировка, силикон, не помогли, "по совету друзей" попробую скотч.
| Пт авг 22, 2008 21:16 |
Garantiyshik
Зарегистрирован: Вс июн 15, 2008 12:07 Сообщения: 110 Откуда: Кировоград
Арк заезжай заклею наглухои - дребезжеть не будут но и открыватся тоже.
| Пн авг 25, 2008 15:29 |
vavilin
Pasyk боооольшое спасибо , вылечил дребезжание стекол , дребезжали только передние задние глухие.Автомобиль Tiggo
| Пн ноя 03, 2008 16:01 |
nikitos
вчера излечил дребезжание двухсторонним скотчем. причем помогло только после установки скотча с двух сторон резинового уплотнения стекол
| Пн ноя 03, 2008 20:36 |
yaric
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 6:14 Сообщения: 161 Откуда: Odessa
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Kakoy tolshchini skotch? Kleil po vsey dline ili tolko v verhney chasti? S obeih storon rezinki ili s odnoy i esli s odnoy to s kakoy vnutrenney ili narujnoy?
| Вт ноя 04, 2008 2:48 |
vavilin
Клеил с внутренней стороны, резал полоски примерно 5мм ширина и сантиметров10 длина.Отступил от верхнего края двери примерно 20 см
| Вт ноя 04, 2008 12:33 |
slavapig
Где-то на российском форуме проскакивало по-моему - запихать под уплотнитель рыболовную резинку (круглую в сечении). Все хочу попробовать да руки не доходят.
| Вт ноя 04, 2008 17:14 |
nikitos
yaric писал(а): Kakoy tolshchini skotch? Kleil po vsey dline ili tolko v verhney chasti? S obeih storon rezinki ili s odnoy i esli s odnoy to s kakoy vnutrenney ili narujnoy? скотчь примерно 1,2 мм толщиной, ширина от 3 до 5 мм, клеил по всей длине с обеих сторон резинки на передних стеклах. на задних стеклах тоже по всей длине, со стороны передних направляющих с обеих сторон, со стороны задних направляющих только с внутренней. стекла опускаются и подымаются равномерно без подклиниваний. в общем результатом доволен, стекла теперь не дребезжат. P.S. клеить скотчь удобнее если резиновое уплотнение витянуть из направляющих дверей. защитную пленку с обратной стороны скотча снять после установки уплотнения обратно в направляющие
| Вт ноя 04, 2008 20:18 |
R.Oleg
на передней двери наклеил с обоих сторон скотч, а на задних просто вставил резиновые полоски 1.мм толщиной, и проблемы нету-))
| Чт ноя 06, 2008 18:32 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
А фотки может кто то выложить?
| Вс ноя 09, 2008 3:51 |
nikitos
вид снаружы со стороны пассажира. примерно также изнутри.
IMG_07131.jpg [ 135.13 КБ | Просмотров: 3735 ]
| Вс ноя 09, 2008 14:12 |
Арк-Е900
Я тоже вылечил эту болячку!
| Сб июн 06, 2009 11:03 |
