 Дребезжание открытых стекл.
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
тонировка не помогла (((
Вт май 13, 2008 15:27
Pasyk из России спасибо скотч под уплотнитель действительно помог(уплотнитель стекла который ближе к центр.стойке) не знаю надолго ли но дребезжание исчезло
Пн май 26, 2008 11:46
Дребезжание стокол, из-за неплотного прилегания приоткрытого стекла к уплотнителям которое гуляет при неровностях движения. И Pasik подсказал идею. при установке скотча под уплотнитель и будет как раз плотно прилегать к стеклу. :-P
На выходных займусь ;)
Чт май 29, 2008 12:29
по совету росийского сородича скотч на уплотнитель чуточку помог.
стало значительно меньше вибрировать стекло.
пасибо
Чт май 29, 2008 22:52
Сообщение Стекла
Не знаю как у кого,а у меня силикон помог, бризгал две недели назад.
Пт май 30, 2008 10:28
Вытащил резиновую направляющую, в ее разворот вставил рыболовную резинку круглого сечения 2мм., сврнул, все назад вставил и ничего не дребезжит.
Пт май 30, 2008 17:27
Сообщение Re: Ктото решил проблему дребезжания открытых стекл?
(во время движения стекло тарахтит в двери)
У меня тоже тарабанят, но только водительское и переднее пассажирское. Попробую засиликонить. Если можно - подскажите марку силиконовой смазки и где взять хорошую.
Чт авг 21, 2008 17:59
Клубная карта №: 223
Poll - у тебя марка автомобиля указана не правелЬно - Chery Tiggo :buba:
Изображение Изображение
Чт авг 21, 2008 21:52
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Тоже дребезжат передние стекла, тонировка, силикон, не помогли, "по совету друзей" попробую скотч.
Пт авг 22, 2008 21:16
Арк заезжай заклею наглухои - дребезжеть не будут но и открыватся тоже.
Пн авг 25, 2008 15:29
Pasyk боооольшое спасибо , вылечил дребезжание стекол , дребезжали только передние задние глухие.Автомобиль Tiggo
Пн ноя 03, 2008 16:01
вчера излечил дребезжание двухсторонним скотчем. причем помогло только после установки скотча с двух сторон резинового уплотнения стекол
Пн ноя 03, 2008 20:36
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Kakoy tolshchini skotch? Kleil po vsey dline ili tolko v verhney chasti? S obeih storon rezinki ili s odnoy i esli s odnoy to s kakoy vnutrenney ili narujnoy?
Вт ноя 04, 2008 2:48
Клеил с внутренней стороны, резал полоски примерно 5мм ширина и сантиметров10 длина.Отступил от верхнего края двери примерно 20 см
Вт ноя 04, 2008 12:33
Где-то на российском форуме проскакивало по-моему - запихать под уплотнитель рыболовную резинку (круглую в сечении). Все хочу попробовать да руки не доходят.
Вт ноя 04, 2008 17:14
скотчь примерно 1,2 мм толщиной, ширина от 3 до 5 мм, клеил по всей длине с обеих сторон резинки на передних стеклах. на задних стеклах тоже по всей длине, со стороны передних направляющих с обеих сторон, со стороны задних направляющих только с внутренней. стекла опускаются и подымаются равномерно без подклиниваний. в общем результатом доволен, стекла теперь не дребезжат. P.S. клеить скотчь удобнее если резиновое уплотнение витянуть из направляющих дверей. защитную пленку с обратной стороны скотча снять после установки уплотнения обратно в направляющие
Вт ноя 04, 2008 20:18
на передней двери наклеил с обоих сторон скотч, а на задних просто вставил резиновые полоски 1.мм толщиной, и проблемы нету-))
Чт ноя 06, 2008 18:32
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
А фотки может кто то выложить?
Вс ноя 09, 2008 3:51
вид снаружы со стороны пассажира. примерно также изнутри.
IMG_07131.jpg [ 135.13 КБ | Просмотров: 3741 ]
Вс ноя 09, 2008 14:12
Я тоже вылечил эту болячку!
Сб июн 06, 2009 11:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дребезжание в задней части автомобиля
в форуме Chery Karry
mavski
Ср июн 17, 2009 0:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дребезжание дефлектора воздуховода
Пн авг 26, 2013 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дребезжание двигателя QQ
AndrewSH
31
7863
Вс авг 11, 2013 22:16
