Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Мех. КПП (проблемы, устранения).
Сообщение Re: КОРОБКА ПеРеДаЧ
OldCat писал(а):
Это ты к чему?
Это я хотел сказать, как я боролся с плохим переключенннием передач!
1 - регулировка сцепления - это сразу и первоочередное! как это делается ты сам ниже уже описывал!
2 - привод переключения передач от кулисы к коробке на тросиках, на двух, и они совсем сухие - и поэтому шкрябают по оплетке - и естессно нужно приложить больше усилий дабы переключить передачи. Я в бортовике у сибя описывал что и как я делал... там даже фотал
3 - ну и про масло писал, что причина может быть в нем - ибо может либо г... залито, либо ниже уровня - кароче нада смотреть!
Вот, что я хотел сказать!
Вс авг 17, 2008 9:38
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ну вот теперь понятно.
Согласен на 100%
машина не роскошь...
Пн авг 18, 2008 9:24
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Переключение передач
долго не мог привыкнуть к коробке. До КуКуси был жигулик, где ручка переключения передач прямо в коробку - передачи переключались как у швейцарскич часов, а рабачая машина Golf V - тут вообще улет. После 3000 тысяч менял масло в двигателе, поменял и в коробке на Hado, после замены съездил в лес туда и назад гдето 350-400км, после 200-250км пробега коробку не узнал передачи втыкаются мягко, почти без щелчков, даже с первой и особенно с забней проблем никаких.
Вт ноя 04, 2008 1:16
Як можна самостийно перевірити рівень масла в коробки передач? В мануалі написано: Викрутіть пробку коробки передач ... А де вона ?
Комментарий к файлу: В мануалі написано:
1.gif [ 149.15 КБ | Просмотров: 2343 ]
Ср ноя 05, 2008 14:00
Чи можна самостійно перевірити рівень масла в коробці передач? Чи це можна зробити тільки на підйомнику? А то щось погано переключаються передачи, а на ТО масло міняти не захотіли, а регулювання не помогло.
Чт ноя 06, 2008 12:25
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Конечно можно.
Пробка(гайка) находится с левой стороны КП.
Для удобства лучше снять левое колесо,иначе до неё трудно добраться.
Чт ноя 06, 2008 16:01
Масло желательно сменить однозначно,это подтвердят все кто поменял, заедь на любое неофициальное СТО и поменяй на бритиш синтетику и не один официал недоковыряется.Можно и самому если есть желание, для этого нужны :яма и небольшой насос для закачивания масел с небольшой длинны резиновой трубочкой ,у меня например это такая фигня похожая на небольшой чайничек с встроеным внутрь насосиком,на СТО мне заливали литровым пластмасовым шприцом.Время замены 15-20 минут.
Чт ноя 06, 2008 22:18
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Яма,шприц...
Не надо искать лёгких путей :-D
На самом деле можно всё упростить.При снятом колесе до пробки вполне реально добраться.А заливают масло из канистрочки в которой оно продаётся,через врезанный в пробку(канистры) шланг,подняв канистру выше уровня заливной горловины(главное,чтоб длинны шланга хватало.).Или на конец шланга надевается воронка и льётся в неё.Удобнее вдвоём.
Хотя конечно наличие ямы упрощает это занятие в несколько раз(особенно слив).
Пт ноя 07, 2008 10:03
Всем доброго времени суток!
Езжу на КуКушенке чуть больше недели, но с самого начала была проблема со второй передачей. Иногда она просто не включается, а иногда при этом еще происходит вибрация и дребезжание. Пробовала переключаться на нее и раньше (при более низкой скорости и оборотах) и позже (при более высокой скорости и оборотах), но помагает далеко не всегда.
Что посоветуете, Господа?
Чт ноя 20, 2008 13:50
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Судя по описанию,2-я у тебя не дотягивает при выборе.Вибрации появляются по тому,что когда включается,попадает 4-я.Едь на сервис и заставь менагера проехаться.Сия проблема уже встречалась.Либо выпал шплинт крепления троса выбора передач,либо просто недотянут.
В принципе,возможны и другие варианты.НА СЕРВИС!
Пт ноя 21, 2008 10:02
Нашел еще одну проблему плохого включения передач - сам принцип кулисы (это та что под пластиком и кож.замом посередочке) - у меня она начала при включении передач издавать скрипящие звуки - разобрал.... начал смазывать.... ничего не помогает! Назрел вопрос - ее интересно с чего нить (например с матиза) подобрать поменять можно?
Вс ноя 23, 2008 17:17
Мне в своё время очень помогла там смазка.
Вс ноя 23, 2008 17:32
Мне смазка не помогла! :( смазал все тщательно!
Чт ноя 27, 2008 10:16
Может сами тросики трут?
Чт ноя 27, 2008 10:45
Не, тросики я шприцом смазывал!
Сб ноя 29, 2008 14:42
Сообщение коробка механическая.
Купил недельку назад QQ,подскажите коробка мех. так и должна туговато работать всмысле переключаться с повышенной на пониженную?
Ср июн 03, 2009 12:56
Сообщение Re: коробка механическая.
Да, сразу туго, дальше разработается, и будет легче. Но для идеального переключения (как у меня:)) нужно сделать три вещи:
1. Заменить масло в коробке и добавить ревитализант ХАДО.
2. Отрегулировать тросики кулисы.
3. Разобрать и смазать шарнир в основании рычага переключения передач.
Все эти моменты подробно освещены на форуме.
Ср июн 03, 2009 13:10
Переключение в движении на 1-ую или заднюю затруднено, из-за того, что в коробке для них нет синхронизаторов.
Ср июн 03, 2009 13:25
Клубная карта №: 28
Для 1-ой синхронизаторы есть!
На задней нет.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Ср июн 10, 2009 14:35
Скажу честно - я не разбирал и своими глазами не видел, но на двух СТО механики утверждали, что нет.
Ср июн 10, 2009 14:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
shinkarenko_va
99
26932
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23494
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
93340
Чт апр 08, 2021 22:41
Artem_Gun
4021
473024
Пн мар 15, 2021 13:23
