Мех. КПП (проблемы, устранения).
leva
 Re: КОРОБКА ПеРеДаЧ
OldCat писал(а): Это ты к чему? Это я хотел сказать, как я боролся с плохим переключенннием передач! 1 - регулировка сцепления - это сразу и первоочередное! как это делается ты сам ниже уже описывал! 2 - привод переключения передач от кулисы к коробке на тросиках, на двух, и они совсем сухие - и поэтому шкрябают по оплетке - и естессно нужно приложить больше усилий дабы переключить передачи. Я в бортовике у сибя описывал что и как я делал... там даже фотал 3 - ну и про масло писал, что причина может быть в нем - ибо может либо г... залито, либо ниже уровня - кароче нада смотреть! Вот, что я хотел сказать!
| Вс авг 17, 2008 9:38 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
 Re: КОРОБКА ПеРеДаЧ
Ну вот теперь понятно. Согласен на 100%
_________________машина не роскошь...
| Пн авг 18, 2008 9:24 |
MAC
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 0:56 Сообщения: 9 Откуда: Lutsk
Автомобиль: Chery QQ
 Re: Переключение передач
долго не мог привыкнуть к коробке. До КуКуси был жигулик, где ручка переключения передач прямо в коробку - передачи переключались как у швейцарскич часов, а рабачая машина Golf V - тут вообще улет. После 3000 тысяч менял масло в двигателе, поменял и в коробке на Hado, после замены съездил в лес туда и назад гдето 350-400км, после 200-250км пробега коробку не узнал передачи втыкаются мягко, почти без щелчков, даже с первой и особенно с забней проблем никаких.
| Вт ноя 04, 2008 1:16 |
kosta
Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 9:39 Сообщения: 17 Откуда: Львів
Як можна самостийно перевірити рівень масла в коробки передач? В мануалі написано: Викрутіть пробку коробки передач ... А де вона ?
Комментарий к файлу: В мануалі написано:
1.gif [ 149.15 КБ | Просмотров: 2354 ]
| Ср ноя 05, 2008 14:00 |
kosta
Чи можна самостійно перевірити рівень масла в коробці передач? Чи це можна зробити тільки на підйомнику? А то щось погано переключаються передачи, а на ТО масло міняти не захотіли, а регулювання не помогло.
| Чт ноя 06, 2008 12:25 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Конечно можно. Пробка(гайка) находится с левой стороны КП. Для удобства лучше снять левое колесо,иначе до неё трудно добраться.
| Чт ноя 06, 2008 16:01 |
Дмитрий32
Масло желательно сменить однозначно,это подтвердят все кто поменял, заедь на любое неофициальное СТО и поменяй на бритиш синтетику и не один официал недоковыряется.Можно и самому если есть желание, для этого нужны :яма и небольшой насос для закачивания масел с небольшой длинны резиновой трубочкой ,у меня например это такая фигня похожая на небольшой чайничек с встроеным внутрь насосиком,на СТО мне заливали литровым пластмасовым шприцом.Время замены 15-20 минут.
| Чт ноя 06, 2008 22:18 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Яма,шприц... Не надо искать лёгких путей На самом деле можно всё упростить.При снятом колесе до пробки вполне реально добраться.А заливают масло из канистрочки в которой оно продаётся,через врезанный в пробку(канистры) шланг,подняв канистру выше уровня заливной горловины(главное,чтоб длинны шланга хватало.).Или на конец шланга надевается воронка и льётся в неё.Удобнее вдвоём. Хотя конечно наличие ямы упрощает это занятие в несколько раз(особенно слив).
| Пт ноя 07, 2008 10:03 |
India
Всем доброго времени суток!
Езжу на КуКушенке чуть больше недели, но с самого начала была проблема со второй передачей. Иногда она просто не включается, а иногда при этом еще происходит вибрация и дребезжание. Пробовала переключаться на нее и раньше (при более низкой скорости и оборотах) и позже (при более высокой скорости и оборотах), но помагает далеко не всегда.
Что посоветуете, Господа?
| Чт ноя 20, 2008 13:50 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
India писал(а): Всем доброго времени суток!
Что посоветуете, Господа? Судя по описанию,2-я у тебя не дотягивает при выборе.Вибрации появляются по тому,что когда включается,попадает 4-я.Едь на сервис и заставь менагера проехаться.Сия проблема уже встречалась.Либо выпал шплинт крепления троса выбора передач,либо просто недотянут. В принципе,возможны и другие варианты.НА СЕРВИС!
| Пт ноя 21, 2008 10:02 |
leva
Нашел еще одну проблему плохого включения передач - сам принцип кулисы (это та что под пластиком и кож.замом посередочке) - у меня она начала при включении передач издавать скрипящие звуки - разобрал.... начал смазывать.... ничего не помогает! Назрел вопрос - ее интересно с чего нить (например с матиза) подобрать поменять можно?
| Вс ноя 23, 2008 17:17 |
ManOwaR
leva писал(а): это та что под пластиком и кож.замом посередочке Мне в своё время очень помогла там смазка.
| Вс ноя 23, 2008 17:32 |
leva
Мне смазка не помогла!  смазал все тщательно!
| Чт ноя 27, 2008 10:16 |
ManOwaR
Может сами тросики трут?
| Чт ноя 27, 2008 10:45 |
leva
Не, тросики я шприцом смазывал!
| Сб ноя 29, 2008 14:42 |
Темка
 коробка механическая.
Купил недельку назад QQ,подскажите коробка мех. так и должна туговато работать всмысле переключаться с повышенной на пониженную?
| Ср июн 03, 2009 12:56 |
ManOwaR
 Re: коробка механическая.
Да, сразу туго, дальше разработается, и будет легче. Но для идеального переключения (как у меня:)) нужно сделать три вещи: 1. Заменить масло в коробке и добавить ревитализант ХАДО. 2. Отрегулировать тросики кулисы. 3. Разобрать и смазать шарнир в основании рычага переключения передач.
Все эти моменты подробно освещены на форуме.
| Ср июн 03, 2009 13:10 |
ManOwaR
Переключение в движении на 1-ую или заднюю затруднено, из-за того, что в коробке для них нет синхронизаторов.
| Ср июн 03, 2009 13:25 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Для 1-ой синхронизаторы есть! На задней нет.
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Ср июн 10, 2009 14:35 |
ManOwaR
Скажу честно - я не разбирал и своими глазами не видел, но на двух СТО механики утверждали, что нет.
| Ср июн 10, 2009 14:41 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26942 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23499 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
93673 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
Artem_Gun |
4021 |
473549 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
