 Предохранитель Oil Pump was ist das?
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
Сообщение Предохранитель Oil Pump was ist das?
В блоке предохранителей Елары есть позиция " Oil Pump".
Это предохранитель Маслянного насоса (в переводе с англ.)
Мы у себя на российском форуме поднимали этот вопрос. Но никто вразумительного ответа дать не смог.
У нас там что ? электрический маслянный насос имеется? Знаю. что на некоторых дорогих моделях авто его ставят для создания давления масла в трущихся частях перед пуском двигателя. Для избежания масляного голодания.
У нас это тоже есть?
Досконально изучил электро схему и устройство двигателя. Такого насоса не нашёл.
Для чего нужен предохранитель? Если он стоит в цепи лампочки аварийного давления масла в панели приборов. то это бред. Предохранитель достаточно мощный.
Кто что думает или знает наверняка?
Рождённый в СССР.
Сб окт 11, 2008 11:51
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Сообщение Re: Предохранитель Oil Pump was ist das?
А не пробовали методом "научного тыка" вытянуть предохранитель? Авто заводится?
Может предохранитель топливного насоса? Если можно фото, где находится данный предохранитель... Интерестно полазить, поглядеть..
всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
Сб окт 11, 2008 15:48
Профиль YIM WWW
он находится во втором ряду блока предохранителей примерно посередине. Oil Pump R7
его видно . Не ошибёшся.
Рождённый в СССР.
Последний раз редактировалось Varelik Чт май 13, 2010 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Сб окт 11, 2008 19:42
Клубная карта №: 141
Стоит, стоит. Значит, насос есть.
Вт окт 14, 2008 15:13
чо? топливный насос что ли? Тогда надо было написать FUEL PUMP . Блин, китайцы, что с них взять :-D
Рождённый в СССР.
Вт окт 14, 2008 17:54
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
КИТАЙцы не при чём - переводят студенты...
а масляного насоса у нас нет и не к чему он здесь...
Это на бескартерных машинах обычно стоит и особенно тяжелонагруженных,
или может очень дорогих....
и там всё взамосвязано... типа как на танках и МАЗ-537, 535 или МАЗ 543...
там чтобы запустить дизель включают масляный насос... поднимается давление масла,
открывается клапан для диз.топлива, потом ключ на старт - запускается дизель...
в случае падения давления масла или пробой маслопровода, закрывается топливопровод,
глохнет мотор... слишком дорогая вещь, чтобы его ремонтировать - может или вкладыши
провернуть или движок стукануть....
Вот поэтому на наших живопырках эта система не к чему, а на боевой машине в полевых условиях
потерять движок это смерть :( ...
ИЗВИНИТЕ,
это чтобы не повторять почему нет масляного насоса... :superstition:
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Последний раз редактировалось Varelik Чт май 13, 2010 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Ср окт 15, 2008 22:47
разобрались :drinks:
Рождённый в СССР.
Вс окт 19, 2008 18:58
Не знаю как в Китае, но в Южной Корее бензин называют именно OIL.
Пн окт 20, 2008 10:16
Возникает встречный вопрос: почему гаснет лампа давления масла ПОСЛЕ окончания теста и ДО запуска мотора. :eek:
Вт окт 21, 2008 2:10
у нас мигает, но до ТО0 тоже гасла
Вт окт 21, 2008 8:36
Потому что тест прошёл... Лампа в порядке... Вот и погасла...
Запускайте двигатель.. 8-)
или ещё подождите дольше - не запускайте двигатель... :aggressive:
Чт окт 23, 2008 21:24
Ну конечно... Тест прошел - лампа погасла. А лампа зарядки, выходит, тест не проходит... То бишь, выходит так - давления масла нет, но лампа погасла (т.к. тест пройден), и зарядки нет - лампа не погасла (да и хрен с ним, с этим тестом). Не логично!
Чт окт 23, 2008 23:08
Marat M. Akhmetov писал...
Так вот оно что , видать братаны -американы(с) живопырку Шевроле-Люмина содрали с наших танков :bye: У ней также имеется аварийный выключатель бензонасоса срабатывающий при низком давлении масла ...
Пт окт 24, 2008 11:33
Так она же не насовсем гаснет.. буквально через секунду - другую начинает мигать.... и мигает, пока не заведёшь... 8-)
Потому и написал - подождите немного, не заводите.. :superstition:
Ср ноя 05, 2008 21:49
Не мигает. Вкл. зажигание - погасла - не горит - ждемс - не горит - опять ждемс - опять не горит. Мигания никакого нет.
Пт ноя 07, 2008 23:44
Странно.... Неужели так хорошо держит обратный клапан.... и масло никуда не уходит и держит давление????
У меня включаешь зажигание... включается лампа.... потом гаснет... и потом начинает моргать пока не заведёшь :? ...
Завёл сразу гаснет 8-)
Сб ноя 08, 2008 15:55
у нас один в один как у Marat M. Akhmetov
Пн ноя 10, 2008 9:37
Поддерживаю - тоже так же
Пн ноя 10, 2008 10:19
кстати когда было масло заводское то тухла лампа
почему так?
Пн ноя 10, 2008 11:05
Хм. В семье 2 Элары - моя и батина (аkа Ded Moroz). .Специально проверяли - лампа не горит. У кого неисправность? :o Потерзаю одесских клубней, а то внесли в душу зерно сомнения, понимаешь ли....
Ср ноя 12, 2008 2:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Ср июн 19, 2013 13:05
Riki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Предохранитель на мотор обдува салона
Slaventy
Сб июл 23, 2016 8:42
Slaventy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранитель лямбда зонда
Владимир C
Ср ноя 27, 2019 14:24
