 Электропривод замка багажника
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Сообщение Re: Электропривод замка багажника
Егорка писал(а):
Ну у тебя ключом, но у bad_man стоит сигнализация. А на сигнализации можно нажать клавишу "открыть" и все двери включая багажник открываются ( точнее разблокируются) . Разве не так?
Во всяком случае Амулет у меня такой же как у всех, но добраться к багажнику при работающем двигателе очень просто. Ведь дверь ты можешь открыть? А все двери сразу?
Если да, то и багажник тоже!!! :wizard:
Идея почти правильная. Уточню. Я хочу на брилке от сигналки нажать на кнопочку и чтобы у меня в багажнике домовёнок потянул за тяги и он отщёлкнулся! И я просто подошол и рукой поднял крышку в верьх! БЕЗ НАЖАТИЯ НА КНОПКУ И ПОВОРАЧИВАНЯ КЛЮЧЕЙ! Но этот домовёнок (он же солинойд) оч ленивый или я неправильно распределил нагрузку на тяги багажника...
крыши...
Чт ноя 06, 2008 12:10
Было-бы желание можно сделать все.
Вот в том то и проблемма что не получается на брилке кнопочку нажать и замок откроется!!!
поедь туда где ставили сигналку и раскажи как ты хочеш чтоб работало пусть делают.
Чт ноя 06, 2008 12:16
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Однозначно, сколько ты усилия прикладываешь чтобы крышку багажника поднять? Мне кажется, что 20 кг не меньше
Чт ноя 06, 2008 13:43
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Так она и не открывает , а только разблокирует! А , чтобы открыть всё равно нужно кнопочку нажать.!
8 067 96 572 96
Чт ноя 06, 2008 13:48
Клубная карта №: 14
и вообще мне непонятно если всё равно нужно багажник подымать руками , то шо нельзя заодно уже и кнопку нажать?
Другое дело если бы лифт сам подымал крышку от сигнализации или кнопки в салоне, тогда да красота и супер! А так - понты!
8 067 96 572 96
Чт ноя 06, 2008 13:51
Просто мне бы подошла такая штука, я без ключа замок не могу открыть, да и с ключем иногда тоже )))
Чт ноя 06, 2008 15:24
приедь сегодня на встречу поглядим может чего и подскажем
Чт ноя 06, 2008 15:48
Да сам я ставил, не доверяю я никому!!!
крыши...
Пт ноя 07, 2008 3:30
Воот у меня идея сделать как в ВАЗах, кнопочку в салоне, либо на брилке сигналки нажал, а солинойд нажимает ту кнопочку что на багажнике, не завсимо от положения ключа или центрального замка!!!
крыши...
Пт ноя 07, 2008 3:32
Был, да вот только никого не знал... так пиво попили и разьехались... но ничё вот потеплеет, или к холоду привыкнем. Раззнакомлюсь тогда и будет видно!
крыши...
Пт ноя 07, 2008 3:34
Думаю, смысла в отдельной кнопке нет...
Багажники на седанах зачастую подпружинены. Недавно открувал на Шевроле Лачетти. Там кнопку на ключе нажал, замок открылся и крашка на пружинах поднялась вверх. Очень удобно когда руки заняты.
У нас пятая дверь очень тяжелая, сама никогда не откроется. Можно открыть центральным замком, а потом все равно руками открывать.
Ну или как говорили ставить електропривод. :)
Пт ноя 07, 2008 10:30
yнамнужно ставить два привода один который блокирует кнопку от нажатия когда машина на сигнализации стоит.
Второй для того чтоб когда снял машину с сигналки разблокировал кнопку а потом уже по желанию нажал кнопку на брелке доп канала. и уже второй соленоид нажимает на кнопку.
Пружины которые будут приподнимать крышку тоже нужно кудато ставить без них она сама не поднимется даже на чуть чуть.
Пт ноя 07, 2008 11:27
Клубная карта №: 350
bad_man может помниш, в раньшие времена, когда приводы ЦЗ, были слабые, а желание владельцев Жигулей открывать машину с кнопочки было неуёмным, установщики снимали с замков возвратную тягу и происходило чудо, Жигули немножко становились похожими на иномарку :)
Пт ноя 07, 2008 13:31
Я напомню про ВАЗ 112, там тоже 5я дверь, и кнопки небыло в природе, либо ключ поворачивай либо кнопку на торпедо нажимай а солиноид откроет её... я привык. и хочу чтобы сдесь было такое же о чюдо!
И как неуёмный ладелец Вазов я добьюсь своей цели...
крыши...
Пт ноя 07, 2008 13:41
Клубная карта №: 14
Бог в помощь! ( с) волк.
8 067 96 572 96
Пт ноя 07, 2008 14:57
Автомобиль: амулет и ще
тогда ставь синхронно 2 соленоида потомк как изза люфта самого замка соленоид тянет одну сторону а замкоф по факту 2.
Пт ноя 07, 2008 15:41
Проверенно открыть багажник с помощью сервопривода не сложно.
У кого база необходим сам привод. Для владельцев люксовых машин есть два варианта:
1. Отказаться от замка полностью, а привод использовать для открытия (такое я себе сделаю)
2. Дополнительный привод, это более геморройное занятие.
Перво-наперво регулируем тяги. Там есть втулки и контргайки это на тягах.
Я регулировал так. Руками закрыл замки с двух сторон багажника. Потом проворачивать втулки до щелчка замка. Это точка при которой замки закрыть нельзя. Если втулку поворачивать в обратную сторону, то это регулирует глубину нажатия кнопки или свободный ход. С двух сторон должно быть одинаковое количество оборотов втулки. После регулировки очень сильно затянуть контргайки, а то откручивается.
Дальше только теория
При 1-м варианте отключаем сервопривод от ЦЗ и подключаем к сигналке. Отсоединяем тягу привода от личинки замка и надежно присоединяем к левой тяге замка. Теперь когда привод приедет в движение он откроет багажник. Потянув за одну тягу, открываются два замка (проверенно руками, усилие зависит от регулировки и смазки замков). Вот пошел, проверил ключом, можно будет открывать и закрывать.
Во втором просто цепляем привод к одной из тяг это зависит где его поставить.
Подсоединить на сигналку руки пока не доходят. Но руками открывается вообще без усилий. Ход личинки замка около 5 мм.
Пт ноя 07, 2008 17:45
ИДЕЯ!!!!
крыши...
Пн ноя 10, 2008 1:45
а реально класная мысль.....а я уже тещу хотел у багажник поместить, заодно и на кочках машина будет лучше ехать и багажник с приводом
Пн ноя 10, 2008 12:08
Всем привет! Во-первых там стоит не соленойд (или электромагнит) а моторедуктор, т.е. эл.двигатель с редуктором. Это несколько разные вещи - моторедуктор работает в обе стороны, а соленойд только на открытие...
Во-вторых, проблему с падением напряжения можно решить пробросив силовой кабель и перед самым приводом коммутировать его с помощью реле, управляемого от штатной проводки. Идея не новая, всем известная (но иногда забываемая).
И в-третьих, насколько мне известно (из материалов московского, питерского, нижегородского форумов), пока никто еще не решил эту проблему без применения дополнительных приводов, поднимающих (или чуть-чуть приподнимающих) крышку багажника...
Сб апр 04, 2009 7:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Громкий стук под днищем багажника
Водолей
21
7723
Вт сен 21, 2010 13:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает освещение салона и багажника
Игорёша
Пт авг 17, 2012 0:43
Игорёша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекло двери багажника!!!
Maksim
Пн дек 28, 2015 2:16
black jack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тяжка багажника, не забудьте
CheryFF
60
15082
Пт окт 23, 2009 9:09
ЕвгенКа Перейти к последнему сообщению
