Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Дополнительная сигнализация на КІМО
Автомобиль: kimo
Сообщение Дополнительная сигнализация на КІМО
Народ меня интересует кто ставил на КИМО какую сигнализацию и вообще какие нам подходят больше всего.
Чт ноя 06, 2008 14:00
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Сигнализация для КІМО
А смысл в этом какой? Есть штатный иммобилайзер и штатная сигналка + страховка для которой этого штатного хватает с головой. Кто нас воровать на запчасти будет? Если они появятся на разборке - это сразу палево тому кто продаёт....машинок то мало.
Чт ноя 06, 2008 14:02
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Как и многим покупателям в УКР-Авто мне поставили Шерифф 925. Предлагали также 950, но у меня не было тогда при себе лишних 180 грн :sad:
Сигналка как сигналка. Подключили к центральному замку, световая сигнализация выведена на ближний свет, так как поворотники заняты штатной. Для доводки стекол нужно докупать интерфейс.
Сама по себе сигналка сбоев не давала. Единственное - это иногда не с первого раза реагирует на нажатие кнопки на пульте для закрытия дверей.
Чт ноя 06, 2008 14:26
Можно ли как-то приделать концевик на заднюю дверь и подключить его к штатной сигналке ?
Чт ноя 06, 2008 14:47
Автомобиль: kimo
Смисл втом чтоб знать что с машинкой все нормально и никто в ние не вехал (очень много времени стоит возле работи ну и возле дома). Потому и спрашиваю кто какую ставил, какие недостатки и плюси.
Чт ноя 06, 2008 15:11
тогда подойдет АБСОЛЮТНО любая сигналка с 2-х сторонней связью!
Чт ноя 06, 2008 15:12
Клубная карта №: 341
TO Sergimo: В задней двери есть свой датчик. Он даже работает 8-) . Но куда он идет - хрен его знает.
Блин :hunter: . Все никак не соберусь подьехать к электрику.
Чт ноя 06, 2008 22:36
идёт на фонорик в багажнике к штатной сигналке видимо не подключен
Пт ноя 07, 2008 0:15
Клубная карта №: 15
Зато к доставленному Шерифу этот датчик подключен. Когда открываешь багажник при поставленной на сигналку машину, горит на брелоке открытие капота.
Пт ноя 07, 2008 10:05
Это кстати, вариант. Я уже думал, о подобных. Можно датчик из багажника свести к одной из задних дверей. ;)
Пт ноя 07, 2008 10:26
Сообщение Сигнализация: брелок-пейджер (транспондер) отвязался от базы
У меня стоит сигнализация Sheriff ZX-925. Так вот, у меня брелок-пейджер (транспондер) "отвязался" от базы (потерял базу, установленную в автомобиле). В случае удара автомобиля или в других случаях брелок реагирует и показывает, что с машиной что-то не так. А открывать и закрывать машину не хочет. Приходится пользоваться запасным (без монитора) брелком. Там, где мне устанавливали сигналку (Росавто) сказали, что это не гарантийный случай. "Это делается легко, но не бесплатно. Стоит 60 грн". Мародеры. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как это можно исправить?
Пт ноя 07, 2008 12:12
Сообщение Re: Сигнализация: брелок-пейджер (транспондер) отвязался от базы
попробуй сменить батарейку... была схожая ситуация
Пт ноя 07, 2008 12:41
Всем доброго времени суток!
Ребята, а никто не пробовал поставить например Шериф 999??? Или любую другую которая не входит в предлагаемый список ДОПов?
Потому как мне не хотят ставить другую сигналку с полным сохранением гарантии. То есть, если я им привезу ту сигналку, которую я хочу поставить, то они мне ее установят, но гарантии не дают...
Сорри, если я не совсем по теме :flirt:
Пт ноя 07, 2008 18:59
Мой знакомый поступил так:(Dodge) Поставил у гарантийщиков самую дешёвую сигналку. А потом поехал к своим мастерам и поставил тут которую хотел. Любой каприз - за ваши деньги.
Пт ноя 07, 2008 19:19
Думал, что я идиот. А оказалось - нет. Поменял батарейку - без изменений. Данная ситуация произлшла, когда я менял батарейку в брелке (после того, как она села). И все. Брелок видит машину, видит, что с ней творится, а открывать и закрывать автомобиль не хочет. Когда закрываю с доп.брелка - основной брелок видит, что машина закрыта и поставлена на сигнализацию.
Пт ноя 07, 2008 19:32
Автомобиль: Chery KIMO
Попробуй нажать кнопку постановки на сигналку и подержи до момента срабатывания на машине! У меня так бывало на мангусте после смены батарейки. Иногда приходилось держать больше минуты. Брелок и основной блок обмениваются кодами- когда совпадут,значит увидели друг друга!
Пт ноя 07, 2008 23:12
если сигналка гарантинная обязаны зделать по гарантии :drag:
Сб ноя 08, 2008 20:47
У моей Кимошечки Sheriff ZX-925. Сигнализация работает сама по себе. Закрыла машину - через секунд 10 сама открывается периодически (это при том, что все двери закрыты). У моих друзей такая же, тоже не довольны.
Вс ноя 09, 2008 19:36
Думаю тут проблема не в самой сигналке, а в том как ее установили!
Пн ноя 10, 2008 17:23
а штатная сигнализация умеет пищать?
Пн дек 01, 2008 21:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 269 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
38092
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli
531
112290
Вт фев 28, 2023 19:33
диментий
17
6422
Чт июл 23, 2020 19:26
QQQ
215
70242
Чт июл 30, 2020 13:55
