Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave
Автомобиль: kimo
Народ меня интересует кто ставил на КИМО какую сигнализацию и вообще какие нам подходят больше всего.
| Чт ноя 06, 2008 14:00 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Сигнализация для КІМО
А смысл в этом какой? Есть штатный иммобилайзер и штатная сигналка + страховка для которой этого штатного хватает с головой. Кто нас воровать на запчасти будет? Если они появятся на разборке - это сразу палево тому кто продаёт....машинок то мало.
| Чт ноя 06, 2008 14:02 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Как и многим покупателям в УКР-Авто мне поставили Шерифф 925. Предлагали также 950, но у меня не было тогда при себе лишних 180 грн Сигналка как сигналка. Подключили к центральному замку, световая сигнализация выведена на ближний свет, так как поворотники заняты штатной. Для доводки стекол нужно докупать интерфейс. Сама по себе сигналка сбоев не давала. Единственное - это иногда не с первого раза реагирует на нажатие кнопки на пульте для закрытия дверей.
| Чт ноя 06, 2008 14:26 |
Sergimo
Можно ли как-то приделать концевик на заднюю дверь и подключить его к штатной сигналке ?
| Чт ноя 06, 2008 14:47 |
Rave
Автомобиль: kimo
Igorsan писал(а): А смысл в этом какой? Есть штатный иммобилайзер и штатная сигналка + страховка для которой этого штатного хватает с головой. Кто нас воровать на запчасти будет? Если они появятся на разборке - это сразу палево тому кто продаёт....машинок то мало. Смисл втом чтоб знать что с машинкой все нормально и никто в ние не вехал (очень много времени стоит возле работи ну и возле дома). Потому и спрашиваю кто какую ставил, какие недостатки и плюси.
| Чт ноя 06, 2008 15:11 |
mikhadze
тогда подойдет АБСОЛЮТНО любая сигналка с 2-х сторонней связью!
| Чт ноя 06, 2008 15:12 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
TO Sergimo: В задней двери есть свой датчик. Он даже работает  . Но куда он идет - хрен его знает. Блин  . Все никак не соберусь подьехать к электрику.
| Чт ноя 06, 2008 22:36 |
slava.R
идёт на фонорик в багажнике к штатной сигналке видимо не подключен
| Пт ноя 07, 2008 0:15 |
magnum
Клубная карта №: 15
Зато к доставленному Шерифу этот датчик подключен. Когда открываешь багажник при поставленной на сигналку машину, горит на брелоке открытие капота.
| Пт ноя 07, 2008 10:05 |
kolbasko
Это кстати, вариант. Я уже думал, о подобных. Можно датчик из багажника свести к одной из задних дверей.
| Пт ноя 07, 2008 10:26 |
Serj-1979
 Сигнализация: брелок-пейджер (транспондер) отвязался от базы
У меня стоит сигнализация Sheriff ZX-925. Так вот, у меня брелок-пейджер (транспондер) "отвязался" от базы (потерял базу, установленную в автомобиле). В случае удара автомобиля или в других случаях брелок реагирует и показывает, что с машиной что-то не так. А открывать и закрывать машину не хочет. Приходится пользоваться запасным (без монитора) брелком. Там, где мне устанавливали сигналку (Росавто) сказали, что это не гарантийный случай. "Это делается легко, но не бесплатно. Стоит 60 грн". Мародеры. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как это можно исправить?
| Пт ноя 07, 2008 12:12 |
mikhadze
 Re: Сигнализация: брелок-пейджер (транспондер) отвязался от базы
попробуй сменить батарейку... была схожая ситуация
| Пт ноя 07, 2008 12:41 |
India
Всем доброго времени суток! Ребята, а никто не пробовал поставить например Шериф 999??? Или любую другую которая не входит в предлагаемый список ДОПов? Потому как мне не хотят ставить другую сигналку с полным сохранением гарантии. То есть, если я им привезу ту сигналку, которую я хочу поставить, то они мне ее установят, но гарантии не дают... Сорри, если я не совсем по теме
| Пт ноя 07, 2008 18:59 |
kolbasko
Мой знакомый поступил так:(Dodge) Поставил у гарантийщиков самую дешёвую сигналку. А потом поехал к своим мастерам и поставил тут которую хотел. Любой каприз - за ваши деньги.
| Пт ноя 07, 2008 19:19 |
Serj-1979
mikhadze писал(а): попробуй сменить батарейку... была схожая ситуация Думал, что я идиот. А оказалось - нет. Поменял батарейку - без изменений. Данная ситуация произлшла, когда я менял батарейку в брелке (после того, как она села). И все. Брелок видит машину, видит, что с ней творится, а открывать и закрывать автомобиль не хочет. Когда закрываю с доп.брелка - основной брелок видит, что машина закрыта и поставлена на сигнализацию.
| Пт ноя 07, 2008 19:32 |
Дима498
Автомобиль: Chery KIMO
Попробуй нажать кнопку постановки на сигналку и подержи до момента срабатывания на машине! У меня так бывало на мангусте после смены батарейки. Иногда приходилось держать больше минуты. Брелок и основной блок обмениваются кодами- когда совпадут,значит увидели друг друга!
| Пт ноя 07, 2008 23:12 |
slava.R
если сигналка гарантинная обязаны зделать по гарантии
| Сб ноя 08, 2008 20:47 |
Alesya
У моей Кимошечки Sheriff ZX-925. Сигнализация работает сама по себе. Закрыла машину - через секунд 10 сама открывается периодически (это при том, что все двери закрыты). У моих друзей такая же, тоже не довольны.
| Вс ноя 09, 2008 19:36 |
India
Думаю тут проблема не в самой сигналке, а в том как ее установили!
| Пн ноя 10, 2008 17:23 |
s145
а штатная сигнализация умеет пищать?
| Пн дек 01, 2008 21:43 |
Gorynych |
221 |
38269 |
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli |
531 |
112425 |
Вт фев 28, 2023 19:33
st_sergant
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6464 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70473 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
