Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Сообщение Re: скрип пластмассы в салоне
Просиликонил просто все сзади, все рано скрипит, обидно целый день убил
Пт ноя 07, 2008 10:41
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Я писал раньше !!!! :viking: У меня в указанном месте полка боковинкой терла о пластмаску решетку заднего динамика. Сколько не силиконил-нифига ! :( Немножко подрезал :moil: полку и фсе ! :ura:
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Пт ноя 07, 2008 12:37
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Stitch писал(а):
Аналогично! 8-)
Скрип типа пластика по пластику как раз в районе заднего прадого подголовника... :o
Собираюсь на выходных разобрать всё что можно и пропшикать силиконом... Где получится проклею поролоном.
Если получится убрать сверчка - отпишусь!
Вот в первую очередь посмотри на сам задний правый подголовник, там пошатай его... он и скрипит... уберёш раскажи как зделал. мне не до этого я заком багажника занимаюсь!
крыши...
Пт ноя 07, 2008 13:49
Удачи! Желаю победить замок! :-P
Подголовники смотрел... Шатал их дергал, вроде не они. Я заметил, что когда заднюю спинку складываю, скрип вроде пропадает. Но пока не понял как это связано. :hunter:
Пт ноя 07, 2008 14:58
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Я раньше парился по поводу скрипов, теперь нет. Буду делать обесшумку, тогда все крепления, винтики и гаечки буду самостоятельно затягивать, проклеивать все стыки. Думаю должно помочь, ато одно сделаешь, второе задалбывать начнёт - бесконечная история :wizard:
Пт ноя 07, 2008 16:00
Сообщение Задняя полка
Народ, может и обсуждали тему, но я не нашел...
Кто как избавился от прыгания задней полки на больших ямах или когда много мелких ям? Раздражает не особо, но все-таки напрягает...
Спасибо заранее за действенные советы.
Вс ноя 09, 2008 19:09
Автомобиль: Октавия А7
Сообщение Re: Задняя полка
А я просто проклеял те места, где полка ложится своими краями утеплителем резиновым самоклеящимся чёрного цвета..Покупал на рынке строй материалов, не дороже 2 грн/метр, точно не помню... Таким, каким двери входные в домах утепляют.. Утеплитель довольно толстый, плюс , аккустика установленная в полку весит немало, и как итог: полка плотно лежит и не издает никаких звуков.. Думаю, без аккустики эффект будет таким же...
070.jpg [ 66.39 КБ | Просмотров: 3843 ]
Вс ноя 09, 2008 19:34
Клубная карта №: 325
еще можно на места прикосновения полки и крышки багажника приклеить силиконовые или резиновые накладки (вырезать из чего нибудь) эффект есть!
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Вс ноя 09, 2008 22:59
я себе проклеил все тем-же утеплителем резиновым самоклеящимся.
Пн ноя 10, 2008 0:19
по-моему, мой вариант эстетичнее смотрится :D В общем, накупить уплотнителя, и заклеять всё!!!
Пн ноя 10, 2008 0:53
Сенкс! :-P
Часа три ковырял полку... Просиликонил края полки в местах крепления к пластику (задние колонки). Скрип пропал. Потом, через время появился опять... Подрезал, вроде скрип пропал! Буду ездить - надо будет прислушаться.
Но вроде действительно скрип идет именно оттуда. 8-)
Пн ноя 10, 2008 10:30
Я також накінець-то вичислив. Скрипів правий замок, який тримає задню спинку, напевно гачок не щільно приставав до штиря. Запхав туда жилізяку, що знаходиться на задньому правому ремені безпеки, заставив назад стпинку, "защолкнул"... Їжджу вже другий день і так тихо стало в машині, на багато приємніше.
Чт ноя 13, 2008 8:23
Сообщение Re: Задние сиденья...
А вот кто в курсе, как избавиться от скрипа пластмассы сзади, которая типа под задние динамики? Задолбала уже поскрипывать..
Пт дек 12, 2008 11:15
В этом проблемы не вижу. Сними ипроклей стыковочные места тонким паралоном или ещё чем нибудь. Там ещё скрипеть могут посадочные места задней полки, их тоже можнопереклеить чемто мягким. Прояви смекалку.
Пт дек 12, 2008 13:57
Сообщение Стук задней двери.
Искал в поисковике и ни чего подобного не видел, так что если повторяюсь не обессудьте.
Проблема такого характера. Недавно заметил нехороший стук правой задней двери, по характерности похоже на лязганье метала об метал. Такое ощущение что дверной замок не держит или что-то в этом роде. Посмотрел на но ни чего странного не обнаружил. Штырёк за который он закрывается тоже в порядке. При надавливании на дверь с наружи- вроди-бы сидит плотно. Не знаю что и думать. Или замок гавкнулся или уплотнитель просел или ????. Что интересно начало стукать после того как пошли дожди и начались заморозки и не проходит до сих пор.
Если кто нибудь сталкивался, подскажите в чем может быть проблема. Могло ли что-то в самом замке навернуться. Стук задолбал караул, надень по пять раз кручусь вокруг этой двери, а найти беду не могу. Наверное Егорка на последней прошивке сглазил :shuchu: , до этого работала лучше новой.
Спасибо зарание.
Сб дек 13, 2008 15:30
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Стук задней двери.
Уверен, что это дверь? В открытом состоянии её тряс? Звук присутствует?
Сб дек 13, 2008 15:34
Я, в поисках посторонних звуков, исходящих со стороны задних дверей, проклеил проёмы дверным уплотнителем (0,5см). Таким образом исключил контакт металла двери с металлом проёма.
Сб дек 13, 2008 15:40
Денис, я как-то не понял как трясти дверь в открытом состоянии? Стёкла проклеены, спинка сидения опущена, подголовники сняты, снята задняя полка - всё это отпадает сразу. Звук такой как буд-то дверной замок плохо фиксирует штырёк и болтается на нём.
Я чего и спрашиваю, может ли сам замок или какая-то деталька в нём навернуться и плохо фиксировать.
Сб дек 13, 2008 16:07
Ну, как... Открыть дверь и потрясти её! Или постучать чем-нибудь мягким. Всё просто. Если гремит - значит ТОЧНО что-то в двери. Я по своей правой задней двери стучал, тишина. А вот в закрытом состоянии от неё тарахтение исходило. Проклеял - всё гуд.
А по поводу замка я не знаю. Попробуй густо смазать.
Сб дек 13, 2008 18:34
Дело в том,что я расбирал двери, на врядли там что-то валяется. Смазать густо, пачкаться будет. Ну будем что-то пробовать.Думаю надо что-то вложить в центральную часть уплотнителя, что-бы его немного выперло. Сегодня не могу, на работе, а вот завтра буду мучать.
Сб дек 13, 2008 18:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
21932
Чт окт 22, 2009 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вт май 20, 2008 20:24
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15216
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad Перейти к последнему сообщению
