Вопросы по коробке передач
ValeraS
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 15:50 Сообщения: 220 Откуда: Запорожье
 Re: Вопросы по коробке передач
вчера столкнулся с такой проблемой: выезжал задом со двора (21-00 вечер, 15 км от город), после чего втыкаю заднее передачу и все, рычаг остановился где-то между первой и второй и не двигается, движок работает как на нетралки, нажимаю отжимаю сцепление не реагирует  . Посадил жену за руль и сам начал раскачивать машину (спасибо всем с форума иначе бы не додумался) не прошло и минуты как стало все на место. Вот теперь думаю из-за чего это могло быть? Машинка стояла где-то сутки без движения, конечно я ее долго не прогревал (около 2-х минут), передачу может как-то выткнул неаккуратно (под вечер был очень уставший). Пробег около 10900, ТО только недавно прошол, масло в коробке не разу не менял, такой случай в первый раз.
_________________ Прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящие даровано – потому его и зовут настоящим! http://www.uuh.com.ua - купить джинсы из Турции, Китая, Италии.
| Пн окт 20, 2008 12:55 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Ты сам ответил на свой вопрос. Ни разу не менял масло в коробке. Господа - МЕНЯЙТЕ сразу масло в коробке. МЕНЯЙТЕ!
Я поменял на ТО-0, у меня нет никаких проблем с коробкой после этого. До этого она туго втыкалась, после - легко и непринуждённо.
| Пн окт 20, 2008 13:10 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
ну нзнаю-незнаю... масло в коробке неменял - только когда забирал машину просил отрегулировать сцепление... 9000 - пока проблем не наблюдал вообще... (хотя на ТО-1 масло обязательно поменяю и присадочку добавлю)
| Пн окт 20, 2008 13:13 |
Igorsan
Сейчас похолодало, масло штатное говённое и густеет. У нас ни у кого на Кимо нет опыта эксплуатации в зимнее время. Поэтому все меняйте масло в коробке перед зимой......чтобы не получить вполне прогнозируемую головную боль в ближайшее время.
| Пн окт 20, 2008 13:19 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
у меня знакомый водитель с 20 летним стажем заливал такой раствор. Машина сузуки внедорожние и ничего не повредилось, только спиртом сильно воняло.
| Пн окт 20, 2008 17:39 |
Igorsan
Вот нашёл данные по нашей коробке передач. Если верить этому http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 01570.aspx то она имеет маркировку 513МНА. Вот ссылка на парметры этой коробки передач включая передаточные числа http://www.cheryacteco.com/en/article_d ... 0974580001Отдельно копирую сюда: Model QR513MHA Max. Input Torque(Nm) 130 Final gear ratio 4.055 L×W×H(mm) 325×446×410 Weight(kg) 30 Drive Form FF Ratio 1st gear: 3.545 2nd gear: 2.050 3rd gear: 1.423 4th gear: 1.064 5th gear: 0.864 Reverse: 3.363 SOP YES Кто разбирается в этих числах? Кто-то может дать пояснения по каждому пункту и общее заключение о нашей коробке? п.с. - на Джагги стоит вроде бы эта же коробка, но её работа почему-то в корне отличается от Кимо и не в лучшую сторону...странно это как-то.
| Вт окт 21, 2008 10:10 |
ValeraS
Сегодня утром сдал назад, втыкаю первую, а она втыкается но не хватает, такое ощущения как на нетралке, я уже думал опять коробку заклинило, пробую переключить на другую переключилось, поклацал я так секунд 20 и включилась первая. Прогревал машинку до этого не больше минуты, масло только вчера поменял, думаю проблема в температуре, нужно дольше прогревать машинку
| Чт окт 23, 2008 9:30 |
Sergg
 Заливная горловина в коробку передач.
Судя по маркировке и рисункам коробки передач у Kimo и Jaggi одинаковые. Может кто подскажет, где находить маслозаливная горловина в коробку передач? Все фотки по данному вопросу расположены в этом топике. Заранее спасибо за помощь.
| Пн ноя 10, 2008 21:59 |
Igorsan
 Re: Заливная горловина в коробку передач.
Точно не скажу, но мне когда меняли масло в коробке открутили болт напротив левого (водительского) колеса, слили масло, потом под давлением туда залили новое масло. У меня вопрос - с чем связан такой вопрос? В любом случае это тебе сделают на СТО спокойно...
| Вт ноя 11, 2008 10:13 |
Sergg
Igorsan писал(а): У меня вопрос - с чем связан такой вопрос? Всвязи с чуток проблемным включением 1 передачи решил заменить масло в КП на более качественную синтетику не дожидаясь ТО-1. Igorsan писал(а): Точно не скажу, но мне когда меняли масло в коробке открутили болт напротив левого (водительского) колеса, слили масло, потом под давлением туда залили новое масло. В любом случае это тебе сделают на СТО спокойно... На СТО узнавал, и так понял, что сами не знают где заливается. Вот у тебя вместо того, что бы его нормально залить через верх - задавили через низ, через сливное отверстие  . Так что мне самому будет и дешевле и надежнее провести эту операцию.
| Вт ноя 11, 2008 21:54 |
FireBall
Уже на форуме писано-переписано что замена масла в коробке не улучшит включаемость передач.Если охота искать и спорить куда заливать масло-пожалуйста. По мне проще было заехать на СТО и за 25 грн поменять масло в коробке передач. и слесаря не искали заливную горловину по фотографиям с форума а просто заменили масло за 20 мин.
| Вт ноя 11, 2008 22:57 |
Sergg
FireBall писал(а): По мне проще было заехать на СТО и за 25 грн поменять масло в коробке передач. и слесаря не искали заливную горловину по фотографиям с форума а просто заменили масло за 20 мин. Ну не все живут, где есть нормальные СТО, с нормальными слесарями. Мне например на предпродажке даже давление в передних шинах не проверил - в одной было 2.7, а в другой 1.7, я это выясни только через неделю. И остальное по мелочи. Так что доверия к сервису особого нет.
| Ср ноя 12, 2008 1:10 |
Valdemar
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 10:10 Сообщения: 37 Откуда: Киев
Сегодня случилось то же что и у тебя, только я вырубить не мог заклинило рычаг и нитуда и ни сюда, ехать не едет, и полностью опускаю сцепление - глохнет, начал туда сюда её дергать еле выткнулась на нейтралку,я аж позеленел, такого небыло раньше....
| Чт ноя 27, 2008 16:16 |
ValeraS
В ледующий раз можно просто війти из машині и немного толкнуть ее вперед чтобі она проегала хотябі 20 см и річаг сам становится на место
| Вт дек 09, 2008 11:47 |
moyaVital
Автомобиль: __
вопрос .... а какой у форумчан люфт рычага ..... у меня когда была новая люфта вообще не было ... сейчас навреное милиметров 5-6 будет ..... тоесть на любой передаче рычаг легонько шатается (ни за что не зацепляет) .... у кого как ... Valdemar писал(а): пробую переключить на другую переключилось, поклацал я так секунд 20 и включилась первая у меня уже такое наверное больше месяца, масло в коробке не менял .... у меня уже прывычка вырабаталась, когда машину завожу - рычаг сначала на вторую, потом первая-вторая ...так раз 3-4.... в все .... может это из-за холода, когда машина теплая первая втыкается превосходно .....
| Вт дек 09, 2008 14:01 |
Богдан
Люфт есть не большой тоже. Ездил на Туссоне там тоже есть люфт на передачах, так, что я думаю люфт - это допустимо.
| Ср дек 10, 2008 19:00 |
IDrat
Сегодня и у меня заклинило коробку(первый раз), спасибо форуму, зная что делать, справился за минуту.
| Ср дек 24, 2008 12:29 |
Sergg
При переключении передач возникает ощущение что рычаг цыпляет нижней частью где-то в середине механизма его крепления. Или это передается какое-то усилие (момент контакта шестеренок) из коробки передач ?
| Ср дек 24, 2008 23:35 |
grumbler
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 2:18 Сообщения: 188 Откуда: Сумы
я тоже сзаклиниванием столкнулся, как "морозы" пришли. теперь грею машину и сразу разминаю коробку: сцепление выжал и 1-н-2-н-1-... помогает, однако. и за 30 секунд стартуем.
| Чт дек 25, 2008 0:03 |
Valdemar
moyaVital писал(а): вопрос .... а какой у форумчан люфт рычага ..... у меня когда была новая люфта вообще не было ... сейчас навреное милиметров 5-6 будет ..... тоесть на любой передаче рычаг легонько шатается (ни за что не зацепляет) .... у кого как ... Valdemar писал(а): пробую переключить на другую переключилось, поклацал я так секунд 20 и включилась первая у меня уже такое наверное больше месяца, масло в коробке не менял .... у меня уже прывычка вырабаталась, когда машину завожу - рычаг сначала на вторую, потом первая-вторая ...так раз 3-4.... в все .... может это из-за холода, когда машина теплая первая втыкается превосходно ..... Люфт тож появился когда была новая не думал об этом, потом как то случайно заметил, но поинтересоваться не у кого было
| Чт дек 25, 2008 19:30 |
Majachok |
85 |
49388 |
majachok
Vitja |
49 |
14732 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11065 |
sobur2000 |
16 |
8258 |
Styx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
