 У кого, что и где тарахтит
Сообщение Re: У кого, что и где тарахтит
у нас звук пропал в тот же день но, как говориться подозрительно это все посмотрел внимательно заднюю карту похоже внизу клипсу или сломали или она изначально не плотно прижимала, ну и скрипит карта переднего пассажира при нажиме в районе над нишей (там обычно локоть переднего пассажира), планирую скоро поменять динамики, буду тогда и смотреть
а кто в курсе клипсы от чего подходят нам?
Ср ноя 12, 2008 9:24
Автомобиль: CHERY ELARA
у меня такой вопрос:у кого зади в правой двери в низу в углу видно дорогу или только у меня так??? :o зазоры отрегулированы нормально вроде как
Вт ноя 18, 2008 21:21
Клубная карта №: 121
:o :sho: :-o У меня вроде как ничего не видно. Всё должно быть плотно, двери ровно, уплотнители выполнять свои функции.
Зазоры - это не есть нормально... :?
Вт ноя 18, 2008 21:59
Автомобиль: Tiggo 1.8
Тоже ничего не просвечивает. Как могут быть зазоры нормальные, если видно дорогу ???
Ср ноя 19, 2008 10:26
между передней и задней дверью зазоры ровные,а вот внизу дорогу видно уплотнитель вообще не прелягает :(
Ср ноя 19, 2008 15:40
На мелких ямках было металлическое тарахтение в рулевой колонке. На ТО1 10000 устранили. Оказывается для транспортировки, какой-то хомут фиксируется какой то х@ней. Залез мастер к педалям с плоскогубцами. Вілез В них была фигня типа выгнутой пластины. Говорит недавно узнали, что её надо вынимать, там потом что-то освобождается, и сжимает соединение. Теперь отлично.
Извините за абракадабру, но сам не видел что и где. По другому описать не могу. Они теперь на всех Ларках убирают эту толи скобу, толи х.з как назвать...
http://fmhost.me/#/radio/815/
Ср ноя 19, 2008 20:58
да возле педалей есть какая-то штука и вроде там еще стрелачка и пыптык какой-то на ней цепляет педель газа или я ощибаюсь и не про то подумал :)
Ср ноя 19, 2008 22:53
Это в рулевой колонке. Освобождается какая-то внутренняя, типа пружины. Блин, на пальцах показать могу. На словах нет :oops:
Чт ноя 20, 2008 9:24
у меня передние супорта дребежжат так что аж прохожие пугаются !!!!!!! что делать ? машине месяц пробег 1700
Чт дек 18, 2008 14:20
Тут сможешь показать? :D
Пт дек 19, 2008 12:26
Я не видел. Механик туды залазил
Сб дек 20, 2008 11:10
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Там под этим резиновым чехлом и находится эта расклинка :shock: , под замком-пружиной :-P ,
после вытаскивания этого клинышка,
пружина-хомут сожмёт трубу от рулевого колеса и уплотнит шлицевой вал уходящий под капот... :bye:
и шум-щелчки рулевого колеса прекратятся... :buba:
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Вс дек 21, 2008 19:57
Там есть хому так надо его снять или клин какой-то еще???Кто-то уже лазил снимал тот хомут??? правильно ли это что его надо снимать не чего не произойде???И как после снятия хомута рулевая колонка себя ведет?
Вс дек 21, 2008 20:47
ОНО???
Пн янв 05, 2009 15:28
вот а что там надо вытянуть или снять вот в чем вопрос кто подскажет????
Пн янв 05, 2009 20:23
На фотографии плохо видно...
НО если это сверху вот такая застёжка, (клипса), то её надо сдёрнуть, :-(
сначала покрутите слегка руль вправо-влево, должны быть слышны щелчки...
После того как снимете клипсу (как буква П), тогда этот хомутик разъедется
и будут два выступа где стрелки... Если стоит клипса, то выступ только около правой стрелки... :?
и сожмёт трубу рулевого колеса и щелчки пропадут...
Хочется видеть более ЧЁТКОЕ фото именно вот этого места, а не всей рулевой колонки..
К сожалению своей машины под рукой нет... НА РЕМОНТЕ.... как буд то бы. :viking:
ABCD 006.jpg [ 51.04 КБ | Просмотров: 3021 ]
Вт янв 06, 2009 17:21
у меня между двумя выступами находится какой-то язычек
Вт янв 06, 2009 17:32
Фото покрупнее - тогда можно будет сказать,
НО если есть два выступа (торчащие пластинки) одного хомута,
то скорее всего у Вас эта П-образная скрепка снята...(но не факт)
пожалуйста фото... тогда договорим :-( :(
Ср янв 07, 2009 0:14
Марат, подскажите, вот у меня такой хомут. Как по вашему, у меня уже снята клипса или нет.
P.S. Извиняюсь за качество снимков: на мобилку и не сфокусированные.
DSC00118.jpg [ 502.01 КБ | Просмотров: 3015 ]
DSC00123.jpg [ 495.34 КБ | Просмотров: 3014 ]
Ср янв 07, 2009 23:53
Клипса не снята. На нижнем снимке, потянешь за торчульку плоскогубцам и она снимется. Только предварительно сними резиновый чехол и посмотри пазы под хомут. Потом надень на место чехол. Хомут должен торчать из прорези чехла. Под пластиковый хомут резинового чехла тоже есть своя канавка.
PS: И как ты так ездил? Стук не доставал?
Чт янв 08, 2009 1:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus
Ср фев 25, 2015 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого на Джаге самый большой пробег?
SRoman
177
44561
Ср янв 15, 2020 16:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стоимость владения Кимо (у кого сколько)
Motto
84
17025
Пт ноя 12, 2010 15:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого есть геометрия Chery Beat?
Riki
Вт дек 25, 2012 17:33
Riki Перейти к последнему сообщению
