У кого, что и где тарахтит
Anton Oprya
 Re: У кого, что и где тарахтит
у нас звук пропал в тот же день но, как говориться подозрительно это все посмотрел внимательно заднюю карту похоже внизу клипсу или сломали или она изначально не плотно прижимала, ну и скрипит карта переднего пассажира при нажиме в районе над нишей (там обычно локоть переднего пассажира), планирую скоро поменять динамики, буду тогда и смотреть а кто в курсе клипсы от чего подходят нам?
| Ср ноя 12, 2008 9:24 |
Didon
Автомобиль: CHERY ELARA
у меня такой вопрос:у кого зади в правой двери в низу в углу видно дорогу или только у меня так???  зазоры отрегулированы нормально вроде как
| Вт ноя 18, 2008 21:21 |
Denisgv
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 23:19 Сообщения: 204 Откуда: Кривой Рог
Клубная карта №: 121
Didon писал(а): у меня такой вопрос:у кого зади в правой двери в низу в углу видно дорогу или только у меня так???  зазоры отрегулированы нормально вроде как  У меня вроде как ничего не видно. Всё должно быть плотно, двери ровно, уплотнители выполнять свои функции. Зазоры - это не есть нормально...
_________________   Увидете, не стесняйтесь - подходите, пообщаемся. Пробег на 09.05.2009 - 19800 км
| Вт ноя 18, 2008 21:59 |
ivandrey
Зарегистрирован: Сб янв 05, 2008 20:34 Сообщения: 76 Откуда: Запорожская обл.
Автомобиль: Tiggo 1.8
Тоже ничего не просвечивает. Как могут быть зазоры нормальные, если видно дорогу ???
| Ср ноя 19, 2008 10:26 |
Didon
между передней и задней дверью зазоры ровные,а вот внизу дорогу видно уплотнитель вообще не прелягает
| Ср ноя 19, 2008 15:40 |
Igor Krivich
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 11:58 Сообщения: 137 Откуда: Конотоп
На мелких ямках было металлическое тарахтение в рулевой колонке. На ТО1 10000 устранили. Оказывается для транспортировки, какой-то хомут фиксируется какой то х@ней. Залез мастер к педалям с плоскогубцами. Вілез В них была фигня типа выгнутой пластины. Говорит недавно узнали, что её надо вынимать, там потом что-то освобождается, и сжимает соединение. Теперь отлично. Извините за абракадабру, но сам не видел что и где. По другому описать не могу. Они теперь на всех Ларках убирают эту толи скобу, толи х.з как назвать...
| Ср ноя 19, 2008 20:58 |
Didon
да возле педалей есть какая-то штука и вроде там еще стрелачка и пыптык какой-то на ней цепляет педель газа или я ощибаюсь и не про то подумал
| Ср ноя 19, 2008 22:53 |
Igor Krivich
Didon писал(а): да возле педалей есть какая-то штука и вроде там еще стрелачка и пыптык какой-то на ней цепляет педель газа или я ощибаюсь и не про то подумал  Это в рулевой колонке. Освобождается какая-то внутренняя, типа пружины. Блин, на пальцах показать могу. На словах нет
| Чт ноя 20, 2008 9:24 |
дядя Юра
у меня передние супорта дребежжат так что аж прохожие пугаются !!!!!!! что делать ? машине месяц пробег 1700
| Чт дек 18, 2008 14:20 |
ivandrey
Igor Krivich писал(а): Didon писал(а): да возле педалей есть какая-то штука и вроде там еще стрелачка и пыптык какой-то на ней цепляет педель газа или я ощибаюсь и не про то подумал  Это в рулевой колонке. Освобождается какая-то внутренняя, типа пружины. Блин, на пальцах показать могу. На словах нет  Тут сможешь показать?
| Пт дек 19, 2008 12:26 |
Igor Krivich
Я не видел. Механик туды залазил
| Сб дек 20, 2008 11:10 |
Marat M. Akhmetov
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 18:04 Сообщения: 298 Откуда: Санкт-Петербург, РОССИЯ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
ivandrey писал(а): Igor Krivich писал(а): Didon писал(а): да возле педалей есть какая-то штука и вроде там еще стрелачка и пыптык какой-то на ней цепляет педель газа или я ощибаюсь и не про то подумал  Это в рулевой колонке. Освобождается какая-то внутренняя, типа пружины. Блин, на пальцах показать могу. На словах нет  Тут сможешь показать?  Там под этим резиновым чехлом и находится эта расклинка  , под замком-пружиной  , после вытаскивания этого клинышка, пружина-хомут сожмёт трубу от рулевого колеса и уплотнит шлицевой вал уходящий под капот... и шум-щелчки рулевого колеса прекратятся...
_________________Инфинити для бедных Fora A21 S/N60000429 была... с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE
| Вс дек 21, 2008 19:57 |
Didon
Там есть хому так надо его снять или клин какой-то еще???Кто-то уже лазил снимал тот хомут??? правильно ли это что его надо снимать не чего не произойде???И как после снятия хомута рулевая колонка себя ведет?
| Вс дек 21, 2008 20:47 |
ivandrey
ОНО???
| Пн янв 05, 2009 15:28 |
Didon
вот а что там надо вытянуть или снять вот в чем вопрос кто подскажет????
| Пн янв 05, 2009 20:23 |
Marat M. Akhmetov
Didon писал(а): вот а что там надо вытянуть или снять вот в чем вопрос кто подскажет???? На фотографии плохо видно... НО если это сверху вот такая застёжка, (клипса), то её надо сдёрнуть, сначала покрутите слегка руль вправо-влево, должны быть слышны щелчки... После того как снимете клипсу (как буква П), тогда этот хомутик разъедется и будут два выступа где стрелки... Если стоит клипса, то выступ только около правой стрелки... и сожмёт трубу рулевого колеса и щелчки пропадут... Хочется видеть более ЧЁТКОЕ фото именно вот этого места, а не всей рулевой колонки.. К сожалению своей машины под рукой нет... НА РЕМОНТЕ.... как буд то бы.
ABCD 006.jpg [ 51.04 КБ | Просмотров: 3034 ]
| Вт янв 06, 2009 17:21 |
Didon
у меня между двумя выступами находится какой-то язычек
| Вт янв 06, 2009 17:32 |
Marat M. Akhmetov
Didon писал(а): у меня между двумя выступами находится какой-то язычек Фото покрупнее - тогда можно будет сказать, НО если есть два выступа (торчащие пластинки) одного хомута, то скорее всего у Вас эта П-образная скрепка снята...(но не факт) пожалуйста фото... тогда договорим
| Ср янв 07, 2009 0:14 |
Denisgv
Марат, подскажите, вот у меня такой хомут. Как по вашему, у меня уже снята клипса или нет. P.S. Извиняюсь за качество снимков: на мобилку и не сфокусированные.
DSC00118.jpg [ 502.01 КБ | Просмотров: 3028 ]
DSC00123.jpg [ 495.34 КБ | Просмотров: 3027 ]
| Ср янв 07, 2009 23:53 |
lprot
Denisgv писал(а): Марат, подскажите, вот у меня такой хомут. Как по вашему, у меня уже снята клипса или нет. P.S. Извиняюсь за качество снимков: на мобилку и не сфокусированные. Клипса не снята. На нижнем снимке, потянешь за торчульку плоскогубцам и она снимется. Только предварительно сними резиновый чехол и посмотри пазы под хомут. Потом надень на место чехол. Хомут должен торчать из прорези чехла. Под пластиковый хомут резинового чехла тоже есть своя канавка. PS: И как ты так ездил? Стук не доставал?
| Чт янв 08, 2009 1:34 |
ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus |
1 |
5821 |
Ср фев 25, 2015 12:32
skifus
У кого на Джаге самый большой пробег?
SRoman |
177 |
44621 |
Ср янв 15, 2020 16:28
Стоимость владения Кимо (у кого сколько)
Motto |
84 |
17059 |
Пт ноя 12, 2010 15:04
Anton Oprya
У кого есть геометрия Chery Beat?
Riki |
2 |
2108 |
Вт дек 25, 2012 17:33
Riki
