Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
ну а что ты хотел на китайских пищалках, чтобы оно еще и выдавало какую-то частоту?
Чт ноя 13, 2008 12:08
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
я бы сказал даже не пищалки (так как высоких частот от них не поступает), а китайские бумажные пукалки)) :-o
Народ, хотите более-менее нормального звука - меняйте штатные колонки. Разница оооочень ощутима.
Чт ноя 13, 2008 12:10
А после того как поменяете колонки ощутима разница когда поменяете магнитолу. Качество нормальной магнитолы гораздо лучше и это сразу слышно.
Чт ноя 13, 2008 12:13
Клубная карта №: 340
у меняс мафоном проблем нет звучит нормально (при нормальных настройках), но бывают шумы или не четкий звук при помехах по радио
Пт ноя 21, 2008 14:21
у меня начал на кочках диск прыгать, у кого-то есть такая проблема?
Пт ноя 21, 2008 15:12
А что заначит диск прагать? У меня бівает музіка заикается, но вроде єто из-за царапин на диске, т.к в основном по ровной дороге 8-)
Пт ноя 21, 2008 15:15
Есть такое дело, Китай дает о себе знать. :sad:
Пт ноя 21, 2008 22:10
Почти с момента покупки такая финя :roulette:
На сто сказали меняй магнитолу ,короче говоря для себя решил проблему тем что слушаю с флешки и все ОК! 8-)
Пн дек 01, 2008 20:02
а у меня 2-й день "выдергивается" флешка... проиграет 1 композицию и пишет, что error... :(
Вт дек 02, 2008 10:25
заменили штатную акустику на двухкомпонентную Kicx SL 6.2 (диаметр 16)
Комментарий к файлу: Стояло штатное, диаметр 10
SSPX0714-1.JPG [ 70.17 КБ | Просмотров: 2566 ]
Комментарий к файлу: результат
SSPX0716-1.JPG [ 72.45 КБ | Просмотров: 2564 ]
Чт дек 04, 2008 23:06
Это называется двухполосная, а не двухкомпонентная. Лучше стало звучать?
Чт дек 04, 2008 23:12
ТОчнее компонентная, двухполосная. :D
Звучит радикально лучше. Теперь задние надо сменить.
Последний раз редактировалось mikhadze Вт авг 25, 2009 14:01, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт дек 04, 2008 23:25
Сообщение инструкция к проигрывателю
перевел как мог инструкцию к нашему мафону. вносите предложения по переводу.
Вт фев 03, 2009 10:38
Сообщение Re: инструкция к проигрывателю
спасибо за старания!!!
а дальше оффтоп
особенно запала в душу фраза
• Не соединяйте другую телеграмму с телеграммой USB
кому приходили телеграммы,мне еще ни одной?
почему?
тоже хочу
Вт фев 03, 2009 20:17
Спасибо, Слава! :frends:
Правда, так и не нашел, как сделать, чтобы при включении
звук был меньше "5".
У меня некоторые трэки на "5" такое выдают,
что с непривычки народ пугается :-D
Вт фев 03, 2009 22:16
нажимаешь SET, потом кнопкой PUSH SOUND (правая крутилка), переключаешь параметры которые можно настроить. Самый последний параметр (в твоем случае)START 05-крутилкой VOLUME убавляешь, например на START 03. И все. Будет запускаться с 3.
Ср фев 04, 2009 0:30
Мыссык, Спасибо! А до 01 нельзя скрутить? :)
Ср фев 04, 2009 0:43
можно. Можно добавить. Потом кнопку SET нажми, чтобы зафиксировались настройки.
Ср фев 04, 2009 1:42
критику принимаю. Перевод местами корявый у меня не было времени все детально исправить. Поэтому и предложил всем вместе исправлять. Если , что-то знаете новое по штатной магнитоле описывать здесь.
Ср фев 04, 2009 12:50
последнее время очень плохо стало работать радио... если раньше оно ловило все радиостанции, то сейчас 2-3 :o :o :o хотя я его и мало слушаю, но все же неприятно...
думал вылетел провод антенны - разобрал пол машины, чтобы долезть до магнитолы - провод в порядке...
пытался открутить антенну на крыше - ничего не получилось - до половины нормально, а потом она начала крутиться вместе с гайкой... резьба на ней в ржавчине... подозреваю, что именно там зарыта собака
Вт мар 31, 2009 9:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  След.
