 УкрАвто отзывает Амулет...
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Сообщение Re: УкрАвто отзывает Амулет...
Black писал(а):
Step писал(а):
Если есть утечка и ток плавает от 0,1А до 1А, пробуем снять провод возбуждения генератора или перевести выключатель плафона освещения в положение выключить, или и то и другое сразу. Если утечка пропала - надо ставить диод. На жестяных крышках генератора достаточно было снять провод возбуждения генератора, на пластиковых выключить салонный свет.
я так понимаю, что если крышка генератора пластиковая,и при положении выключателя освещения ВЫКЛ утечка не происходит, то проблема разрядки аккумулятора решается тем, что не оставлять машину на длительные стоянки с каким либо другим положением выключателя салонного освещения кроме как ВЫКЛ? Или я не правильно рассуждаю?
Если лень чтото паять то при постановке авто на долговременную стоянку снимай клему с АКБ, сверавно когда сядет АКБ сигналка не работает, а так хоть заведется!
крыши...
Пн ноя 10, 2008 1:54
Black писал(а):
А я ушел с гарантии..
Я тоже сошел с гарантии, но поехал на СТО Черниговавто и они сделали бесплатно и по времени полчаса. Так что нечего паниковать, езжайте на СТО и пусть делают.
Вт ноя 11, 2008 16:37
Автомобиль: Амулет
интересно а у нас в феодосии это сделают? надо попробовать ...
Ср ноя 12, 2008 21:59
Автомобиль: Октавия А7
ну электрика я нашел, померяли всякого рода утечки.. Да, всё подтвердилось, теперь прямая дорога на СТО за диодом :(
Пт ноя 14, 2008 17:26
Автомобиль: Амулет
Step писал(а):
Если получится на днях выложу фото куда и как ставить диод. Пока могу только написать , что диод ставится в разрыв 18 пина ( коричневый с белой полосой провод ) разъёма приборной панели. Распиновка контактов написана с торца разъёма, катод или + диода идёт к приборной панели , анод в проводку салона.
P.S. В данном разъёме есть 2 коричневых с белой полосой провода. Так что смотрите внимательно. Диод от 1 до 1,5А.
Вчера не смог завести свой авто, сел аккумулятор машинке год! почитал форум и хочу уточнить я правильно понял где и как впаивать диод, если нет прошу прощения, поправьте как надо просто сейчас нет морозов а что будет если они случайно настанут?
2.jpg [ 117.31 КБ | Просмотров: 3770 ]
Последний раз редактировалось Danser Чт ноя 20, 2008 9:29, всего редактировалось 5 раз(а).
Пн ноя 17, 2008 15:09
Danser писал(а):
...поправьте как надо просто сейчас нет морозов а что будет если они случайно настанут?
Поторопись, брат! У меня его(Аккумулятор) - раздуло, на Крещение...
Пн ноя 17, 2008 15:11
Автомобиль: Амулет
Я понимаю Ваш сорказм, но после первого ТО когда мне втирали за воду которая добавляется в кондиционер ехать туда больше не хочеться. А диод я как нибудь сам впояю, спасибо руки не из .... выросли! Хочеться без проб и ошибок обойтись поэтому надо точно знать куда и как! :hunter:
Пн ноя 17, 2008 15:28
Абсолютно без сарказма. Наоборот - искренне. :o
Пн ноя 17, 2008 15:38
На схеме диод надо ставить наоборот
Ср ноя 19, 2008 22:45
Автомобиль: Амулет
Благодарю на выходных попробую найти время и исправить :buba:
Чт ноя 20, 2008 9:31
Автомобиль: Амулет
На выходных снял щиток приборов дабы впаять диодик но на разьёме никакой распиновки не нашёл а в разьём входит два кор провода :( потом присмотрелся к схеме куда впаять, получается что диод ставим на лампочку чек энжин. Вопрос если через неё уходит 1 ампер то почему она тогда не горит? :drag: и зачем туда впаивать диод ведь лампочке без разницы где плюс где минус :grin: чет похоже что это не решение проблемы а очковтирательство! Просто у нас наверно аккумулятор самый дешевый, одноразовый в смысле до первой зимы :cars: или нужно искать проблемку подальше :moil: если я не прав, то обьясните мне необразованному чего и почему, вместе подумаем и поможем этим китаёзам делать машинки покачественнее :buba:
Чт дек 04, 2008 16:12
Вообще, я в електрике не особо. Но перед сдыханием аккумулятора и выяснения, что генератор "берет на себя", при выключении тускло горела лампа "АВС", ключ поварачиваешь для старта - исчезает, заводишь тоже не появляется, глушишь - опять тускло горит. Ни у кого не наблюдается - данный феномен?
Кстати это уже гдето на форуме обсуждалось.
Чт дек 04, 2008 16:37
Я тебя полностью поддерживаю, никакой проблемы этот диод не решит. Это просто бред. Если ток действительно уходит, думаю нужно обратится к какому нибуть электрику толковому, он лучше подскажет, или терзать гарантийку.
Чери Гавно машина !!!!!!
Пт дек 05, 2008 12:24
CheryFF писал(а):
...при выключении тускло горела лампа "АВС"...
Наблюдается :o . Аккумулятор относительно новый, ему менее года.
Сб дек 06, 2008 0:37
Автомобиль: Амулет
Ну вот два дня не покатался утром ключ на старт а у меня даже лампочки не горят!!! :wizard: Зарядку проверял, 14 вольт, утечки на неработающем и все выключено сначала показало 1 ампер но потом увидел, что после отключения аккумулятора магнитола включилась, выключил и утечка упала до 0.3-0.6 ампер и скачет похоже что память мозгов берёт.Электрики сказали что это для инжекторов норма. Значит вывод только аккумулятор :roulette:
Пн дек 08, 2008 9:25
Как ни странно решит!!!
Распиновка есть на торце разъёма, надо присмотреться внимательно или 4ый коричневый провод с белой полосой от края разъёма. Есть ещё точно такой же провод, только он от края идёт третий, но это не он. Нужен именно 4ый - 18 пин разъёма.
Пн дек 08, 2008 11:44
Автомобиль: AMULET LUX
0.3-0.6 ампера??? а теперь посчитайте, сколько за ночь потребляет такое вот "нормально"???? Посчитали? правильно, до 12 ампер, а аккумулятор родной уменьшенного "облегченного" формата, и его реальная емкость (согласно старым, толковым ГОСТам) составляет от силы 40 А/ч, и на утро у Вас практически ничего не остается. Нормальный ток потребления в состоянии выключенного зажигания составляет 0,03-0,05А. Вот от этих цифр и надо плясать.Или ищите , что дает потребление (часто причиной является эл.привод водительской двери, особенно если сигналка ставилась на СТО. аони редко когда поставят, что подороже) или это уже высокий ток саморазряда аккума (проверяется очень просто: откидываются клеммы, замеряется ток нагрузочной вилкой, оставляется на один-два дня и снова замеряем ток, если он значительно ниже, значит все, пора на помойку)
Пн дек 08, 2008 12:07
Автомобиль: Амулет
ну ребят я тоже считать умею, но на нашем СТО электрик бил себя в грудь и говорил, что сейчас на спор в любой проверим там до 0,7 ампер будет!Вот и засомнивалси :( а по поводу диодика не убидили при таком разряде лампочка должна хоть как то гореть а йона не горить. интересно после переделки вы утечку пробовали? сколько ампер? Жаль времени не хватает проверить отключив вообще этот разьём и померять, в принципе тоже самое, если причина в этом. а сигналка шериф 920 не думаю что подешевле.только, блин, собака мультимер сьела, пока отвернулся нету, кинулся искать а по двору запчасти от него :hunter: куплю займусь на выходных вплотную, заряжать аккумулятор каждые выходные неинтересно, да и новый покупать 500грн.
Пн дек 08, 2008 15:08
Danser да после установки диода, проверяли на утечку. Всё норм 0,01 - 0,04 A.
Вт дек 09, 2008 7:32
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
Всім привіт!
В мене в чора сталася такаж проблема, розрядився АКБ повністю (машина незаводилася) вона стояла на стоянці три неділі, це прерший раз машині 9 місяців.
Виложіть фотку щоб було більш зрозуміло хто ставив діод.
Вт дек 09, 2008 10:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Strem (Амулет база)
strem
23
13988
Вс авг 12, 2012 10:00
dimamaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал livci (Амулет люкс)
livci
36
27050
Пн июн 10, 2013 10:52
livci Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амулет нового поколения тестируют в Китае!!!
в форуме Другие
Vykaira
32
13113
Чт янв 09, 2014 23:10
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
