УкрАвто отзывает Амулет...
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
 Re: УкрАвто отзывает Амулет...
Black писал(а): Step писал(а): Если есть утечка и ток плавает от 0,1А до 1А, пробуем снять провод возбуждения генератора или перевести выключатель плафона освещения в положение выключить, или и то и другое сразу. Если утечка пропала - надо ставить диод. На жестяных крышках генератора достаточно было снять провод возбуждения генератора, на пластиковых выключить салонный свет. я так понимаю, что если крышка генератора пластиковая,и при положении выключателя освещения ВЫКЛ утечка не происходит, то проблема разрядки аккумулятора решается тем, что не оставлять машину на длительные стоянки с каким либо другим положением выключателя салонного освещения кроме как ВЫКЛ? Или я не правильно рассуждаю? Если лень чтото паять то при постановке авто на долговременную стоянку снимай клему с АКБ, сверавно когда сядет АКБ сигналка не работает, а так хоть заведется!
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Пн ноя 10, 2008 1:54 |
Yuz-80
Black писал(а): А я ушел с гарантии.. Я тоже сошел с гарантии, но поехал на СТО Черниговавто и они сделали бесплатно и по времени полчаса. Так что нечего паниковать, езжайте на СТО и пусть делают.
| Вт ноя 11, 2008 16:37 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Yuz-80 писал(а): Black писал(а): А я ушел с гарантии.. Я тоже сошел с гарантии, но поехал на СТО Черниговавто и они сделали бесплатно и по времени полчаса. Так что нечего паниковать, езжайте на СТО и пусть делают. интересно а у нас в феодосии это сделают? надо попробовать ...
| Ср ноя 12, 2008 21:59 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
ну электрика я нашел, померяли всякого рода утечки.. Да, всё подтвердилось, теперь прямая дорога на СТО за диодом
| Пт ноя 14, 2008 17:26 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
Step писал(а): Если получится на днях выложу фото куда и как ставить диод. Пока могу только написать , что диод ставится в разрыв 18 пина ( коричневый с белой полосой провод ) разъёма приборной панели. Распиновка контактов написана с торца разъёма, катод или + диода идёт к приборной панели , анод в проводку салона. P.S. В данном разъёме есть 2 коричневых с белой полосой провода. Так что смотрите внимательно. Диод от 1 до 1,5А. Вчера не смог завести свой авто, сел аккумулятор машинке год! почитал форум и хочу уточнить я правильно понял где и как впаивать диод, если нет прошу прощения, поправьте как надо просто сейчас нет морозов а что будет если они случайно настанут?
2.jpg [ 117.31 КБ | Просмотров: 3759 ]
Последний раз редактировалось Danser Чт ноя 20, 2008 9:29, всего редактировалось 5 раз(а).
| Пн ноя 17, 2008 15:09 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Danser писал(а): ...поправьте как надо просто сейчас нет морозов а что будет если они случайно настанут? Поторопись, брат! У меня его(Аккумулятор) - раздуло, на Крещение...
| Пн ноя 17, 2008 15:11 |
Danser
Автомобиль: Амулет
CheryFF писал(а): Danser писал(а): ...поправьте как надо просто сейчас нет морозов а что будет если они случайно настанут? Поторопись, брат! У меня его(Аккумулятор) - раздуло, на Крещение... Я понимаю Ваш сорказм, но после первого ТО когда мне втирали за воду которая добавляется в кондиционер ехать туда больше не хочеться. А диод я как нибудь сам впояю, спасибо руки не из .... выросли! Хочеться без проб и ошибок обойтись поэтому надо точно знать куда и как!
| Пн ноя 17, 2008 15:28 |
CheryFF
Danser писал(а): Я понимаю Ваш сорказм Абсолютно без сарказма. Наоборот - искренне.
| Пн ноя 17, 2008 15:38 |
Step
На схеме диод надо ставить наоборот
| Ср ноя 19, 2008 22:45 |
Danser
Автомобиль: Амулет
Благодарю на выходных попробую найти время и исправить
| Чт ноя 20, 2008 9:31 |
Danser
Автомобиль: Амулет
На выходных снял щиток приборов дабы впаять диодик но на разьёме никакой распиновки не нашёл а в разьём входит два кор провода  потом присмотрелся к схеме куда впаять, получается что диод ставим на лампочку чек энжин. Вопрос если через неё уходит 1 ампер то почему она тогда не горит?  и зачем туда впаивать диод ведь лампочке без разницы где плюс где минус  чет похоже что это не решение проблемы а очковтирательство! Просто у нас наверно аккумулятор самый дешевый, одноразовый в смысле до первой зимы  или нужно искать проблемку подальше  если я не прав, то обьясните мне необразованному чего и почему, вместе подумаем и поможем этим китаёзам делать машинки покачественнее
| Чт дек 04, 2008 16:12 |
CheryFF
Вообще, я в електрике не особо. Но перед сдыханием аккумулятора и выяснения, что генератор "берет на себя", при выключении тускло горела лампа "АВС", ключ поварачиваешь для старта - исчезает, заводишь тоже не появляется, глушишь - опять тускло горит. Ни у кого не наблюдается - данный феномен? Кстати это уже гдето на форуме обсуждалось.
| Чт дек 04, 2008 16:37 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
Danser писал(а): На выходных снял щиток приборов дабы впаять диодик но на разьёме никакой распиновки не нашёл а в разьём входит два кор провода  потом присмотрелся к схеме куда впаять, получается что диод ставим на лампочку чек энжин. Вопрос если через неё уходит 1 ампер то почему она тогда не горит?  и зачем туда впаивать диод ведь лампочке без разницы где плюс где минус  чет похоже что это не решение проблемы а очковтирательство! Просто у нас наверно аккумулятор самый дешевый, одноразовый в смысле до первой зимы  или нужно искать проблемку подальше  если я не прав, то обьясните мне необразованному чего и почему, вместе подумаем и поможем этим китаёзам делать машинки покачественнее  Я тебя полностью поддерживаю, никакой проблемы этот диод не решит. Это просто бред. Если ток действительно уходит, думаю нужно обратится к какому нибуть электрику толковому, он лучше подскажет, или терзать гарантийку.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Пт дек 05, 2008 12:24 |
Яр
CheryFF писал(а): ...при выключении тускло горела лампа "АВС"... Ни у кого не наблюдается - данный феномен? Наблюдается  . Аккумулятор относительно новый, ему менее года.
| Сб дек 06, 2008 0:37 |
Danser
Автомобиль: Амулет
Ну вот два дня не покатался утром ключ на старт а у меня даже лампочки не горят!!!  Зарядку проверял, 14 вольт, утечки на неработающем и все выключено сначала показало 1 ампер но потом увидел, что после отключения аккумулятора магнитола включилась, выключил и утечка упала до 0.3-0.6 ампер и скачет похоже что память мозгов берёт.Электрики сказали что это для инжекторов норма. Значит вывод только аккумулятор
| Пн дек 08, 2008 9:25 |
Step
Rusya писал(а): Danser писал(а): На выходных снял щиток приборов дабы впаять диодик но на разьёме никакой распиновки не нашёл а в разьём входит два кор провода  потом присмотрелся к схеме куда впаять, получается что диод ставим на лампочку чек энжин. Вопрос если через неё уходит 1 ампер то почему она тогда не горит?  и зачем туда впаивать диод ведь лампочке без разницы где плюс где минус  чет похоже что это не решение проблемы а очковтирательство! Просто у нас наверно аккумулятор самый дешевый, одноразовый в смысле до первой зимы  или нужно искать проблемку подальше  если я не прав, то обьясните мне необразованному чего и почему, вместе подумаем и поможем этим китаёзам делать машинки покачественнее  Я тебя полностью поддерживаю, никакой проблемы этот диод не решит. Это просто бред. Если ток действительно уходит, думаю нужно обратится к какому нибуть электрику толковому, он лучше подскажет, или терзать гарантийку. Как ни странно решит!!! Распиновка есть на торце разъёма, надо присмотреться внимательно или 4ый коричневый провод с белой полосой от края разъёма. Есть ещё точно такой же провод, только он от края идёт третий, но это не он. Нужен именно 4ый - 18 пин разъёма.
| Пн дек 08, 2008 11:44 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
0.3-0.6 ампера??? а теперь посчитайте, сколько за ночь потребляет такое вот "нормально"???? Посчитали? правильно, до 12 ампер, а аккумулятор родной уменьшенного "облегченного" формата, и его реальная емкость (согласно старым, толковым ГОСТам) составляет от силы 40 А/ч, и на утро у Вас практически ничего не остается. Нормальный ток потребления в состоянии выключенного зажигания составляет 0,03-0,05А. Вот от этих цифр и надо плясать.Или ищите , что дает потребление (часто причиной является эл.привод водительской двери, особенно если сигналка ставилась на СТО. аони редко когда поставят, что подороже) или это уже высокий ток саморазряда аккума (проверяется очень просто: откидываются клеммы, замеряется ток нагрузочной вилкой, оставляется на один-два дня и снова замеряем ток, если он значительно ниже, значит все, пора на помойку)
| Пн дек 08, 2008 12:07 |
Danser
Автомобиль: Амулет
ну ребят я тоже считать умею, но на нашем СТО электрик бил себя в грудь и говорил, что сейчас на спор в любой проверим там до 0,7 ампер будет!Вот и засомнивалси  а по поводу диодика не убидили при таком разряде лампочка должна хоть как то гореть а йона не горить. интересно после переделки вы утечку пробовали? сколько ампер? Жаль времени не хватает проверить отключив вообще этот разьём и померять, в принципе тоже самое, если причина в этом. а сигналка шериф 920 не думаю что подешевле.только, блин, собака мультимер сьела, пока отвернулся нету, кинулся искать а по двору запчасти от него  куплю займусь на выходных вплотную, заряжать аккумулятор каждые выходные неинтересно, да и новый покупать 500грн.
| Пн дек 08, 2008 15:08 |
Step
Danser да после установки диода, проверяли на утечку. Всё норм 0,01 - 0,04 A.
| Вт дек 09, 2008 7:32 |
bodik_lviv
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 11:00 Сообщения: 23 Откуда: Львів
Автомобиль: Аmylet
Клубная карта №: 1004
Всім привіт! В мене в чора сталася такаж проблема, розрядився АКБ повністю (машина незаводилася) вона стояла на стоянці три неділі, це прерший раз машині 9 місяців. Виложіть фотку щоб було більш зрозуміло хто ставив діод.
| Вт дек 09, 2008 10:15 |
